  • 16090 Vastauksia
  • 4582824 Lukukerrat
Poissa veikko
« Vastaus #2340 : 03.12.2012, 16:11:41 »
miten saa salpalukituksen pois toiminnasta kokonaan esim. talven ajaksi? ohjekirjasta en löytäny kuin että saa pois mut seuraavassa käynnistyksessä menis päälle taas tms... :-\
S60 -01
Poissa Pumpe
  • Ilo alkaa kilosta.
« Vastaus #2341 : 03.12.2012, 17:21:34 »
Mistäköhän lähtisin vikaa etsimään kun 740 käy 1500krs/min tyhjäkäyntiä?  Kylmänä kun laittaa käyntiin niin hetken käy normaalisti ja sitten nostaa kierrokset, muuten toimii hienosti ja vedot on tallella...   Ennen teki vain välillä että kierrokset jäi siihen 1500 mutta sammuttamalla kävi taas normaalisti...
Vikakoodit katottu, herjaa laihaa/liian rikasta tyhjäkäyntiä ja liian laihaa seosta osakuormalla. Tyhjäkäynti moottori putsattu... IMM kokeiltu..
Auto on siis -90 740 b234f
Lambda, tulpat, virranjakaja?
S80 D5
740 "T6"
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #2342 : 03.12.2012, 18:26:43 »
S60 -01
Laita mielummin akulta tulemaan auton alle plussanavasta piuhanpää johonkin suojaisaan paikkaan. Toki joku sulakerasia tai muu kotelo sille piuhan päälle tarvitaan. Ettei mätäne eikä räpsi mihinkään. Ai miks..... Siitä saa akulle sitten latausvirtaa jos ompi patteri tyhjentynyt eikä salpalukitus päästä sisään....
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2343 : 03.12.2012, 18:32:51 »
Kyllä se kuskin ovi aukeaa avaimella jos akku on loppu ja kaukosäätimellä ei saa ovia auki ::)
Poissa vessakuski
    • Leipätyö
« Vastaus #2344 : 03.12.2012, 18:39:35 »
Joo,pitäis mutta 9/10 ei muuten aukee avaimesta edes kesällä kun kakella käytetty vaan vuosikaudet. Ja tästä on sitten ihan korjaamokokemusta,eikä Volvo ole ainoa.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2345 : 03.12.2012, 18:45:53 »
Totta. Sitä pitäs sillon tällön aukoa avaimella :)
Poissa veikko
« Vastaus #2346 : 03.12.2012, 19:39:51 »
virran pitäis riittää ja  nupit nousee ovissa hyvin mut esim tänään kun piti töistä lähteä niin eipä auennu kumpikaan kuskinpuolen ovi... muutama minuutti ajoa ja pari kertaa napilla ovet kiinni auki niin aukes kuskin ovi mutta takaovi edelleen kiinni... :-\ ja luulen että "normilukot" ei oo jäässä kun tosiaan joka oven nuppi toimii hyvin.
Poissa SirBBa
Poissa vessakuski
    • Leipätyö
« Vastaus #2348 : 03.12.2012, 21:41:49 »
Siinä tapauksessa voitele ne mekanismit raakalla pakkasnesteellä,eipä jumittele enää pakkasilla. Joo,ei ruostuta,ei turvota kumeja mistään eikä muutakaan kamalaa. Tahmeeks jää mutten minä ainakaan hypistele oven sisällä mitään. Toimii myös lukkosylinterien jäänestona tosin aseölppää kaveriks niin hyvä tulee. Myös tiivisteiden pyyhkiminen pakkasnesteellä toimii estämässä kiinnijäätymistä. Ja jos ei lotraa niin ei tahri enempää kuin silikonishititkään.
Millä muuten pääsit sisälle jos oli salpalukossa?.
Poissa veikko
« Vastaus #2349 : 03.12.2012, 21:57:14 »
siis hantin puolelta menin sisälle, ne ei ollu jäätyny...
mites muuten tuo salpalukitus tarkalleen toimii, on kieltämättä jääny itseltä hieman epäselväksi... että jos heitän tonne lukkosylintereihin jotain voitelevaa niin se voitelee myös ton salpasysteemin? :-\ ???
Poissa vessakuski
    • Leipätyö
« Vastaus #2350 : 04.12.2012, 09:12:48 »
Siis salpalukitus kytkee noin minuutin sisään lukituksesta sisä ja ulkokahvan ja lukitusnapin pois toiminnasta,joten ovea ei voi avata esim lasin rikkomalla ja sisäkahvasta repimällä.
Itse lukituslaite kaikkine salpalukkoineen päivineen on oven yläkulmassa naisen nyrkin kokoinen mötikkä. Käsiks päästäkseen tarvii purkaa pois verhoilut,ikkuna ,ikkunakisko jne...
Tarkoitin laittaa pakkasnesteen ja aseölpän sekoitusta siihen oven ulkoreunasta näkyvään osaan lukkoa. Eli siihen koloon johon se B-pilarissa oleva vastine menee.Ei nyt liratolkulla,koska liiat tippuu oven sisälle. Lukkospraytäkin sinne voipi suhuuttaa,auttaa sekin jonkun aikaa.
Edit: Lukkosylinteri on kahvassa kiinni,eikä ole samassa osassakaan kuin varsinainen lukkolaite. Näiden välillä kulkee rauta"tangot".
« Viimeksi muokattu: 04.12.2012, 09:16:07 kirjoittanut vessakuski »
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #2351 : 04.12.2012, 13:10:39 »
Minkä kokoinen tiiviste on kytkimentyösylinterissä, auto on 740 -89 b200et
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2352 : 04.12.2012, 14:18:44 »
22.2mm halkaisijaltaan.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Poissa -Sampo-
« Vastaus #2354 : 04.12.2012, 16:08:05 »
Vaihdoin meidän ysisatkuun ratin koska vanha oli kulunut kun sain ratin vaihdettua ja airbagin paikoilleen niin paloi SRS valo mittaristossa. sitten kokeiltiin volvon testerillä jolla sen nollaus pitäisi onnistua no ei se onnistunut vaan ei suostu poistamaan vikakoodeja.
1.otin akku kaapelit irti
2.odotin ohjeiden mukaan 10s ja aloitin työt
3.irroitin ratin ja bagin
4.tarkastelin ja asensin uuden ratin ja vanhan bagin
Tämän jälkeen on valo palanut ja aika lailla on kaikkea yritetty jotta se saataisiin pois.
Nyt siis kaivataan neuvoja ?
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
