  • 16090 Vastauksia
  • 4584111 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2565 : 15.01.2013, 20:51:38 »
Lataus on kunnossa ja valotkaan eivät enää pala auton käydessä. Mystinen juttu  :crazy2:
Ja ongelmat jatkuu..
Eli kun vilkun laittaa päälle auto sammuu ja latausvalo syttyy. Vilkun kun ottaa pois päältä ja käyttää virrat pois, auto lähtee taas käyntiin ja latausvalokaan ei pala. Kun lyö vian päälle niin kojelaudan sisältä kuuluu "rutinaa". Vilkkurelekö siellä kiukuttelee?
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa wh
« Vastaus #2566 : 15.01.2013, 21:28:13 »
kyseessä siis volvo v70 -06 D5
Jarru tehostajassa vikaa, aluksi kun painaa niin on ihan normaali ja pehmoinen, mutta noin 2 sekunttia niin muuttuu kovaksi ja pitääkin painaa raivolla että jarruttaa. onkohan sieltä mennyt jokin tiiviste ja mistä  vai joutuuko heti vaihtamaan koko jarrutehostajan?  sisälle autoon kuuluu sellainen pieni suina kun painaa poljinta, eli hukkaa sen alipaineen.
Vastatkaa Kiitos!  :peetu:
volvoja - onhan noita.
Poissa kenppi
« Vastaus #2567 : 15.01.2013, 21:44:11 »
Taitaa olla siellä tehostimen sisällä kalvo, joka on sulta todennäköisesti entinen  :-\
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2568 : 15.01.2013, 22:13:23 »
Käypäs sulakerasia läpi. Mun ex-lankku sammui kanssa kun laittoi vilkun päälle (oikealle, vasemmalle kärsi vilkuttaa), se vaan ei lähtenyt heti käyntiin vaikka sammutti vilkun ja virrat. Vika poistui kun hioi hapettumat sulakerasiasta, taivuttelli sulakkeen pitimiä vähän suppuun ja vaihtoi sulakkeet uusiin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2569 : 15.01.2013, 22:24:25 »
Täytyy huomenna käydä hiekkapaperin kanssa sulakerasia läpi ja ostaa uudet sulakkeet. Kiitokset vinkistä  :hello:
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #2570 : 15.01.2013, 22:54:39 »
Kellään tietoa käykö 95- ja ylöspäin 850 ratti  94- 940:iin? (boorit, bägin liitin ym.) Ja onkohan mahdotonta vaihtaa / saako? Kiitos!  :hello:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2571 : 16.01.2013, 10:34:33 »
Mistähän johtuu sellanen vika, kun laitan ovet lukkoon vilkut ei vilahda mutta kun lukituksen avaa niin vilkut vilahtaa ja huomasin että autossa ollessa kattovalot jää päälle ja kuskin puoleinen jalkotilan valo palaa myös ovien lukkoon laittaessa. Yleensä ne sammuu heti kun lukon laittaa päälle.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2572 : 16.01.2013, 10:39:36 »
Onko vilkut välkkyny aikasemmin ku laittaa lukkoon?
Ei sulla olis joku liitin jääny irti ku olet niitä meikkipeilejä roplannu?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2573 : 16.01.2013, 10:53:39 »
On normaalisti välkkynyt viimeks illalla. On joskus aiemminkin ollut vastaava ongelma jo ennen näitä poltin roplaamisia.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2574 : 16.01.2013, 10:59:55 »
Sitten se viittaa vähän singnaali häiriöön. Liittimissä hapettumaa tms..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2575 : 16.01.2013, 11:01:48 »
Pitää katella tuossa päivän mittaan tuota, eiköhän se taas tästä häviä.
Poissa veikko
« Vastaus #2576 : 16.01.2013, 16:36:06 »
mikä tiiviste sopii s60 t5 -01 turbon ja downpipen väliin? vakiona ei kuulemma ole kun sinisellä kävin, mut missä mallissa olis samanlainen?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2577 : 16.01.2013, 16:40:08 »
Ei muka tiivistettä olis? ???
Dieselissä on semmonen ohut peltiläpyrä. En sitten tiedä sopisko se..
Poissa veikko
« Vastaus #2578 : 16.01.2013, 17:10:23 »
niinhän nuo väitti vaikka oli vakioputkessakin tiiviste  ::) ei jaksanu ruveta kinasteleen, totesin vain että otan itse selvää ja tuun sitten uudestaan
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2579 : 16.01.2013, 17:14:50 »
Kävitkö The tiskillä? Jossain saa asiallista palvelua ja jossain ei..
