  • 16089 Vastauksia
  • 4575122 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Jos autoon vaihdetaan moottori ja siitä tulee "prosentit otteeseen" niin saako autoon vaihtaa moottorin uudelleen ts. niin monesti kuin haluaa? Vai miten tuo menettely menee, linkkiä?  ???
Samaa kerran vaihdettua osaa saa vaihtaa uudelleenkin ja prosentit pysyy samoina (kunhan osakokonaisuus ei laajene vaihdon yhteydessä). Tietenkin moottorin vaihto pitää joka kerta käydä konttorilla hyväksyttämässä jne.
Huhupuheiden mukaan alkuperäinen moottori olis myös palautettavissa jolloin myös prosentit sais pois mutta tästä ei ole varmaa tietoa, omakohtaisesta kokemuksesta puhumattakaan. Ongelmallisin tässä on varmaan esittää dokumentti että juuri ko. moottori on joskus ollut ko. autossa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Siitä alkuperäismoottorista varmaan saisi tiedot volvolta helpostikin?
Pointti vaan se, että jos muutoskatsastan koneen ja myöhemmin haluan vaihtaa isompaan (ja tehokkaampaan) koneeseen niin vieläkö se on mahdollista? Esimerkkinä nyt siis 740 johon katsastamassa ruiskuturbotettua B200K moottoria ja jatkossa siihen katsastaa B230 + jotain..
Ilmeisesti kyllä? Jostain vaan heräsi epäilyt  ;D
Kotkot
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Onko motonetin yleisrele eli tämä:  http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-8238
se paljonpuhuttu polttoainepumpun rele??????
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
onkohan perä menossa 240:stä. joskus on tosi harvoin pitänyt hiukan pauketta, nyt viime aikoina on alkanut pitää kyllä aika metakkaa aina kun on veto päällä tai moottorijarrutus, ainakin 40km/h asti.
varsinkin esim. liikenneympyrässä tms kaartuvassa kohdassa jos ajaa niin paukkuu pirusti. auttaisiko öljynvaihto, vai onko yksinkertaisesti rattaat niin kuluneet tms?
V70 2.0T -98
Poissa adrock
    • That´s me!
Onko jollain heittää mielipidettä asiaan, että:
V70, 1997, automaatti-ilmastointi ja ilmastoinnin höyrystin vuotaa.
Sinisellä:
-osa  n. 500
-työ   n. 500
-täyttö  140
          reilu tonni
Autoilmastointihuolto:
-osa      200
-työ   n. 800
-täyttö    60
           reilu tonni
Eli halpa työ ja kallis osa vai kallis työ ja halpa osa?
Sinisellä hinta tuskin heittää, mutta alan liikkeestä sanottiin, että työn osalta tuo 800 euroa on maksimi -halvempi jos menee vähemmän aikaa...
Viime vuonna kun oli tämä "vuoden tonni" -homma, eli hammastanko uusiksi, niin silloin sama tilanne ja päädyin alkuperäiseen osaan halvemmalla työllä.
edit: mielummin tukisin paikallista pienyrittäjää, mutta onkohan tarvikeosassa mikä laatu vrt. alkuperäinen. ja toki jos työ olisikin halvempi, niin passaisi kyllä...
Poissa SQ89
Saako mistää ladattua huoltotaulukkoa -02 v-70:lle? Mittarissa kohta 320 tkm ja ilmottelee huollon tarvetta.
PS: En oo varma tuliko kysymys oikeaan paikkaan, mutten viittiny uutta topicciakaa laittaa pystyy ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Oikea paikka ja taulukko löytyy, en vain uskalla laittaa joku muu saa laittaa jos se on sallittua  ;D
Kotkot
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jos tarkoitat vrcf:n huoltopöytäkirjoja, niin ei niitä saa ladattua, kuin vrcf ry:n  jäsenet, koska ne sijaitsevat jäsen-osiolla.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2011, 23:22:23 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Jep..
Kotkot
Poissa SQ89
öö siis pyörän omistajan oon tottunu siihe et huoltotaulukko löytyy service manualista, mutta volvon kohalta en löytäny sellasta mistää, siis netistä.
  Mahtaakohan kyseistä listaa saada volvolta? Tietäis vähän et mitä huoltoja pitää tehä kullloinkin ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Googleen kun heitti niin löyty tämmönen
http://www.rugbyfinland.com/volvo/images/huoltotaulukko.jpg
Kotkot
Poissa SQ89
No sinne päin, mutta ei ihan. Toihan on vaa se mitä autolle on tehty huollossa :(
Poissa Taavi.H
No eikös se juuri ole huoltotaulukon idea?
V60 D6 PHEV -14
Poissa SQ89
Itse itseäni korjaten, nii onhan tossa noita huoltoja näköjään. Mikäli käsitin nyt ton taulukon niin, että huoltokohta on aina tossa ruksattavan neliön kohdalla. Oli selaimen kautta hieman vaikeasti luettava. Anyway semmosta viel et miten usein venat pitäis säätää/tarkastaa?
Kiitokset linkistä ja vastauksista ;)
