  • 16077 Vastauksia
  • 4432866 Lukukerrat
« Vastaus #3570 : 01.07.2013, 20:33:24 »
Ootko katellu minne ne johdot menee siinä ovista sisäpuolelle.
Niitä piuhoja on n. 20-25cm hytin puolella, ennenkun tulee liittimet
e: http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_240__1990.pdf tosta sivu 13
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 20:35:02 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #3571 : 01.07.2013, 21:40:01 »
Okei no pittää tutkailla, jossei muuta ni uutta piuhaa kehiin...  :pomo:
Muuten tykkääköhän katsastus mies 2x läpivirtaavasta vaimentimesta?
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3572 : 01.07.2013, 21:45:03 »
Saattaa jopa kehua säveliä jos ei oo liian iso ääni.. Multa mitattiin entisestä autosta 92dB tyhjäkäynnillä sisältä, siitä se ei tykänny ;) Kai siihen jotku rajat on..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #3573 : 01.07.2013, 22:04:32 »
+ että mistä saa aktiivi tsubulle herätteen vai pitääkö ottaa soittimesta?
Vastasit tuossa itsellesi, eli soittimen remote-johdolta heräte. Muistaakseni perusväri aina sininen siinä, tai ainankin omissa soittimissa ollut.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #3574 : 02.07.2013, 04:59:03 »
Miten 240 1986-> snowcapit lähtee ehjänä irti? ???
Eiköhän se todella liuttamalla lähde. On hieman konstikas asentaakin muuten mutta kun kuumassa vedessä vähän lämmittää, niin homma käy ilman ettei se jää lenksumaan.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Rasseli
« Vastaus #3575 : 02.07.2013, 06:23:38 »
Mikähän on alemman moottorin kiertymätuen kiristysmomentti?
Auto: s60 2.4d -08
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa v6omega
V70N D5 "kuoppa" tehoissa
« Vastaus #3576 : 02.07.2013, 09:39:36 »
Normiajossa tai edes voimakkaasti kiihdyttäessä kone vetää koko kierrosalueella hyvin vaan kun auton perään laittaa 1500 kg lisää vedettävää ja kiihdyttää niin n. 2000 rpm kohdalla tulee selvä tehojen puutos kohta (ja kun kierrokset nousee niin tehotkin ovat tallella) ja  konehuoneesta kuuluu samalla sivuääni jota on vaikea kuvailla  - jonkinmoinen  tussahdus..
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 13:24:18 kirjoittanut v6omega »
Vs: V70N D5 "kuoppa" tehoissa
« Vastaus #3577 : 02.07.2013, 12:12:00 »
Tarkista, että ahtoputket ovat kiinni kunnolla / liitoksikset ovat ok.
Todennäköisesti siellä on jossain vuoto. Vuoto tulee ilmi vasta kun paine kasvaa riittävästi.
Poissa Bomble
« Vastaus #3578 : 02.07.2013, 20:39:59 »
D24TIC
onks tää pumppu nyt sit myöhäsellä vai aikasella?
käy kylmänä epätasaisesti, savuttaa kylmänä ja pakokaasu haisee kitkerältä  ???
ja mitä öljyä zf4hp22 pitää lisätä?
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3579 : 02.07.2013, 22:14:20 »
Lienee myöhäisellä. Normaalistikin kylmän koneen ennakkoa lisätään, jonka pitäisi parantaa käyntiä.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3580 : 02.07.2013, 22:52:28 »
olisi takapään puslien vaihto 960(965) multilink akseliin ja ajattelin että laittas uretaani puslat paremman kestävyyden takia jos niitä kyseiseen autoon löytyy moisia, auto on vuosimallia 95, jos jollakin olis joku apikka tiedossa mistä näitä puslia sais tilailtua niin olisi mukavaa jos voisi kertoa tämän tiedon minullekin, kiitos jo etukäteen
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa järviin
« Vastaus #3581 : 02.07.2013, 22:56:06 »
IPD:llä saattaa olla. Ainakin 700-sarjaan löytyy eteen kaikki.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3582 : 03.07.2013, 05:36:33 »
elikkä taitaa mennä kasaan alkuperäis pusilla takaa pää, tai sitten teettää nailonista jossain ne puslat sinne, tarvis ainakin taakse ylätukivarren kaikki 3 puslaa puolelleen näin alkuun, ja navan päätyyn molemmin puolin uudet pultit ja mutterit joku tano pää menny hitsaamaan pultit kiinni.:E onneks on ollut niin ammatitaidoton että ei ole saanut aikaseksi kun jotain pulunsontaa siihe missä saumat pitäs olla.:) saa vielä rälläkällä suht kivuttomasti pois. mutta kävin tosiaan tuolta IPD:ltä katsomassa niin ei löytynyt muuta kun jäykkä akseliseen panhard tankoa uretaanipuslilla, ja joitakin etupään puslia.
Poissa temetius
« Vastaus #3583 : 03.07.2013, 06:19:21 »
Hei tommonen 940 volvo, missähän olis asiantuntevat ja kohtuullisen hintanen ohjauskulmien säätö pk-seudulla?
S60 2.4T 2001
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #3584 : 03.07.2013, 08:42:17 »
Ei 960 multilink osia löydy oikein hyvin Farkut taas on jäykällä akselilla niin tilanne on helpompi.
