  • 16080 Vastauksia
  • 4531174 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #3615 : 07.07.2013, 23:23:31 »
Voi kun tietäisit. (Kuva poistettu lainauksesta.)
Haluatko jäähylle vai alatko käyttäytyyn kuin aikuinen mies?
Poissa järviin
« Vastaus #3616 : 07.07.2013, 23:30:20 »
Olen transu...  :(
http://www.youtube.com/watch?v=i1XjN9k7aLw
Poissa Peetu
  • 829
  • Kunniajäsen
« Vastaus #3617 : 08.07.2013, 07:35:01 »
Recycle Racing #06
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #3618 : 08.07.2013, 11:12:57 »
Tämä ei nyt hirveästi tänne kuulu, mutta mistähän kannattaa kysellä 940 farkkuun merkitöntä maskia???
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa Bomble
« Vastaus #3619 : 08.07.2013, 12:06:04 »
Kenelläkään mittoja 940sedanin:
d24+zf kardaanin etuosanpituudesta?
d24+m47 lyhyellä pyöreellä laipalla olevan kardaanin etuosan pituudesta
laatikko jumppa odottaa, pitäs vaan eka selvittää käykö kardaani
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #3620 : 08.07.2013, 14:50:04 »
Onko S/V90:ssä samanlaiset ratin säädöt kuin 940:ssä vai onko niihin laitettu jotain säätöjä?
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3621 : 08.07.2013, 23:16:23 »
Siis ratin korkeus / syvyys säädöt vai monitoimiratin tuottamat vakkari / viihdesäädöt  :juhau:
V90-19 T8
Poissa Zebe
« Vastaus #3622 : 08.07.2013, 23:25:46 »
Kaveri osti toiselta kaverilta 244:sen jokkisautoksi, nyt vaan on epäselvää mikä moottori siinä on.. Lohkossa ei kuuleman mukaan lue b19 eikä b200.. Moottori on k-jettiläinen.. Mistähän saisi tietää kumpi moottori kyseessä? Saahan sen tosin kampiakselista mittaamalla.. Missä kohtaa b19 lohkossa pitäisi lukea "b19" ? Sen on mitannut että sylinterin halkaisija on 89mm..
Paikalla Ribbe
« Vastaus #3623 : 08.07.2013, 23:25:54 »
siinä on 3 asentoinen korkeudensäätö, ei muuta.
Poissa bolinder
« Vastaus #3624 : 09.07.2013, 12:00:44 »
19/21/23 ei o valussa nr niinkuin 2xx vaan se selviää siitä sarjanr siinä kannenalla . eiköhän toi on ihan b19 jos on 89
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3625 : 09.07.2013, 17:26:21 »
Kaikissa B19 koneissa ei välttämättä lue missään moottorin tyyppiä. Tosin jos on K-jet niin se on B19E moottori.
mutta eikös -89 mallisissa pitäisi olla jo B2xx moottorit ?
« Viimeksi muokattu: 09.07.2013, 17:28:47 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Iiaipii
« Vastaus #3626 : 09.07.2013, 17:58:54 »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Venttiilijousen-puristin-19228/
Sopiiko tuo vinokoneen kanteen, jos ei niin mistä löytäisi sopivan?
Edit: jollekkin muulle jos tarvii tietoa tulevaisuudessa, niin sopii varsin hyvin vinokoneen kannen venttiilien irroitukseen..
« Viimeksi muokattu: 10.07.2013, 19:18:29 kirjoittanut Iiaipii »
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #3627 : 09.07.2013, 20:55:16 »
heips. Tiiätte varmasti 240 volvossa kun vaihdekepin alapäässä on semmoset muovihelat? Mulla on ne väljät ja uudet odottaa mutta kun aloin niitä vaihtamaan niin törmäsin pulmaan -> Millä helvetillä se tappi joka sitoo vaihdekepin vaihteen siirto haarukkaan lähtee pois?? Otin jo sen kuusiokolon pois siitä mutta tappi ei hievahdakkaan.
Sinne väliin ei mahdu oikein kunnolla mitään työkalujakaan :(( Eikai tää nyt mee siihen että pitää kardaanit ym. purkaa edestä vai onks siihen joku virallinen tapa miten se tappi irtoo? niin ja kummin päin sen pitäs tulla ulos?
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa Bomble
« Vastaus #3628 : 09.07.2013, 21:00:47 »
Voiks vuotavasta pakosarjasta/luistavasta lotasta johtuuu et volsu ahtaa max 0.4bar :D aikasemmin ne vakio paineet ottanu.. Ja alkanu vasta vuotamaan tuosarjakin
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa Zebe
« Vastaus #3629 : 09.07.2013, 21:04:40 »
Ei ole puhuttu vuosimallista vaan sylinterin haljasijasta.. 89mm on sekä b19:sta että b200:ssa..
