  • 16080 Vastauksia
  • 4523122 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #4545 : 06.11.2013, 01:29:59 »
Isompi vika isompi leka. Kartion kylkeen kahdella lekalla kuten mainittu, että se käväisee soikena. Ja crc vaikuttaa siellä niin helpottaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4546 : 06.11.2013, 08:07:57 »
Irrotushaarukalla on tähän mennessä lähteneet kaikki jos ei muulla ole irronnut.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #4547 : 06.11.2013, 10:47:28 »
Tuommoinen meni jo pas2... :2funny:
s73
« Vastaus #4548 : 06.11.2013, 11:23:50 »
Kaverin Volvo 745 B200k ja ongelmaa alapallonivelen kanssa...
...millä helvetillä se lähtee irti? Omasta 945:sta lähti ihan lekalla naputtelemalla, mutta kaverin 745:sta ei ole inahtanutkaan. On kokeiltu ulosvetäjää, tunkkia, lekaa, CRC:Tä, WD-40:iä ym. eikä mihinkään. Pitäisi siis saada irtoamaan alatukivarresta. Vissiin alkuperäinen alapallo, kun on noin perkeleen tiukassa.
Onko mitään ideoita?
eihän kallistuksen vakaaja ole kiinni? Vakaaja irti ja kangella väännät alapallon irti. ???
Poissa Bomble
« Vastaus #4549 : 06.11.2013, 15:43:50 »
Mites kannattaa kytkeä kylkivalot? 4kpl perpuoli
Volvo 740 -88 Deeku
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4550 : 06.11.2013, 15:54:00 »
Releen kautta.
Poissa Bomble
« Vastaus #4551 : 06.11.2013, 16:07:38 »
Releen kautta.
eli 5 napanen rele ja molemmin puolin oma virta josta haarottaa ne kaikki? Vai mikä nyt olis fiksu johdotustapa   ???
Volvo 740 -88 Deeku
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4552 : 06.11.2013, 16:47:30 »
Jotakuinki niin.
« Vastaus #4553 : 06.11.2013, 19:18:50 »
Vakaaja on vielä kiinne. Omasta lähti ilman vakaajan irroitusta. :idiot2:
Poissa SirBBa
« Vastaus #4554 : 06.11.2013, 19:56:19 »
Mitä tarkoitetaan "reaktiotangolla" ? Kallistuksenvakaajaa? ???
Poissa 240
« Vastaus #4555 : 06.11.2013, 20:06:08 »
240:ssä reaktiotangot ovat takana ylemmät noin 60cm pitkät tukivarret.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #4556 : 07.11.2013, 08:51:47 »
Pitkittäinen tukivarsi esim. 740:ssä se joka tulee etualatukivarren läpi ja toinen pää on korissa kiinni.
Citroen C5
s73
« Vastaus #4557 : 07.11.2013, 09:01:41 »
joskus on vaatinut vakaajan irrotuksen saadakseen alapallon irti. ???
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4558 : 07.11.2013, 10:17:21 »
Tarttis vähän mittailla Volvon virtoja ku aamulla oli akku loppu.
Miten mitattiin yleismittarilla kulutusvirta?
Siis tarkotus olis mitata auto sammuksissa se virta mitä menee kokoajan kellolle, radiolle yms..
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #4559 : 07.11.2013, 12:28:28 »
Yleismittari 10A asentoon ja punainen johto 10 ADC reikään, akunkenkä irti ja mittarin toinen johto tyhjään akun napaan ja toinen irrotettuun kenkään. Jos ei näytä mitään järkevää lukemaa kokeile kääntää mittari isoimmalle valinnalle DCA alueella ja siirrä punainen johto yleismittausreikään ja suorita mittaus uudestaan. Älä laita mittarin johtoja akun napojen välille kun mittarista on 10A tai DCA valittuna tai omistat rikkinäisen mittarin.
Citroen C5
