  • 16080 Vastauksia
  • 4525041 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4860 : 12.12.2013, 11:11:40 »
Jotain vaseliiniahan sen olla pitäis. Olekko vaihtamassa suojakumia?
Motonettiin tms. varaosaliikkeeseen kun menet, niin molybdeenisulfidi- pohjaista (MoS2) vaseliinia, jonka tunnistaa tummasta väristä. Ja Julma-Henriä lisää lainaten, suojakumin mukana tulee yleensä tarvittava rasva, tätä vissiin henkkakin haki  -H-
E: Matssonille siis vastaus
« Viimeksi muokattu: 12.12.2013, 11:13:13 kirjoittanut NordicR »
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Mattson
« Vastaus #4861 : 12.12.2013, 11:14:20 »
Ok, tack! Koskaan ennen tarvinnu vaihtaa kun koko vetari, paitti kerran paskattiim vaihdoin ulomman vetonivelen ja sielä oli sellasta melkeen mustaa paksumpaa kamaa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4862 : 12.12.2013, 11:15:05 »
Minä en ole mikään henkka :tickedoff: :nuhtelu :knuppel2:
Mutta joo, kumin mukanahan tulee aina rasva :P
Poissa Sawo
« Vastaus #4863 : 12.12.2013, 15:50:18 »
Sisäniveliin on joku oma rasvansa, se tumma rasva mikä on ulommassa nivelessä ei sovellu sinne. Näin mulle ainakin koulussa ja työpaikallakin opastettiin.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4864 : 12.12.2013, 16:08:25 »
Joskus kanssa tullu vastaan, että esim. ohjekirjassa eri luokitus sisä- ja ulkonivelille. En oo vaan koskaan törmänny tapaukseen, että ois eri tavaraa laitettu todellisuudessa. Tota grafiittipohjasta tummaa tavaraa oon ite pistäny omiin autoihin, ja suojakumeja vaihdettaessa on tullut myös aina samaa mustaa kamaa ulos. Väriltään siis samaa, sisällöstä en täysin varma. Motonetin tarvike suojakumeihinkin tullut sisä- ja ulkoniveleen samaa rasvaa.
854 T-5R "immortal"
Poissa Mattson
« Vastaus #4865 : 12.12.2013, 16:15:14 »
Se mitä tuola oli oli siis sellasta tumman ruskeeta ja lähes juoksevaa, osa valui ulos
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4866 : 12.12.2013, 16:41:56 »
Kuulostaa ihan 20 v. vanhalta peräöljyltä. Tommosta siellä suunnilleen on kun oikein kuuhun ja takas ajetun takapotkun perämurikan avaa...
Vetarin nivelessä ei varmaan ihan juoksevaa kuulu olla sen tavaran, kun sehän ei ole hirmu tiukan tiivisteen takana.
s73
« Vastaus #4867 : 12.12.2013, 19:37:19 »
Pakoputken ja katin läheltä on putkisto menossa poikki, katkeeako matka jos se menee täysin poikki? Kestääkö takapää kannakkeiden varassa putomatta tielle? Auto 740 -92, putkisto on alkuperäinen.
Vähän arpapeliä tuollainen on.
Itsellä katkesi aikoinaan keskivaimentajasta, niin
kumien varassa kesti jonkun aikaa.
Mutta tämäkin saattaa taas olla tapauskohtaista...
Motonetissa taisi noin 100 - 150e maksaa putkisto katilta taakse, kun sen viime vuonna ostin.
Poissa kenppi
« Vastaus #4869 : 12.12.2013, 20:17:18 »
Ainakin mitä itse olen volvon vetareita aukonut, ja uusia Volvon alkuperäisiä vaihtanut, on noissa nimenomaan ollut uutena sellainen paksuhko öljy sisällä. Esimerkiksi V50:n ulommasta nivelestä napapultin reiästä valuu ulos tuota öljyä kun ottaa tulpan pois ja käyttää vähän ylös alaisin. Tämä siis uudessa akselissa.
s73
« Vastaus #4870 : 12.12.2013, 20:33:14 »
Selvä, tämä hajosi remontin yhteydessä. Uudet putkiston tilasin jo.. Katti vielä  hakusessa.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: VRCF pikahuolto - pienet kysymykset tekniikasta ja korjauksista
« Vastaus #4871 : 13.12.2013, 01:40:18 »
Vänkärin puolen etulaakeri vaihdettiin n 2 kk sitten. Sen jälkeen on puoltanut lievästi ojan puolelle. Saman verran tuntuu puoltavan niin kesä- kuin talvirenkailla.
Että pitäiskö viedä nelupyöräsuuntaukseen vai olisiko fiksua tarkistaa joku muu juttu ensin? Potilas siis 850 T5 '96.
Poissa Timovaan
« Vastaus #4872 : 13.12.2013, 10:45:23 »
Allekirjoituksen auto, ja vikakoodia pukkaa tc-control solenoid.
Irroitin  solenoidin autosta, ja mittasin.
Ohjearvo irroitettuna 30 ohmia, ja minulle mittari antaa arvon 15 ohmia.
Onko tuo rikki tuon arvon perusteella.
Ongelmahan on tehojen katoaminen äkillisesti, mutta palautuu auton sammutuksen jälkeen.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4873 : 13.12.2013, 10:50:11 »
mulla vikakoodia tcv kohtuuton arvo aiheutti rikkinäinen imm. Tosin sun mittauksen perusteella vois tcv olla sökö.. Mulla on ylimääränen tcv hyllyssä jos haluat käyvä oulussa ko keilee :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timovaan
« Vastaus #4874 : 13.12.2013, 10:56:42 »
Vähän pitkä matka.
584.1 km, 6 hr 53 min driving  :2funny:
-V70 2.4 d vm-2002
