  • 16080 Vastauksia
  • 4524166 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Irual
« Vastaus #5175 : 17.01.2014, 08:45:37 »
HipHei!  :)
Kysymys jäähdytinnesteiden vaihdosta.... vanhat on näköjään jo tosiaan vanhat, eli menny paskanruskeeks, ei mitään töhnää tai muutakaan.
Alavesiletku otetaan irti ja sieltä valutetaan nesteet pihalle? Tyhjeneekö tarpeeks uusia nesteitä varten noin vai tarviiko jotenkin huuhdella tms?
Ja toivon vastausta tuohon, vaikka kyseessä ei olekkaan volvo, vaan vw polo 1,3 -94. Samalla tapaahan tuo homma kummiskin tehdään....
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #5176 : 17.01.2014, 09:08:55 »
HipHei!  :)
Ilman muuta huuhtelu kun on ruskeat nesteet. Ensin tosiaan alavesiletkun kautta vanhat pois. Parhaiten saat huuhdeltua jos pääset esim. puutarhaletkulla tuuppaan vettä ylävesiletkun kautta. Itse oon välillä hifistellyt niin että kun ei pääse vettä tuuppaan letkulla sisään, niin täytän jäähdytysjärjestelmän akkuvedellä syylärin tai paisarin kautta. Sitten käytän moottoria muutaman minuutin, ja päästän alavesiletkun kautta vedet ja mönjät pois. Yhdessä moottoripyörässä tein ko. operaation neljä kertaa, ennen kuin tuli puhdasta vettä ulos.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5177 : 17.01.2014, 09:09:50 »
Jos viittii niin ottaa myös termarin pois niin saa huuhdeltua kunnolla.
Jos ymmärsit niin suositteleen huuhtelun :D
Poissa Irual
« Vastaus #5178 : 17.01.2014, 09:17:19 »
Ok. Näin siis tehdään! Hienoa, kiitos neuvosta! :)
Selkee, kokeillaan! :)
Ja ei ole tosiaan juoksevaa vettä käytössä, ihan kannusta kaatamalla täytyy tehdä.
Eiköhän se näillä neuvoilla onnistu! :) saa sitte auton tallista pihalle, niin ei tarvi sähköä kuluttaa pitämällä tallia lämpimänä vain sen takii että ei uskalla jättää autoa pakkaseen, ettei nesteet jäädy.
Ja varmaan se motonetistä saatava punanen litku on ihan sopivaa kampetta? Olikohan se joku Zero merkiltään tai jotain.... punasta kumminki, sitähän nuo vaggilaiset vissiin haluu.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #5179 : 17.01.2014, 09:48:03 »
Kannattaa myös irrottaa paisuntasäiliö, jos sen helposti saa irti ja huuhdella sekin kunnolla. Nyt en kyllä allekirjoita meneekö juuri tuon vuosimallin Poloon siniset vai punaiset vaggilaiset nesteet. Varmista vaikka merkkihuollosta, ennen kuin vaihdat. Periaatteessa jos huuhtelet järjestelmän kunnolla (että ulos tuleva vesi on väritöntä), niin ei kait pitäisi olla merkitystä kumpaa sinne laittaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5180 : 17.01.2014, 10:56:34 »
Itse ostaisin motonetistä Tätä   ;)
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #5181 : 17.01.2014, 11:18:48 »
Onkos tälläiseen vm 2000 C70 2.4L bensakoneella tarpeellista laittaa jonkinlaista ajoviiman suojaa maskiin ja/tai puskurin alempaan aukkoon`nyt talvella? Ilmeisesti auto lämpenee sillä nopeammin, mutta onkos tosta jotain haittaa?
S90 -98 B6304FS
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5182 : 17.01.2014, 11:24:05 »
Zerosta huonoja kokemuksia. Laittaisin sitä vain sellaiseen minkä on tarkoitus jäätyä.
Väri ei ole tae koostumuksesta, sanovat.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5183 : 17.01.2014, 11:51:37 »
Ulkonäöllinen haitta ;D
Koskaan en ole autoa saanu maantiellä tai kaupungissa saanu ylikuumentumaan vaikka keula on ollu tukittuna pitkälle kevääseen.
Maasturilla taas on ollu eriasia ku hyökitty umpisessa keväällä keula tukittuna, sillon on vähän noussu lämmöt korkeammalle.
Poissa Makkara
« Vastaus #5184 : 17.01.2014, 12:27:26 »
Okei. Kuinka paljon tosta on sitten oikeasti hyötyä? Ei ole aiemmin ollut mitään tuollaista. Nopeastihan tuosta askartelee pahvista ton suojan.
S90 -98 B6304FS
Poissa Irual
« Vastaus #5185 : 17.01.2014, 12:40:51 »
Ookkei. Pitääpä varmistaa vielä toi väri, mutta melko varma siitä punasesta oon....
Ja nyt on kannulla kaatamalla vettä, huuhdeltu silleen että tulee pelkkää kirkasta ulos syylarilta ja koneesta.
Tuohan on melkeen jo puolet koko auton hinnasta!  :2funny: ;D :D
Poissa Juike
« Vastaus #5186 : 17.01.2014, 13:20:20 »
Ei kai siitä haittaa ole, jos muistaa ottaa sen pois kun ilmat lämpenee  ;D Hyötynä tosiaan se, että lämpenee nopeemmin. Ite oon ysistä aina peittäny n. puolet syyläristä talveksi.
Poissa TDI25
« Vastaus #5187 : 17.01.2014, 13:33:44 »
Moro! tuleekö näiden umpioiden mukana kaikki tarvittava? Ballastimet ja polttimot? http://www.skruvat.fi/Ajovalo-tuunaus-P10202.aspx
Poissa Irual
« Vastaus #5188 : 17.01.2014, 13:46:57 »
Pitääpä lainata itseään että tiedetään mistä puhutaan.
Eli se nyt kävi hämäämään tos nesteiden vaihto hommas että; mitenkäspäin toi termari pitäs toimii sillon kun auto sammuksis? Nythän se käsittääkseni antaa virrata/on auki, koska ylä- tai alavesiletkua puristeltaessa neste kiertää ja paisarissa pulputtaa. Onko se sillon oikein? Vai pitäskö termarin olla tos tapaukses kiinni ku auto sammuksis?
Poissa D5GT
« Vastaus #5189 : 17.01.2014, 14:28:36 »
Eikö huuhtelun jälkeen voinut käyttää kumpaa vain. Eriväristen sekoitus oli pahasta?
