  • 16080 Vastauksia
  • 4523144 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #5430 : 12.02.2014, 22:56:32 »
Olikos enää 700/900 sarjassa muuta kun "uivia"(kai tuo on oikea termi) etusatuloita?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5431 : 12.02.2014, 22:59:50 »
Ei, ellei tuo tuolla taulukoitu 280mm 83-83 girling, jäähdyttämätön levyn paksuudella 14, ole jokin sekasikiö, ennen kuullutkaan että seiskassa edessä jäähdyttämättömiä  ;D Kuulostaa hassulta.
Kotkot
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #5432 : 13.02.2014, 00:34:46 »
Jos mietityttää mitkä lähdöt pitää tulpata, niin tästä linkistä saattaa olla apua http://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes.html#UpgradingOlder7XXBrakestoLater9XXJumboBrakes
Jos joku tietää mistä tuossa linkissäkin mainittuja sokeita nippoja (1387506) saa, niin kertokaa ihmeessä. Siniseltä ei käsittääkseni saa, mutta varaosa.fi kautta saa, tosin hinta nousee aika suolaiseksi postikulujen kanssa.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa thonii
« Vastaus #5433 : 13.02.2014, 11:55:25 »
Pyyhkijän moottori jumittaa ja kun vääntää virrat päälle avaimella niin pyyhkijä liikahtaa hieman. Kun suihkuttaa ainetta niin silloin pyyhkijä ei liiku. Onko moottori sökönä vai onko vain hapettumaa josakin?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5434 : 13.02.2014, 20:58:20 »
855 jarruissa on ilmeisesti ilmaa. Aluksi kun painelee jarrua, niin kuuluu suhinaa eli ilmaa on jossain.
Rupeaa toimimaan normaalisti kun jarrua on ensin pumpannut.
Nesteet tarkistin ja se oli OK. Missä vika?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Paikalla bolinder
« Vastaus #5435 : 13.02.2014, 21:40:26 »
Mulla on tossa vehkessä joku s/v70 sen nostopumppu tankissa (pensa) ,tai voi olla 850 mutta muisteilisin että 70
paljonko pitää olla tuotto tulee semmoset 50l/h .Onko liian vähän ?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5436 : 15.02.2014, 10:19:15 »
Ajovaloumpioiden siistimistä pitäs harrastella ja kivieniskukohtia muovipintaisista umpioista tartteis päästä eroon. Millasilla myrkyillä kannattaa lähteä projektia aloittelemaan?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5437 : 15.02.2014, 10:52:27 »
hammastahna on kuulemma tehokas kotikonsti, en oo ite kokeillu mutta ny kuullu jo usiammalta ja lukenu netistä :) mulla on itellä meguiarsin ajovaloille tarkotetut aineet ja oon pahemmille kiveniskeymille käyttäny vesihiomapaperia 800 > 2000 shampooveden kans.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5438 : 15.02.2014, 12:02:54 »
Kiitoosh, eli hammastahnaa kokeilemaan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5439 : 15.02.2014, 17:41:57 »
Moi, tuli vielä mieleen. Onko kukaan kokeillut tuota: http://www.lamin-x.fi/shop/3m-headlight-lens-restoration-kit/
Ei ois sinällään vaihtoehtona hassumpi tuohon projektiin, kun ei ole hintakaan ihmeellinen ja jos kuvien tasoista jälkeä saa aikaiseksi niin aina parempi ;)
The moose
« Vastaus #5440 : 15.02.2014, 17:48:40 »
2-3 eri karkeuden fareclaa ja auton maalipinnan kiillotuskone tai säädettävä rpm rälläkkä kiillotus varusteilla ja sumutinpullo.
jopa eemeli mb keltaseks menneet (auringonpolttamat) linssit saa puhtaiks ja kiiltäviks.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5441 : 15.02.2014, 18:22:39 »
nuin ku tekee niin ne on kohta taas keltaset, tarvii jonku uvsuojan.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5442 : 15.02.2014, 19:18:49 »
Onko noilla mätänetin OE-Osilla oikeesti parempi laatu? Esim koiranluut. Halpis 17.90 vs OE 29.00?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #5443 : 15.02.2014, 20:23:14 »
Mikä on D5244T-koneessa apulaitehihnan vaihtoväli?
D5244T
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5444 : 15.02.2014, 21:15:54 »
mk2 v70 koiranluissa halpismalli oli peltisillä päillä, oem-vastaava muovisilla ainaki ku ite ostin.
Nykyinen Kia EV6 GT
