  • 16080 Vastauksia
  • 4522030 Lukukerrat
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5580 : 10.03.2014, 17:36:35 »
Millaset polttimot mahtaa olla 850:sen vollen katkasijoissa ?
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5581 : 10.03.2014, 18:35:57 »
En nyt muista kannan nimeä, mutta tosi pienet polttimot siellä on.
Ainakaan Kokkolasta niitä ei saa kuin wetteriltä :(
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5582 : 10.03.2014, 18:40:59 »
Mä ostin joskus elektroniikkaliikkeestä irtopolttimoita ja juottelin ne vanhoihin kantoihin ( -06 eli kovin tarkaa muistikuvaa ei ole enää )
V90-19 T8
Poissa Fillarimies
« Vastaus #5583 : 10.03.2014, 18:57:45 »
Onko kaikissa vanhoissa volvoissa sama peräkoukku? Vaikkapa mallisarjat 200, 700, 800 ja 900.
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5584 : 10.03.2014, 19:21:54 »
Enpä usko, että ainakaan 800 -sarjalaisen koukku olis sama, 700 ja 900 sarjalaisissa voipi olla, mutta niissäkin on eroja farkun ja sedanin kesken.
edit: Tuolta voi katsella. eihän siellä ole kuin uudempiin. Biltemalla voi olla vanhempiakin
edit x 2  Tuossa bilteman linkissä on myös muuta roskaa mukana, mutta perkasin sieltä tämän pdf:n
« Viimeksi muokattu: 10.03.2014, 19:51:40 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa hakkis
« Vastaus #5585 : 11.03.2014, 15:14:53 »
Pari tyhmää kysymystä:
Volvo C70 -98
1. Onko normaalia että auton lämppärin puhallin laskee kierroksia nopeuden kasvaessa, eli siis valoissa aina puhkuu kunnolla?
2. Mistä pystyy testaamaan onko tuossa vehkeessä varashälytin? Missä sen pitäisi edes sijaita fyysisesti? On tuossa yhdet "silmät/anturit" kojelaudassa ja takana hattuhyllyllä mutta nekin näyttää vähän kotikutoisilta...Jos kaukosäätimestä laittaa ovet kiinni niin n.10 sekunnin kuluttua lukot kolahtavat jotenkin. Liittynee varmaan jotenkin hälläriin ehkä.
3. Jos heitän alle Lesjöforsin madallusjouset niin voiko inhottava katsastusmies valittaa asiasta? Jotkut tuv-hyväksytyt pitäisi olla mutta eipä mitään lappua tullut mukana. Tuskin se katsuri niitä tosin huomaa.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5586 : 11.03.2014, 15:31:40 »
Volvo C70 -98
1. Jos on automaatti-ilmastointi, niin kierrokset voivat muuttua sen johdosta, että ajoviima painaa ilmaa sisään
2. Se on salpalukitus, mikä menee päälle , hälyn saa testattua siten, jotta laitat kaukoohjaimesta lukon päälle ja avaat ovet avaimella ja menet sisälle, pitäis alkaa huutamaan. Vilkkuuko ledi kojelaudalla kun lukitset auton ?
3. Lesjon madallusjousiin saattaa saada täältäkin kopion, jos pyytää , vai eikö noita lesjöja ole hyväksytty suomeen ?
V90-19 T8
« Vastaus #5587 : 11.03.2014, 16:50:01 »
Volvo C70 -98
2.) Salpalukitus klopsahtaa kuten jaskajokunen sanoi
3.) Täältä ainakin saat lesjöforsin tuv lapun sähköpostilla
Poissa spoonkiller
« Vastaus #5588 : 11.03.2014, 17:37:20 »
Hei!
Huomasin tuossa että boschilla on polttoainesuodatinta 210mm ja 165mm pituisena, käykö kumpi vain?
v70 -01 2.4 bensa
Poissa hakkis
« Vastaus #5589 : 11.03.2014, 17:49:11 »
1. Joo, tuo tekee sitä kyllä manuaaliasennollakin. Tosin taisipa siinä valotkin kirkastua tyhjäkäynnillä. Tuntuu jotenkin että jännitteet vähän heittelis..
2. Ei vilku minkään maailman ledit. Sattumoisin kaukosäädin + avain juuri nyt hukassa, täytyy koittaa jos/kun löytää. Onneksi vara-avain.  Heh, paljonkohan maksaa jos joutuu teettämään uuden avaimen ja kaukosäätimen.
Muoks. Niin juu, onhan tuota tullut koitettua että kaukosta ovet säppiin ja avaimella sisään, ei siellä mikään huutamaan ala.
3. Hyvä juttu
« Viimeksi muokattu: 11.03.2014, 18:02:17 kirjoittanut hakkis »
Poissa pegevege
« Vastaus #5590 : 12.03.2014, 12:44:01 »
Missä mahtaa sijaita ulkolämpötila mittarin anturi? Auto siis -89 240
« Vastaus #5591 : 12.03.2014, 12:50:17 »
kurkkaa vasemmassa etukulmassa lipan alle, tai sit maskin taakse
Poissa SoSSe92
« Vastaus #5592 : 12.03.2014, 18:56:55 »
Jos on hydraulisilla nostimilla oleva d24 kansi nii käypikö tämä vanhempien alakertojen kanssa pakoileen? Vai pitääkö olla uudemman mallinen alakerta? ilmeisesti uudemman alakerran tunnistaa siitä jos on erillisella jakohihan kiristimellä eikä vesipumpulla?
Poissa oobee
« Vastaus #5593 : 12.03.2014, 19:21:38 »
Mikähän vois olla kun koneen lämpömittari välillä hyppää suoraan puoleenväliin ja pysyy siinä, vaikka kone olis kylmä?!
Poissa pegevege
« Vastaus #5594 : 12.03.2014, 20:25:11 »
Lipan alta löytyi mutta anturista lähti 2 piuhaa ja näyttöön tulee 5 eli onko ne 3 piuhaa virtapiuhoja?
