  • 16080 Vastauksia
  • 4522449 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #5835 : 21.04.2014, 20:37:33 »
Haluukko tarkentaa ?
Esim tuossa.
Kaipa se olis moottoreiden hampikkaille helpompaa ajaa se peili ääriasentoon sähköllä ja sitten alkaa tempomaan lasia irti  ::)
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5836 : 21.04.2014, 20:40:45 »
Kerrohan pomo, kun oli tuossa toissasivulla juttua, siitä kytkinakselin jumittamisesta. Miten se todetaan/korjataan?
V70 2.0T -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5837 : 21.04.2014, 21:01:07 »
Esim tuossa.
Anteeksi, en oikoluettanut sitä kenelläkään viisaammalla  ::)
V90-19 T8
« Vastaus #5838 : 21.04.2014, 21:44:15 »
Korjaamaanhan sen pystyy ottamalla kytkimen esiin. Joku viisaampi voi sanoa onko muuta mahdollisuutta.
:nohnoh   :2funny:
Saat anteeks.  :pomo:
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5839 : 23.04.2014, 08:53:30 »
Onko 850 kaikissa sama abs boksi?
Mulla tuossa dieselissä herjaa taka-anturia vaikka ne on vaihdettu.
Se on automaatti.
Purkuauto on 2.0 manuaali. Autot ovat samaa vuosimallia!
Eli onko boksit samat?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa thonii
« Vastaus #5840 : 23.04.2014, 09:43:22 »
Hophop! Mites kuuskymppisestä irtoaa kylkilistat?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5841 : 23.04.2014, 10:29:24 »
sisäpuolelta..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Makkara
« Vastaus #5842 : 23.04.2014, 17:35:44 »
Mistäs tälläsiä takakontin verhoilun kiinnikkeitä saa ja mitä maksaa? Sinisen osanumeroa?
S90 -98 B6304FS
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #5843 : 23.04.2014, 18:16:42 »
960, onko samanlaiset kontinlukot farkussa ja sedanissa?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Haxu.R
« Vastaus #5844 : 23.04.2014, 20:29:27 »
Voiko olla et on kansipahvi vuoto 400tkm ajetus b230fk:ssa? On alkanu vettä katoomaan noin paisarin verran/500km. Mitään ulkoista vuotoa en havaitse ja sisällä ei haise glykooli. Lämppärin kenno tohon on vaihdettu joskus ja jäähdytin. Auto siis tuo allekirjoituksen ysi ja on ollu koko elämänsä vakio.
Niin ja öljyt on puhtaat ja vedet myös.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2014, 20:34:13 kirjoittanut Haxu.R »
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5845 : 23.04.2014, 20:50:19 »
Voi olla kansipahvi. Kotoa löytyy sellanen moottori josta kansipahvi menny ja ei mene öljyn sekaan.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5846 : 23.04.2014, 21:16:36 »
Se on automaatti.
On useammalla numerolla olevia boxeja ja kaikki ei käy ristiin. Ainakin traksi-napillisissa ja ilman nappia olevissa boxeissa on eri määrä pohjassa niitä sylinterin mallisia rullia ja ne ei käy ristiin..
Poissa j_tapio
« Vastaus #5847 : 23.04.2014, 21:24:32 »
Motonetissä on hyvä valikoima tuon tyyppisiä kiinnikkeitä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5848 : 23.04.2014, 21:29:31 »
Ja tuossa se ero tulikin niiden uudemmanmallisten boksien kohdalla :) Se vanhempi norsun kokoinen boksi ei edes hajoa.
Irrotuksessa menee muutama minuutti. E5 tai 5/32" hylsy käy niihin ruuveihin.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2014, 21:31:24 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa zemex
« Vastaus #5849 : 24.04.2014, 00:13:41 »
Mistä johtuu kun joskus yleensä ei vielä täysin lämpimällä koneella kiihdytys saattaa pätkästä/nykäistä?
Kun kiihdyttää reippaammin niin 3000-4000rpm kohdilla tuntuu, että tehot katoaa hetkellisesti.
Kovin monesti tätä ei ole tapahtunut mutta tänään muistu mieleen kun näin kävi.  :)
Voiko nuo Boschin nelikärki tulpat olla syynä jotka vaihdettiin viime kesänä? Pitäisi olla kaikin puolin
tuohon koneeseen oikeat kuitenkin.. Vai mistä tuo johtuu..?
S40 2.4i vm2006
