  • 16089 Vastauksia
  • 4573795 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Juu, tuon keskireikä jutun tiesinkin. Lähinnä mietinkin tuota ET:n vaikutusta. Eikös tolla S60:n ET:llä vanne tule ulospäin?
Tulee. Mutta riippuu paljon että mikä vanne kyseessä. Noissa 60/70 vanteissa paljon et 49:ä jolloin ei sen suurempaa merkitystä.
Eikös 50:en et oo 52,5?
Poissa weisto
  • V60 D4
Tais juu olla 52,5..
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Mahtaakohan tuollaiseen löytyä sovitteita ollenkaan? 63->65mm eli 1mm paksuiset tarvis olla...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Näkyy noita 2mm reikä-erollekkin olevan
http://www.soviterenkaat.fi/?gclid=CLGtjcOYkKgCFURJ3godlXWkDQ
Poissa j_tapio
Näkyyhän noita olevan.
Aikanaan yritin ite sorvata paksummista reilun millin paksuiset kiekurat...perseelleenhän se meni, mut enhän mä mikään sorvari olekaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Helpompi varmaan tehdä tuollainen millin kiekuri, jos pakassa on kiinni oikein kunnon pötkö nailonia ja siitä sitten sorvata.. eli on reilusti materiaalia, joka kiristetään pakkaan.
Poissa InlineFour
« Viimeksi muokattu: 28.01.2012, 23:35:28 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa jaippi
... 30 ja 87/2 ohitusjohtoa, auto ei suostu starttaamaan...
Taisi juna jo mennä, mutta muistaakseni ohitusjohtoa käyttäessä tulee navasta 30 vetää johdot navoille 87/1 ja 87/2.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
87/2 on aiankin pääpumpun, onko 87/1 siirtopumpun vai?
Poissa make1993
Onko kukaan asentanut noita tiivisteen väliin asennettavia tupakkamuoveja???? miten ne sinne laitetaan ,sullotaanko väkisin???
Poissa jaippi
87/2 menee bensapumpuille ja
87/1 nähdäkseni ECU:lle, IMM:lle, suutinreleelle sekä joutokäyntisäätimeen.
Poissa Nick
Millä porukka tulppaa takajarruputkia rempan ajaksi?
Vai antaako valua suoraan astiaan?
Poissa j_tapio
Anna valua astiaan. Jarruletkuihin ei ilmeisesti suositella niitä "vesiletkupihtejä" puristamaan.
Ite oon askarrellu joskus muutaman sokeointitulpan noihin vanhoista jarruletkunpäistä umpeenhitsaamalla. On joskus tainnu tulla käytyä varaosakaupassakin hakemassa jarruletkua sokeoidulla putkella mutta näin en suosittele tekemään.
hevonen
Ite oon lätkässyt palan jeesusteippiä jarrunestesäiliön ilmareiän päälle.
Poissa Nick
Kiitos vihjeistä, jälkimmäistä en tullut edes ajatelleeksi...
Pitääpä tuossa vkl aikana renkaiden vaihdon yhteydessä roplata takajarruja samalla.
Ei muutakuin Mätänetin kautta hakemaan satulan tiivistesarjaa varmuudeksi mukaan.
