  • 16095 Vastauksia
  • 4611461 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #7065 : 15.12.2014, 12:42:15 »
Viimeksi kun peilien/lasin lämmitystä tarvitsi käyttää niin muistaisin että ainakin apukuskin puolen peili olisi kuivannut huurujäästä. Takalasia en muista..
DDM on kuskin oven moduuli. Ovessa kuitenkin muut sähkötoiminnot toimii ihan normaalisti.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7066 : 15.12.2014, 12:51:05 »
ootko irroittanut peilin lasin ja mitannut vastuksen ?
V90-19 T8
Poissa Juhizz
« Vastaus #7067 : 15.12.2014, 13:26:18 »
En vielä. Täytyy se tarkistaa seuraavaksi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7068 : 15.12.2014, 16:39:48 »
Tässä on yksi listaus jota ei Trafin sivuilta löydy. En keksi mitä muuta mahtaisit tarkoittaa.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1322478513/a42f5f7c4ba2f046e98e04dec844cb10/2745-pakokaasupoikkeus10.pdf
Mutta tuo rajoitus koskee vain vanhoja ZF-automaattiaskeja, ei uudempia malleja, eli tuo Sawon paperi on vallan hyvä.
Tuo on just se mitä hain.
Siinä ekassa ruudussa lukee et (HUOM! Käyntinopeus ei saa olla yli 1500 r/min automaattivaihteisissa malleissa), ni tuosta vois herkempi ymmärtää sen koskevan kaikkia listan automalleja. Eihän siinä puhuta mitään ZF:stä.
s73
« Vastaus #7069 : 15.12.2014, 17:38:34 »
Onko nyt menossa tuulilasin pesurin pumppu?
Apparin puolella lasi jää vähän kuivaksi, takaisku on vaihdettu ja tukoksia ei ole.
740 -92  :-\
« Vastaus #7070 : 15.12.2014, 17:43:29 »
740 -92  :-\
Todennäköisesti tai sitten suutin entinen (vai oletko kokeillut puristamalla kuskinpuolen letkun tukkoon?).
Minulla meni 940 -91:ssä pumppu, kun vaihdoin sumut. Hetken päästä alkoi pitämään selvästi kovempaa ääntä eikä paine riitä sumuttamiseen.
s73
« Vastaus #7071 : 15.12.2014, 17:49:08 »
ei tullut letkun puristaminen mieleen.
Vesisuihku tuleen lasiin melko alas, mihin korkeuteen se normaalisti tulee terveellä pumpulla?
« Vastaus #7072 : 15.12.2014, 17:52:42 »
Se tulee sinne, minne suihku on säädetty. ;)
Eli neula käteen ja säätelemään (=vääntelemään) sumua enemmän oikeaan suuntaan.
s73
« Vastaus #7073 : 15.12.2014, 18:02:04 »
Mielestäni siinä ei ole säätöä, siinä on ne kaksi messinki pilliä muoviin valettuna.  Onhan se aiemmin toinut normaalisti.  :-\
« Vastaus #7074 : 15.12.2014, 18:11:04 »
Ainakin omia pillejä pystyi vääntäen säätämään.
s73
« Vastaus #7075 : 15.12.2014, 18:12:39 »
Tämä selvä, kiitoksia.
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #7076 : 15.12.2014, 18:21:48 »
Näin se kuitenkin on, ja Sawon ohjeessa se lukeekin oikein.
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Lapari
« Vastaus #7077 : 16.12.2014, 22:19:03 »
Korkeallekkohan pitäisi kunossa olevassa 2002 D5 moottorissa ahtopaineen nousta kiihdyttäessä?
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7078 : 17.12.2014, 04:47:13 »
Vakiossa muistaakseni 1.3bar
Poissa BiG_J
« Vastaus #7079 : 17.12.2014, 17:16:07 »
Käykö miten m46 vaihdelaatikot ristiin? Itsellä kun on rutiseva loota bensan perässä niin, sopiiko esim dieselin loota kytkinkopan vaihdolla bensakoneen perään? Tai 240 m46 loota 740 bensan perään?
