  • 16095 Vastauksia
  • 4611036 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7170 : 06.01.2015, 17:40:10 »
Jos jollain on käsissään vinokoneen huohotuspönttö, niin kaipailisin mittoja pöntön letkulähdön halkaisijasta. Eli siitä, mikä menee imupuolelle
16mm on se pöntön kannessa oleva natsa.
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7171 : 07.01.2015, 19:58:26 »
Mitkä polttimot sopii 740 mittariston valoiksi, sitten mitkä lämmönsäätöpaneelin, ja mitkä sit näitten loppujen vipstaakien, eli mm. valojen säätö namiskan taustavaloksi? Pitääkö edes sumarien jne katkaisijoilla olla taustavalo, penkinlämppäreillä ei ainakaan kuulu?
Ja sit jos joku osaa käyttää kasettisoitinta jossa on taajuuskorjain, ihka alkuperäinen Volvon soitin, varmaan hienointa mitä on vuonna 88 saanut. En vaan osaa käyttää sitä  :D
« Viimeksi muokattu: 07.01.2015, 20:00:29 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
« Vastaus #7172 : 07.01.2015, 20:16:14 »
mittaristoon 4x3w lasikanta+1kpl 1.2w lasikanta ja valokatkasialle+muille paneelissa oleville 1.2w lasikanta tai kannallinen 1.2w,lämppärillä muistaakseni 3w lasikanta,penkinlämppäreillä 1.2w lasikanta tai kannallinen 1.2w samoin kun etu+taka tuhkakupeillakin.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2015, 20:19:45 kirjoittanut jen »
« Vastaus #7173 : 07.01.2015, 20:23:54 »
Onko joku vuosimalliero mistä tietää onko siellä lasikanta tai kannallinen?
« Vastaus #7174 : 07.01.2015, 20:30:49 »
uudemmissa usein kannallisia enemmän mut sulla muistelesin olevan enemmän niitä kannattomia eli mihkä saa vaihdettua pelkän polttimon,toi mittariston 1.2wattinenkin saattaa sulta puuttua eli vaan 4x3w lasikantoja siellä.
« Vastaus #7175 : 07.01.2015, 20:34:19 »
Okei, kiitos. Näillä taas selvitään motonetin tiskille asti.
s73
« Vastaus #7176 : 07.01.2015, 20:40:45 »
Sumarille ja penkinlämppäreille on taustavalot.
« Vastaus #7177 : 07.01.2015, 20:43:55 »
Penkinlämppäreille sen lisäks että niissä on se valo et ku ne painaa päälle? Sillonhan siinä palaa semmonen punertava mollukka.
Ja toimiikohan toi mun kun mulla on peilien ja takalasin lämppäri, se kytkin on sellanen että se ei jää pohjaan ollenkaan eikä siinä pala mikään valo, onko mahollista et ne olis kokoajan päällä?
s73
« Vastaus #7178 : 07.01.2015, 21:27:26 »
Joo, napin yläpuolella palaa symboli ja keskelle syttyy valo, väri riippuu toiminnosta.
tuhkakupilla ja sytyttimen luona hehkuu sininen valo, vai onko vain uudemmissa?
Peilien ja takalasin lämppäri tuskin toimii, senhän näkee kokeilemalla jos ei viitsi mitata.
« Vastaus #7179 : 07.01.2015, 21:31:57 »
Onkohan se keinuvipu rikki, pitäiskö sen jäädä yläasentoon ja valon palamaan  :idiot2:
s73
« Vastaus #7180 : 07.01.2015, 21:37:11 »
Pitää toimia samalla tavalla kuin muut keinuvivut autossasi, terävästi ilman takertelua  ei saa olla pehmeä. Muuten se on hajalla.
« Vastaus #7181 : 07.01.2015, 21:42:11 »
Okei. Eli jos jollain on tuommonen keinuvipu takalasin lämppärille ja sivupeileille niin ostan  :hello:
« Vastaus #7182 : 07.01.2015, 22:08:32 »
Se missä on saman napin takana ja kahdella pienellä merkkivalolla oleva kytkin niin se kyllä on ihan palautuva, siinä on ajastinpiiri erikseen peileille ja lasille siinä kytkimessä, toinen painallus sammuttaa lämmityksen heti.
« Vastaus #7183 : 07.01.2015, 22:13:03 »
Juuri semmoinen siinä on. Valot ei syty katkaisimeen joten ilmeisesti joku on pimeänä.
« Vastaus #7184 : 07.01.2015, 23:43:40 »
Mulla lie semmonen kytkin josaki, mutta vika on melko varmasti johdotuksissa eli ei tule sähköä, maita tai vaihtoehtoisesti kuormitus on 0 (vahva muistikuva että se tarvitsee kuormaa toimiakseen).
