  • 16095 Vastauksia
  • 4611034 Lukukerrat
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7185 : 08.01.2015, 14:31:23 »
No eipä tuo vissiin toimi ku ei oo liitin kiinni, taustavaloa vaihtaessa huomasin. Nyt ainakin valot syttyy ja sammuu järkevästi.
Huomenna selkenee toimiiko, jos on vetänyt lasit jäähän :)
Tosiaan kourallisen vaihtelin noita sisävaloja, tulihan fiksumman näkönen :)
« Vastaus #7186 : 08.01.2015, 14:38:50 »
Pitää toimia samalla tavalla kuin muut keinuvivut autossasi, terävästi ilman takertelua  ei saa olla pehmeä. Muuten se on hajalla.
juu ei pidä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7187 : 08.01.2015, 15:29:08 »
Lusikka soppaan, näiden suuri "ampeeristen" laitteiden osalta.
Virtapiiri on voitu usein johdatella releistyksen kautta eli releessä vika.
Lisäksi kytkentä on voitu tehdä "liipaisevaksi" jolloin kytkimen pulssi ohjaa aikareleen vetämään ja virtapiiri on suljettuna määritellyn ajan.
Uudemmissahan se takalasin/peilien lämmityksen katkaisin ei jää on-asentoon, vaan vetää aikareleen
« Viimeksi muokattu: 08.01.2015, 15:30:50 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7188 : 09.01.2015, 12:47:21 »
Onkos tämä B5254T motti kahdella lamdalla?
Testeri näyttää 1 ja 2 lamda ja toisessa lukema on nolla.
Poissa ARIP73
« Vastaus #7189 : 09.01.2015, 12:48:18 »
Hei. Volvo V40 2.0 bensa 96.
Starttaa hyvin, bensaa saa ja kipinä tulee. Silti ei käyntiin, ei edes yritä.
Vaihdoin tulpat ja haiskahtaa että kastelee?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7190 : 09.01.2015, 13:29:04 »
Mikä auto ja vm.?
<-98 yks. ja 99-> kaks. noin niinku karkeesti
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7191 : 09.01.2015, 14:04:55 »
Mikä auto ja vm.?
-99 ja tosiaan tuo s70.
Voiko -99 olla vielä yhellä? Velipojalla v70:ssä sama motti ja yhdellä.
Toisaalta mahollisuushan on että -99 otettu käyttöön..
s73
« Vastaus #7192 : 09.01.2015, 20:53:42 »
Miten avataan turvavyön vastakappale rikkomatta kuoria?
Tarkoituksena vaihtaa punainen press-nappi.
740 -92
« Vastaus #7193 : 09.01.2015, 21:56:09 »
98 malli yleensä kahdella.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7194 : 10.01.2015, 11:11:21 »
Minkäslaista bensaletkua kannattais laittaa konehuoneeseen suodattimelta koneen kylkeen? Aattelin uusia ne kokonaan, mitä siellä kulkee.
EDIT: Kuparitiivisteitä löytyy ainankin erilaisia motonetistä, se on selvillä nyt, eli varmaan tossa varaosaliikkeessäkin on.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2015, 11:14:08 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #7195 : 10.01.2015, 18:20:44 »
Kuinka paljon mittaeroa on V70 00-04 ja 05-08 maskeilla?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #7196 : 10.01.2015, 19:21:52 »
260-sarjan Volvossa ilmeni 3-4 kk tallissa seisomisen jälkeen seuraavaa ongelmaa:
- jarrujen vikavalo palaa
- latauksen merkkivalo palaa
- käsijarrun merkkivalo palaa
Tein syksyn aikana pientä huoltoa, mm. säädin venttiilinvälykset ja uusin konehuoneen johtosarjan. Siinä on toki laturiin menevät johdot myös. Viat tulivat ilmi tänään, kun käynnistelin autoa ensimmäistä kertaa. Millähän tavalla noita vikoja kannattaisi alkaa selvittämään?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7197 : 10.01.2015, 19:34:40 »
Jospa tuo vika on virtalukossa tai mittariston maadoituksissa ?  480:ssä paloi varoitusvalot, kun oli kylmäjuotos mittariston perässä.
V90-19 T8
« Vastaus #7198 : 10.01.2015, 21:31:01 »
Ensimmäisenä mittaamalla latauksen laturilta ja akulta
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7199 : 11.01.2015, 01:06:08 »
Jos varoitusvalot palaa himmeänä, niin maatto siellä varmaan kuseksii. Tosin silloin niitä luulisi palavan enemmän, ja pitäisi sammua yhtäaikaa.
740:ssä jää joskus koko rivi palamaan, ja ylimääräiset sammuu kun käppärin löysää
Älä hyydy
