V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151649 Lukukerrat
Poissa HulluJaYlpee
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #75 : 24.09.2013, 18:10:25 »
Nyt ku pahin vatutus on laantunut niin otin kirveen takas...
Kuinka iso on muuten tuon v70 sumari valojen halkaisia jos ostais moiset palikat ja virittelis alkuperäisiin sumareihin.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #76 : 06.10.2013, 16:07:49 »
Onko kellään tapahtunut tämän asian tiimoilta mitään uutta?
Poissa santtuuh
« Vastaus #77 : 09.01.2014, 00:54:29 »
Siinä olis parit kuvat! Kytketty ledien mukana tulleella releboksilla, veloittivat Keskusautohallissa 50e valoautomatiikan poistosta.
Tuli tehtyä tähänkin päivitystä. Alkuun oli siis tuo releboksi suoraan akussa kiinni niinkuin neuvotaankin. Tuohan toimii sillä tavalla, että tarkkailee akun jännitettä ja sen mukaan sytyttää ledit, muiden valojen ollessa pimeänä tietenkin. Ongelmana oli se, että esim. webaston käyttö sytytti nuo valot. Motonetista hain sulakeryöstäjän ja sen avulla otin virran boksille valojensäätömoottorin sulakkeelta. Nyt toimii niinkuin pitääkin eivätkä ledit pala muulloin kuin auton käydessä ajovalokytkin 0-asennossa :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #78 : 09.01.2014, 07:28:41 »
Tyylikkäät on :pomo:
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #79 : 09.01.2014, 17:31:53 »
Kuinka isot pyöreät härpäkkeet tuohon mahtuu?
Minkä kokoiset tuossa on?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #80 : 09.01.2014, 18:13:10 »
Joo, tuollaiset syttyvät vähän kaikennäköisitä jännitehäiriöistä. Jos autossa ei ole webastoa, niin nuo ovat kyllä ihan kätevät kun saa keskuslukon avaamalla huomiovalot syttymään.
Poissa santtuuh
« Vastaus #81 : 10.01.2014, 00:24:08 »
Tuollaiset ovat: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/481318/Huomiovalosarja-4xLED-12V-o70mm-e-hyv
Näyttää lukevan mitatkin tuolla :)
Poissa santtuuh
« Vastaus #82 : 10.01.2014, 00:26:58 »
Jep, mutta jäivät välillä myös auton sammuttamisen ja ovien lukitsemisen jälkeen palamaan viideksi minuutiksi.. :(
Poissa Jule
« Vastaus #83 : 10.01.2014, 09:43:07 »
Jaa... Ei ne mulla loistaneet kuin ehkä puolisen minuuttia, vähän samaan tapaan kuin koissain autoissa olevat saattovalot.
Jos autossa ei olisi webastoa ja kiinteää akkulaturia tuo olisi suoraan akkuun kytkettynä edelleen.
Poissa santtuuh
« Vastaus #84 : 11.01.2014, 00:47:28 »
Vaihdoimpa äsken tallissa sumuvalot takaisin ledien tilalle, sillä auto vaihtuu maanantaina XC60:een.. ::) Ei noita pyöreitä siihen taida saada nätisti sopimaan, kun ei ole sumareitakaan, mutta löytävätpä sitten paikkansa jostain muusta meidän talouden autosta :D Varmaan täytyy uuteen sitten jotkin tällaiset laittaa, ellei parempia tule vastaan:
Ja niin, yhteyttä saa ottaa, jos joku 08-13 V70 omistaja olis kiinnostunut noista alkuperäsistä sumuvalojenkehyksistä ???
« Viimeksi muokattu: 11.01.2014, 00:50:23 kirjoittanut santtuuh »
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #85 : 11.01.2014, 14:42:50 »
Paljonko pyydät?
Poissa santtuuh
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #87 : 14.04.2014, 23:34:30 »
Ei ole rojekti ediatynyt ollnkaan.. pieniä rahoitus ongelmia =P.
Kerron ja laitan kuvia heti ku alkaa asiat nytkähtämään eteenpäin.
Onko projekti edistynyt?  :P
Poissa pile jr
« Vastaus #88 : 25.05.2014, 09:29:53 »
Tarkoitus olisi vaihtaa sumuvaloihin ledit, jotta voin ajaa päivisen ne päällä samaten parkit päällä, parkit on jo vaihdettu ledeihin. Saan auton pukille ja siine ne sumarit on helppo vaihtaa ilmeisemmin? Oliko se nyt niin että sumari polttimo on s60 -06 mallia H1? Minkälaista polttimoa suosittelette? Mielellään voisitte laittaa linkkiä, kirkkaat ja valkoisen väriset.
Kiitos!
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa MVA
« Vastaus #89 : 26.05.2014, 20:43:50 »
Kiitos!
Minkälaiset ledit sulla on parkeissa? Linkki?
Volvo XC90 T8 Inscription
