Volvo pv on uudessa loistossaan
  • 241 Vastauksia
  • 91495 Lukukerrat
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
Vs: Volvo pv uuteen loistoon
« Vastaus #105 : 10.03.2019, 20:06:00 »
Elikkä kuskin puoli pitäisi olla oikea?
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #106 : 10.03.2019, 20:18:27 »
Joo. Tuo pelkääjän puoli on about tuon B16 mallin mukainen. Tosin ehkä pikkaisen liikaa sisässä mitä omassa muistelen niiden olevan. Kannattaa kuitenkin hankkia jostain se vilkun kumipohja, niin näet että istuu hyvin. Sitä kohtaa kun ei voi pakkelilla rapata, kun muuten et saa sitä kumipohjaa paikoilleen kun lokarin pelti menee muistaakseni sinne kumin rakoon.
Poissa jarna
« Vastaus #107 : 11.03.2019, 00:11:09 »
Kumi tulee pellin päälle kiinni  ei haittaa vaikka pakkelia on.
Poissa make84
« Vastaus #108 : 11.03.2019, 08:41:18 »
Jeps. Pittee vielä muokata pelkääjän puoli samanlaiseksi kuin vasen puoli. Pertskeles ku oon kerennyt vetää värin jo sisäpuolelle. Mutta eipä se auta, harmittaa vaan pirusti ku nyt vasta hoksas. :(
Ei ole tuossa autossa alkuperäisiä lokasuojia kuin vissiin tuo etu vasen :/
« Viimeksi muokattu: 11.03.2019, 09:09:20 kirjoittanut make84 »
Poissa ata
« Vastaus #109 : 11.03.2019, 17:34:13 »
Katso myös takavalojen sovitus ennen suurempia hiomisia. Etuvilkkuja on ollut eripaikossa, mutta myös takavaloja. Vanhemmissa kun takavalot ovat korissa, niin uusissa lokasuojissa ei ole ollut aina reikiä ollenkaan. Onkin sitten täysin sen hetkisestä asentajasta ollut kiinni kyseisten osien paikoitus, jos kerran lokasuojia on vaihdettu. Omaa tehdessä jouduin muokkaamaan reikiä sekä edessä että takana, jotta sain symmetrisen.
Poissa make84
« Vastaus #110 : 11.03.2019, 21:02:20 »
Juu onpa hyvä tietää noi takavalotkin. Nuitakin ku on yksitellen käsitellyt irtaalaan niin eipä sitä oo tullu katottua edes niin tarkasti :) luulin alunperin että taka loksut on vain vaihdettu
Poissa make84
« Vastaus #111 : 13.03.2019, 10:31:48 »
Nyt on sitten reikä peitetty pelkääjän puolelta. Lätkä hitsillä kiinni ja tina päälle :) vielä pitäisi tehdä reikä oikeaan kohtaan.
Poissa make84
« Vastaus #112 : 21.03.2019, 21:49:23 »
Minkähän kokoinen on ohjaussimpukan ala stefa
Poissa make84
« Vastaus #113 : 24.03.2019, 13:20:12 »
Jeps. Yritin irrottaa tossa perjantaina ohjaussimpukasta vartta pois mutta homma tyrehtyi siihen että meinas mutteri hirttäytyä kiinni. No jätin homman siihen ja vaihdan tiivisteen sitten työpaikalla kunhan auto on joskus kilvissä. Auto muuten on edennyt siihen pisteeseen että nyt hiotaan ja kitataan, ja sitä hommaa riittää :) piti sen verran käyttää tänään ulkona vanhusta että puhaltelin enimmät pölyt pois. Ja saipahan auto vähän aurinkoa samalla ;)
Poissa make84
« Vastaus #114 : 18.04.2019, 23:55:22 »
Ja näin. Jotain uutta on taas tehty, tuli laitettua kojelaudan päällinen paikalleen ja hanska lokeron kansi maalattua ja pistin paikalleen. Auton kittauksen lopetin jo tuossa vähän aikaa sitten, tulin siihen tulokseen että antaa ammattilaisten tehdä loppuun.
Poissa make84
« Vastaus #115 : 24.04.2019, 08:13:40 »
Onko porukalla kokemusta ohjauspyörän kunnostuksesta? Millä kittaa halkeamat ja mikä maali pohjalle/pintaan? Olen lukenut et pc-7 ois hyvä. Onko? Ja saako sitä suomenkamaralta mistään. Vai onko jotain vastaavaa olemassa.
Poissa Amanssi
« Vastaus #116 : 24.04.2019, 11:19:12 »
Tuunasin joskus Amaan tuollasen peeveen ratin. Itse kaivelin dremelillä halkeamia reilummin auki ja täytin halkeamat epoksiliimalla. Viimeistely normaalilla polyesterikitillä.
Maalaus sitten menikin perseelleen maalivalinnan takia. Laitoin mastonin pohja- ja pintavärin, maali rupes pehmenemään käsiin ekassa kesässä. Ratti onkin nyt maalin takia odottamassa "toista kierrosta", pitää hioa mastonit pois ja laittaa pohjalle epoksiväri ja pintaan ihan oikea maali lakan kanssa. Mutta halkeamakorjailut on kestäneet, mitä tuo nyt 3-4 kesää kerkes kunnostettuna paikallaan olemaan.
Poissa ata
« Vastaus #117 : 24.04.2019, 19:50:39 »
Samalla tavalla olen itse kanssa joskus korjaillut. Halkeamat reilusti auki rälläkkä/dremel ym. Useamman millin saa olla ne halkeamat, jotta epoksin saa kunnolla täyttämään raot. Teipistä voi hommaa helpottaakseen tehdä muotin, johon sitten "valaa" sen epoksin. Tällöin jää vain "täyttökohtaan" suurempaa hiottavaa ja voi jopa välttää pakkelin tarpeen kokonaan. Lopuksi kunnon 2k-maali.
Poissa make84
« Vastaus #118 : 24.04.2019, 20:10:16 »
Jep. Pitää kokeilla jotain epoxiliimaa. Mutta asiasta kukkaruukkuun, aloin tekemään etulokasuojan reikää äärivalolle ja siinä viivoitin ja mitta kädessä mittailin. Ja mitä v**tua toinen ajovalon reikä on toista korkeammalla. Miten voi olla mahdollista ja miten voi olla että en ole hoksannut. Elikkä kuskin puolella valon reikä on noin 2cm korkeammalla. Oisko kellään lokasuojaa mistä vois mitata sen oikean koron? Sain itse mitan oikealta puolen n. 22.5cm ja 24.5cm vasen. Elikkä ihan lokasuojan alareunasta lampunreiän alareunaan tarvis mitan. Tuli viikonloppuna varmuus että auto on ollu viimeksi rekisterissä vuonna. - 76 miten voi auto olla rusikoitu 12 vuoden ajon aikana niin paljon.
Poissa make84
« Vastaus #119 : 24.04.2019, 20:43:19 »
 Ja arkahan se on jos ei asialle mitään tee. Otin kuviosahan ja leikkasin kuskin puolen valopaikan irti. Tulin siihen tulokseen että se ei ole oikein koska tota on hitsailtu jo ennenkin. Ja ku aloin tarkemmin kattomaan tuota äärivalon reikää, mikä piti olla oikeassa paikassa. Niin paskat ole, se on kans liian ylhäällä jos vertaa Googlesta katsottuihin kuviin.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2019, 22:12:42 kirjoittanut make84 »
