V70 2,4d Kulutus
  • 25 Vastauksia
  • 10376 Lukukerrat
Poissa volled3
V70 2,4d Kulutus
« : 25.09.2018, 19:32:58 »
Osaako joku sanoa onko autossa jotain vikana vai normaalia volvon diesel automaatille, kun pääsääntöisessä matka-ajossa keskikulutus on n. 8l/100km.
Tämä on siis itse laskettu kulutus. Ajotietokone näyttää n. 7,5l/100km keskikulutusta.
Myös semmoisen huomion olen tehnyt että auto tuntuu aika tehottomalta pienillä kierroksilla ja kuulostaa niinkuin auto kävisi epätasaisesti. Kierroksia nostatessa käynti normalisoituu.
Auto on V70 2,4d, automaatti ja vuosimallia 2008.
Poissa völvöxc60
Vs: V70 2,4d Kulutus
« Vastaus #1 : 25.09.2018, 20:13:38 »
Ja kilometrejä takana?
Poissa volled3
« Vastaus #2 : 25.09.2018, 20:16:37 »
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #3 : 25.09.2018, 20:50:26 »
Oman saanut joskus menemään jopa alle 7l/100km maantiellä. Mutta yleensä menee sen 7,5l ylöspäin sekalaisessa.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa 2012
« Vastaus #4 : 25.09.2018, 20:53:10 »
Mulla vastaava auto samalla moottorilla ja ajotietokone näyttää 6L-6.2L keskikulutukseksi. Tämä on käytännössä lähes pelkkää maantieajoa. Jotain häikkää varmaan on jos käy huonosti. Ei vikakoodeja oletan?
Poissa volled3
« Vastaus #5 : 25.09.2018, 20:57:58 »
Tuommosella kiinasta tilatulla obd testerillä + puhelimeen ladatulla torque sovelluksella katsonut vikakoodeja ja ainoastaan 1 sylinterin hehkutulppa antaa ajoittain vikakoodia. Sen ei luultavavasti kulutukseen vaikuta?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 26.09.2018, 06:48:15 »
Viimeisen 166tkm keskikulutus(laskettu) 6.28ltr/km. Ajettu 574tkm.
Poissa kany
« Vastaus #7 : 26.09.2018, 08:22:37 »
Paljolta kuulostaa. Näkyykö imu/turbon putkistossa märkää öljyistä kohtaa juoruamassa ilmavuodosta? Coolerissa voi olla myös ratkeama kuten vanhemmissa II-koppasissa monesti kävi. Ilmavuodon kuulee vakavuudesta riippuen paikallaan kaasutellessa, isompi vuoto tuntuu sitten myös ajossa.  Puristuspaineet vois myös mitata jos ilmavuotoja ei löydy.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa varttimondeo
« Vastaus #8 : 26.09.2018, 12:08:07 »
Seiskan päälle minullakin näyttää vm 2008 D5 kulutusmittari maantiellä, todellinen enemmän. Nämä DPF D5:set kuluttaa enemmän kun vanhemmat.
Poissa janhon
« Vastaus #9 : 26.09.2018, 16:41:49 »
8l on aika normi kulutus. Hiukkasloukku tosiaan nostaa tuon noin litran.
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : 26.09.2018, 18:10:31 »
S80II D5 -07 automaatti matka-ajossa täyteen lastattuna alle 7l/100km.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #11 : 26.09.2018, 18:39:20 »
Itse panin kanssa Lapin reissulla merkille, että selkeästi enemmän hörppii kuin vanha TeeDeeIi. Karkean laskennan mukaan keskikulutus 2850km matkalla oli n. 6.5 ajotieturin näyttäessä lukemaa 6.2. Kyseessä siis tuo allekirjoituksen harmaakantinen kuristeversio automaattina.
Reissun jälkeen kävin ohjelmoituttamassa tuon ja sitä mieltä oltiin, että EGR:n poistamisellakin saadaan pieni lasku kulutukseen. DPF ehkä pitäisi vielä poistaa, niin vaikuttaisi enemmänkin kenties.
S80 T6 *puretaan*
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 26.09.2018, 21:41:26 »
On ehkä 2.4d Volvoksikin hieman isohko kulutus. Eihän vain ole nostajat kulahtaneet? Miten on öljyjä vaihdeltu?
Poissa janhon
« Vastaus #13 : 27.09.2018, 18:52:38 »
Kyllä tuohon kulutukseen vaikuttaa tuo kuljettaja ajotapa,tyyli, keskinopeus, ohitukset ja olosuhteet. Auton osalta renkaat, lastaus ym.
Jos kysytään onko 8l normaali kulutus, niin kyllä se siltä vaikuttaa. Tietämättä tarkemmin edellä mainittuja asioita. Eli mielestäni ei ole sen enempää vikaa.
Itellä 8,1 tietokoneen kulutus SEKA-AJOSSA.
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 27.09.2018, 18:59:08 »
Minusta pitäisi normaali maantie ajossa päästä kutosella alkaviin lukuihin. Siis maantiellä. Kai muu ajo nostaakin sitten kulutusta reippaasti.
Jos kerran käyntikin huono niin selvittäisin missä vika
