Webasto ei lämmitä sisätiloja kunnolla
  • 135 Vastauksia
  • 68760 Lukukerrat
Poissa j_m_k
Vs: Webasto ei lämmitä sisätiloja kunnolla
« Vastaus #105 : 29.11.2018, 18:27:25 »
Millä moottorilla tämä auto on?
Ei mun d5 lämpene noin nopeaa edes kesällä  :)
-15 D4 vea. Webasto oli päällä sen alkumatkan. Mikä mahtaa sitten olla todellinen lämpötila, tuossa mittarissa ei ole mitään asteikkoa..
Poissa volvoville
« Vastaus #106 : 01.12.2018, 23:13:08 »
En tiedä liittyykö mikään mihinkään mutta itsellä oli mielestäni lämmityksen lievää tehottomuutta vesipumpun vaihdon jälkeen. Ajossa ja webastolla. Sitten annoin kenkää tuolle hetken, kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Parissa jarrutuksessa rävähti joulukuusi mittaristoon ja huusi jäähdytysnesteen vajeesta. Seuraavana päivänä lisättiin pikku loraus ja todettiin vaan että oli röyhtässy ilmat. Lämpeneminen palas normaaliksi.
Mistä tuon webaston automaattikäynnistyksen näkee, onko sama kuvake mittaristossa? Kun en tiedä onko tuossa omassa tuota ominaisuutta...
V70 D4 -14
Poissa Ocean race
« Vastaus #107 : 06.12.2018, 18:51:18 »
ONGELMA ON RATKENNUT  :2funny:  :D  ;D
Laitan tässä kolme vaihtoehtoa, missä vika oli? Ollut sen verran mystinen vika, että olivat Volvollakin ihmeissään, kun ei näkynyt Vidalla ja laite näytti toimivan oikein.
Kysyttiin siis Volvon huoltopäälliköltä, joka jutteli kaikkien asentajiensa kanssa. Veikkasivat ohjainlaitevikaa, kun Vidalla ei näkynyt vikakoodia. Yksi vastaava tapaus Volvolla juuri näillä oireilla ratkesi, kun ohjainlaite uusittiin.
Eilen vein auton webastojen erikoismiehelle, joka huomasi todellisen vian tänään.
Eli mitä vaihtoehtoa näistä veikkaat?
1) Polttoaineen syöttö viallinen
2) Palopesä tukkeessa
3) Ohjainlaite viallinen
Viimeiset spekulaatiot ja ilmoitan sitten, missä tämä mystinen vika lopulta oli?
« Viimeksi muokattu: 06.12.2018, 20:30:59 kirjoittanut Ocean race »
Poissa hessu80
« Vastaus #108 : 06.12.2018, 19:02:19 »
Veikkaan 2) kuten monta kertaa ennenkin
Poissa Ocean race
« Vastaus #109 : 06.12.2018, 19:33:59 »
Vielä hetki aikaa spekuloida. Ilmoitan noin 21.00 vastauksen.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2018, 19:37:23 kirjoittanut Ocean race »
Poissa Ocean race
« Vastaus #110 : 06.12.2018, 21:36:37 »
Ja voittaja on Hessu80  *taavih->
Webaston palopesä oli ihan tukossa. Korjaaja vaihtoi uuden tilalle ja johan lähti pelittämään  :2funny:
Webaston testerin tuloksia  nyt uudella palopesällä:  4 minuutissa nosti lämmöt 17 asteesta 57 asteeseen. Noin 20 min kohdalla lämmöt olivat 80 asteessa.
Ja korjaajan mielestä sisällä nyt niin lämmin, että voi saunoa.
Huomenna käyn hakemassa auton ja pakkasia odotellessa...
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #111 : 06.12.2018, 21:44:22 »
Kuinka paljon korjaus maksoi osineen?
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Ocean race
« Vastaus #112 : 06.12.2018, 21:46:50 »
Laitan tarkemmat hinnat huomenna, kun hinnat selviävät tarkemmin.
Poissa j_m_k
« Vastaus #113 : 06.12.2018, 23:06:26 »
Polttimen olisi varmasti voinut putsatakin, mutta korjaamon tuntihinnoilla uusi osa on todnäk kustannustehokas.
Volkkarissa oli pahamaineinen webasto ttv ja sen jouduin rassaamaan auki joka toinen syksy. Sellainen sokeripalan kokoinen karstanööli siellä aina oli. Mutta se savutti ja sammui, miten tämä tapaus oli tukossa koska toimi normaalisti lämmöntuottoa lukuunottamatta?
Poissa Ocean race
« Vastaus #114 : 07.12.2018, 14:47:08 »
Uusi palopesä töineen maksoi about 290 e. Sisältää siis webaston tutkinnan, kun ehdittiin tätä mystistä vikaa ja webaston testiohjelman käytön. Tuttava teki rempan, niin siksi mielestäni aika edullinen. Palopesä olisi toki ollut mahdollista puhdistaa, mutta on siinäkin oma hommansa. Sen verran ärsytti kyseinen ongelma, että annoin ohjeeksi laittaa kerralla uuden palopesän. Uusi on aina uusi  ;) Luonnollisesti uusi palopesä oli se isoin kustannuserä.
Korjaajan mielestä palopesä ei savuttanut siksi, koska sinne pääsi jonkin verran polttoainetta. Mutta tämä polttoaineen määrä ei mahdollistanut moottorin kunnollista lämmittämistä.
Kun aamulla testasin autoa hakiessani. Niin kuului selvästi kovempi pöhinä, kun webasto oli toiminnassa. Lisäksi lähti melkein heti puhaltamaan kuumaa ilmaa matkustamoon.
Onni on toimiva webasto  ;D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #115 : 07.12.2018, 16:45:35 »
Hienoa, että kunnostui. 8)
Poissa hessu80
Vs: Wepasto ei lämmitä sisätiloja kunnolla
« Vastaus #116 : 07.12.2018, 17:16:04 »
On kyllä erikoinen vika. Polttoainepumppu naksuttaa, mutta lämpöä ei synny? Sehän tarkoittaa sitä, että polttoaine ei päädy palopesään. Olisiko palopesä niin tukossa, että polttoainetta pääsee sinne vain ihan vähän. Riittävästi, että liekkivahti huomaa liekin, mutta niin vähän että lämpöä ei synny juuri nimeksikään.
Foorumin hienous ja hankaluus on juuri siinä, että tulee sekä oikeita että vääriä vastauksia. Niistä vain pitäisi osata valita oikein. Oikea diagnoosi tuli aika pian, kun selvisi oikea oire eli että webasto ei tosissaan lämmitä, vaikka näyttelee toimivaa.
Loppu hyvin, kaikki hyvin. TT-VEVO on sen verran uusi laite, että vastaavia vikoja on jatkossa enenevässä määrin.
Poissa Ocean race
« Vastaus #117 : 07.12.2018, 17:28:40 »
Juuri näin. Tämä keskusteluketju auttanee toivottavasti muita, jotka kohtaavat vastaavia ongelmia.
Vika oli kyllä lopulta erikoinen, vaikka sinällään yksinkertaisesti ratkesikin. Yleensähän webasto siis joko toimii tai ei toimi. Lisäksi myös Vida antaa yleensä helposti infoa, missä ongelma piilee.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2018, 18:56:19 kirjoittanut Ocean race »
Poissa Diesel
« Vastaus #118 : 07.12.2018, 20:11:38 »
Hienoa että vika löytyi ja Weba taas toimii !
Kun talveakin on vielä jäljellä ja lämmitintä todella tarvitaan.
ps. muista latailla välillä auton akkua (älylaturilla) kun webastoa runsaasti käytät.
Poissa janhon
« Vastaus #119 : 08.12.2018, 16:29:44 »
Upeaa, eli lyhyttä käyttöä pitää välttää ja auto-toiminnosta ei voita kuin sininen.
Ilmeisesti webastoa ei voi polttaa karstaa pois reilulla käytöllä? Vai voiko?
Noki ja karsta eristää hyvin lämmön siirtymisen.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2018, 16:32:38 kirjoittanut janhon »
