VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085793 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1035 : 03.01.2017, 19:28:44 »
Itse en luottaisi ilmaisiin VPN-yhteyksiin. Ainakin nopeudet niissä tuppaavat olemaan melko vaatimattomia. Se F-Securen Freedome taitaa maksaa halvimmilaan 50€ per vuosi.
Jos hyvää VPN-tarjoajaa kaipaat, niin Private Internet Access tarjoaa omien kokemusteni mukaan erittäin hyvän yhteyden hyvään hintaan.
https://www.privateinternetaccess.com/
Poissa mulugren
« Vastaus #1036 : 04.01.2017, 12:21:20 »
Ohhohhoijjaa, taas kyselen tyhmiä...
Vanhemmilla on Lenovon läppäri (en muista mallia, vuodelta 2014 kuitenkin), käyttis on windows 8.1 ja äsken CCleanerin aikana läväytti bluescreenin.
Tämän jälkeen ei supstunut käynnistymään, vain Biosiin pääsi, muttei sieltäkään saanut edes recovery-tilaan avattua. Kone virrattomaksi hetkeksi, niin pääsin windowsiin.
Tehtävien hallinnan mukaan joku järjestelmätyökalu haukkasi levyn käytön kokoajan 99%, kun sen sulki, tippui 25% kunnes ko. työkalu käynnistyi uudestaan.
Laitoin palautumaan nyt syyskuun alkuun. Vanhemmat sanoivat koneen hidastelleen noin 2-3 viikkoa, edellinen päivityspaketti asennettu 18.12.2016.
Teinkö nyt oikein? Hankalaksi tilanteen tekee oma isä, jonka kanta ihan kaikkeen on "akku irti ja rukseista pois", ei viitsi soittaa ja kysyä jos kone ilmoittaa vaikka jostain ongelmasta. Kuulemma ei myöskään koskaan klikkaile millekkään arvaamattomille sivuillle tms, lutta viimeksikin oli aivan omituisia hakukoneita asemoituna levylle.
Sitten huutavat toisilleen kenen vika on. Perkeleen taunot, taidan hommata jonkin köykäsen linuxläppärin isälle, kun ei se muuta tee kuin surfailee. Tuo läppäri on kuitenkin äitin työkone.
Tee siihen clean install ja päivitä kymppiin. Näin tekisin itse. Lenovolla on joku system update työkalu ladattavissa jolla saat näppärästi uudet piirusarja driverit sun muut jos haluun. Löytyy heidän nettisivuilta
Varoituksen sana Lenovon Bios "päivittäjästä". Yritin päivittää yli 2v vanhaa Bios:ia uuteen pitkän harkinnan jälkeen. Plörinäksi meni. Ruudulla vilahti komentoruudulla jotain pikapikaa ja sitten ruutu mustaksi ja hirveä piipaa piipaa joka ei loppunu ikinä. Kävin tupakilla ja mietin että mistä uus emo. Sammutin koneen väkivalloin ja kokeilin käyntiin niin käynnistyikin ok. Huoh..
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #1037 : 04.01.2017, 13:05:04 »
Syksyllä tuli hommattua Canon mg2400. Testi tulostus onnistuu (Lenovon kannettava win 10) mutta jos meinaa muuta tulostaa niin ei tulosta. Vianmääritys antaa tekstin Usb-yhdistelmälaite on vanha usb-laite joka ei ehkä toimi usb 3.0:n kanssa. Tietokoneessa on usb 3 liitännät. Tämä tietokone on jäämässä varakoneeksi mutta hyvähän toi tulostin olisi tässäkin koneessa toimia. En tiedä toimiiko tuo sitten toisessakaan koneessa. Ajuritkin asennettu uudelleen. Kysymys kuuluu että miten tuon saisi toimimaan vai onko vaan että toi ei vaan toimi usb 3:lla?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1038 : 04.01.2017, 17:16:28 »
Tuon win10 herja "ei toimi usb 3.0:n kanssa" juuri koskaan ei tarkoita sitä mitä se sanoo. :D
Luultavasti ongelma on, että windows keksi sille jotkut omat universal-ajurit tai vastaavat jotka ei sitten vaan toimi kunnolla. Poista ajurit kokonaan, ota tulostin irti, lataa canonin sivulta uusimmat ajurit ja asenna ne, sitten vasta laite uudestaan kiinni.
Tämä on usein auttanut vastaaviin win10 ja tulostin -ongelmiin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #1039 : 04.01.2017, 20:04:03 »
Kiitos, nyt sai tulostimen toimimaan.
« Vastaus #1040 : 21.01.2017, 10:35:06 »
Käykö ilmainen Winkkarin oma  (ja ilmainen) Moviemaker
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/14220/windows-movie-maker-download
Minkä takia mulla tulee herja (this is trial version, buy full version)? Eikö tää ollutkaan ilmainen?
Ei anna tallentaa mihinkään toistettavaan tiedostomuotoon vaan pelkkiä projekteja.
Mitä ohjelmia muut käyttää esim kojelautakameroiden videoiden leikkaukseen?
Poissa mulugren
« Vastaus #1041 : 25.01.2017, 10:41:35 »
Pojan win10 kone heitti käynnistyksessä yhtäkkiä bluescreenin ja viivakoodin ja sanoi että "critical process died". Ei suistunut boottamaan edes tikulta eikä mikään keksimäni kikka toiminut. Luulin jo että nyt kosasti rautaa mutta tehdasasetusten palautus auttoi lopulta. Enpä ole moista ennen nähnyt mutta aina sitä oppii. Onneksi on nopea kone&yhteydet niin eipä tuossa tainnu pariakaan tuntia mennä kun oli kaikki rallatettu ja päivitelty entiselleen. Pelejä saa poika ladata "jokusen" gigan verran uusiksi
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1042 : 25.01.2017, 16:30:59 »
Nyt vasta parin vuoden jälkeen otin asiakseni opetella miten SpeedFan -ohjelmaa operoidaan. Miksei voinut opetella aikaisemmin :facepalm: Ihana hiljaisuus  S*
Mitenkä tuo ohjelma lisätään tuonne Käynnistys -kansioon, jotta ohjelma käynnistyisi koneen käynnistyksen yhteydessä, kun nyt se ei sitä tee? Pikakuvakkeen raahaus Käynnistys -kansioon ei toimi, eikä msconfig:issa ole ohjelmasta tietoakaan  ???
Poissa tuomaril
« Vastaus #1043 : 25.01.2017, 17:09:39 »
Tässä ihan pätevä ohje.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1044 : 25.01.2017, 17:26:44 »
Näemmä, mutta jostakin syystä oma Task Scheduler ei näytä lähellekkään tuolta, saa kyllä tehtyä uuden taskin, mutta ei saa ajoitettua mitenkään muutenkuin kerran/päivittäin jne. Kaikki oleelliset vaihtoehdot käynnistyksen yhdeydessä puuttuu  :idiot2:
edit: näköjään löydyy windowsista kahdella eri nimellä tuo hallintaikkuna. Löytyy englanniksi nimellä Task Scheduler ja suomeksi nimellä Tehtävien ajoitus, joka on noista se halutumpi ikkuna.
edit2: ei mene silti niinkuin pitäisi. Käynnistyksessä valittaa, että ohjelman joku ajuri uupuu eikä ohjelmaa ajeta. Kun avaa Tehtävien ajoituksen ja painaa väkisin että suorita, ohjelma käynnistyy normaalisti  :idiot2:
edit3: no on se nyt kumma  >:(
edit4: ongelma korjaantui asentamalla speedfanistä edellinen versio eli asensin versio 4.50 version 4.51 sijaan. Ja toimii  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 25.01.2017, 19:34:45 kirjoittanut razori »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1045 : 01.02.2017, 11:41:17 »
Kokemuksia kellään tästä: https://www.vstore.fi/
Poissa tuomaril
« Vastaus #1046 : 01.02.2017, 15:17:04 »
Itse ehkä mielummin ostaisin suoraan käytettynä esim. Torin kautta...
Poissa Ari E
« Vastaus #1047 : 01.02.2017, 15:34:39 »
hinnat toki yksityisiä kalliimmat,  muutenkai tuo ihan asiallinen pulju.
Tuolta sampsan foorumilta löytää vähän paremmat tarjoukset,  yhteistyökumppanina kun siellä toimii.
https://bbs.io-tech.fi/threads/vstore-fi-kierraetystietotekniikkaa-12kk-takuulla-i-survived-22-1-2017-tarjouksia-kohta.788/page-5
Poissa 1518964
« Vastaus #1048 : 01.02.2017, 15:52:39 »
Muutamia koneita ostellut tuolta. Kaikki pelanneet hyvin. Välillä koneita saisi halvemmalla jostain muualta, mutta tuolla on yleensä hyvin valikoimaa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1049 : 01.02.2017, 16:05:55 »
Katselinkin tuota foorumia jo eilen ja se tuossa on hyvä että helppo mennä paikan päälle kun asuu samalla kylällä.
Näyttäisi tosiaan siltä että vain osa koneista on nettisivuilla...
