VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085399 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #390 : 25.06.2015, 20:13:52 »
Mites noissa AMD:n prossukannoissa meni yhteensopivuudet? Sopiiko am3-kantainen prossu vielä am3+-kantaan?
Nopeen guuglailun perusteella ei, muttei millään kiinnostais ostaa sekä prossua että emoo kerralla
« Viimeksi muokattu: 25.06.2015, 20:15:23 kirjoittanut Kaziganth »
« Vastaus #391 : 25.06.2015, 20:20:21 »
Ja miksköhän Piriform Speccy näyttää mun muistin nopeudeks 669mhz :idiot2:
Poissa Antza]
« Vastaus #392 : 25.06.2015, 23:27:13 »
Facebook on jonkin aikaan tökkinyt, liekkö päivityksiä. Tuolleen ei tosin ole itsellä mennyt. Vois kannattaa ajaa virusohjelmalla kone. Facebookissa liikkuu taas virus ja haittaohjelmia.
Tekee muilla nettisivuilla samaa.Kahella eri virusohjelmalla tarkistettu ja ei löytyny mitään.
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa Pietilä
« Vastaus #393 : 25.06.2015, 23:35:33 »
Eli oikea nopeus on 2x väylä. Eli 1338Mhz
« Vastaus #394 : 26.06.2015, 06:18:33 »
Selkee, kiitsa :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #395 : 26.06.2015, 09:32:31 »
Sekoileeko näyttö muuten mitenkään?
Toimiiko oikein toisella selaimella. Poista selain ja asenna uusiksi?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nortti
« Vastaus #396 : 26.06.2015, 09:42:34 »
Olen jonkinaikaa käyttänyt ja testaillut eri laitteita ipv6-verkossa. Koko verkkotekniikka piti opetella uusiksi kun tuolla uudella tekniikalla kaikki tehdään aivan eri tavalla kuin ennen. Halvoilla routtereilla ja palomuureilla on suuri riski jakaa kaikki sisäverkon laitteet nettiin.
Testini kotona käyttämälläni Huawei B593 4G reitittimellä: ip4 asetuksilla laite toimii ihan ok ja laitteen palomuuritoiminto pitää sisäverkon sisäverkkona. Muuten asetuksia muuttamatta mutta internetin puoli ipv6 asetuksilla sama purkki näyttää kaikki sisäverkon laitteeni omilla julkisilla ipv-6 osoitteilla. Purkin palomuuriasetuksilla ei oikeastaan ole mitään väliä koska se ohitetaan kokonaan. Veikkaan että harvalle tulee edes mieleen epäillä tuollaisen toimivuutta. Esim kotiverkossa oleva DLNA-serveri tai telkkari 10.10.10.xx ip-osoitteella löytyykin julkisella ipv6 osoitteella 2001:bcf:1234::2f tms. Suojausasetukset laitteilla ovat vielä oletussalasanoilla kun ei niitä sisäverkon laitteita juurikaan ole tarvinnut suojata.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #397 : 26.06.2015, 09:53:14 »
Eli onko koneessasi ollut koko ajan toimiva maksullinen virusturva? Jos sinne on paha pöpö päässyt koneelle, joka hallitsee koko konetta eivät mitkään virusturvat löydä sitä välttämättä ollenkaan. Onko laitteessa paljon ohjelmia mitä virusturva ei saa avattua ollenkaan?
Oletan että levyn eheytys ja uudelleenjärjestely myös järjestelmätiedostossa on suoritettu säännöllisesti. Eli temp. osiossa nämä yleensä piileskelevät, mutta eivät välttämättä näy ollenkaan painettaessa "näytä tiedostot" . Ja se järjestelmä oli sitten Win...?
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #398 : 26.06.2015, 09:55:23 »
Eikös se oikeastaan ole ipv6 ideakin, että kaikki osoitteet on aina julkisia, palomuurilla sitten määrätään kuka näkee mitäkin ja pääsee minnekin. Eli privaverkolla ja nattailulla kikkailu pitää unohtaa.
Periaatteessahan tämä on iso parannus tietoturvaan, mutta kieltämättä paskojen laitteiden ja ajattelemattomuuden yhdistelmä voi olla tuhoisa. Mulla tuosta omasta verkon reititin/modeemista on ipv6 raksittu pois toistaiseksi, mutta voisi kyllä perehtyä hieman asiaan tuonkin purkin sielunelämän osalta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #399 : 26.06.2015, 10:07:21 »
Juu IPv6:n idea on että ei tarvita enää paikallisia osoitteita, kaikille riittää julkisia osoitteita vaikka lampaat söisivät.
Mutta yksityisyys- ja turvariskejä toisaalta sitten tulee. Tuostahan on käyty kissanhännänvetoa kun yhdet haluaa että IPv6:een eksplisiittisesti ei sallita NAT-tyyppistä toimintoa, ja toiset toteaa että kyllä tätä oikeassa elämässä tarvitaan.
Paikallisverkon palomuuraus on sinänsä erillinen asia suhteessa siihen, onko sisäverkon laitteilla julkiset osoitteet vai ei. Non-routable osoitteiden käyttö sisäverkossa on lähinnä laiska kiertomenetelmä estää ulkoa tulevat yhteydet purkkeihin. Palomuurausta saattaa silti haluta tehdä, esim. pakottaa sisäverkon koneista sähköpostin lähetys yhden keskitetyn palvelimen kautta.
Poissa Antza]
« Vastaus #400 : 26.06.2015, 11:36:17 »
Ei sekoile.Kokeilin nyt toisella selaimella ja ei sekoillu ollenkaan joten pittää poistaa ja asentaa uusiksi mozilla jos ongelma poistuis :)
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa Nortti
« Vastaus #401 : 26.06.2015, 12:26:51 »
Minulle allokoitiin ipv6 numeroita 1208925819614629174706176 kpl eli riittävät ainakin toistaiseksi  ;D .
Poissa Taavi.H
« Vastaus #402 : 26.06.2015, 12:43:49 »
"a move from 64 K to 640 K felt like something that would last a great deal of time. Well, it didn't" -- Bill Gates :D
Nojoo, nämä ipv6 osoitteet ei ihan aikuisten oikeasti ole kyllä loppumassa näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #403 : 26.06.2015, 13:35:59 »
ipv6 on myös yksityisiä osotteita. ne ei reitity ulkopuolelle... fd4e:1e6e:ff74:bc06:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
tuonne sattuvat ip:t ei mene sen reitittimen ulkopuolelle josta ne on jaettu... jos alku muuta kuin edellä mainittu se leviää kuin maitolattialla :)
YouTube
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #404 : 27.06.2015, 22:04:15 »
Pöytäkone jossa Windows 8, bluetooth ja kännykkä. Mokkula hajalla joten koitin saada pöytäkoneen bluetoothilla nettiin. Tunnistavat toisensa, laitekoodi täsmää mutta.. Sitten tulee ilmoitus ettei toimi, tarkista että laite on päällä ja kuuluvuusalueelja. On päällä ja alle metrin päässä. Joten mikä voisi olla pielessä. Testasin kännyllä ja ipadilla, toimii eri huoneista loistavasti..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
