VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085456 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #645 : 01.02.2016, 12:32:17 »
no se onnistuu ihan diskmanagementistä, alustat vain uusiksi sen topin levyn ja menetät kaikki vanhan levyllä..
laita printscreen siitä läppäris levystä...
YouTube
Poissa Pietilä
« Vastaus #646 : 01.02.2016, 13:32:12 »
Voi hevon helvetin perse sentään. Ostettiin töihin "muutama" uusi pöytäkone ja kun oli asennuksen aika huomattiin että jaha, täällä takana ei ole näyttöliitäntöjä kuin DVI ja DisplayPort. No ei mitään, vedetään DVI:llä, tuleepahan ehkä parempi kuva kuin vanhalla VGA:lla - paitsi että ei vedetäkään, näytöt on jotain niin halpaa paskaa ettei niissä ole DVI-liitintä. Ja tämä siis 2010-luvulla ostetuissa littanoissa. Perkele. Adapterit maksaa hunajapäällysteisiä mansikoita ja minua alkaa hieman kiristää, toki osin myös minun mokani, itsepä en ottanut kunnolla selvää mutta ei kyllä tullut edes mieleen että tuon ikäisissä näytöissä voisi olla pelkkä VGA.
Mitä tästä opimme: ikinä ei pidä olettaa mitään, ostettava tuote pitäisi käydä itse kaupassa katsomassa eikä ostaa pelkän tarjouksen perusteella, ja pitäisi varsinkin pyytää täysi speksilista siitä nimenomaisesta mallista jota ollaan ostamassa eikä niin että siinä on koko mallisarjan tiedot kun sarjaan kuuluu toista tusinaa mallia.
Nyt ei suju.
Oliko uusissa tietokoneissa erillinen näytönohjain vai integroitu?  Erillisissähän yleensä tulee nuo adapterit mukana.  Kaupassa jos taas tietokoneet on jo kasattu, niin ylimääräiset osat/adapterit laitetaan emolevylaatiikkoon tms.   Voisi kattoa jos sattuis olemaan?
DVI to RGB adapteri maksaa jotain 3€ siinä ei ole mitään ihmeitä ihan mekaninen osa koska dvi-liittimeen tulee myös analoginen signaali.
http://www.jimms.fi/fi/Product/Show/54104/dvi-4a/deltaco-dvi-adapteri-analoginen-dvi-analoginen-vga-u-n-valkoinen no okei 7€
Ei nyt paha hinta tuo 7e:aan sillain ole, mutta aika hyvät katteet kyllä tulee varmasti ja tulikohan tuohon vielä toimituskulut päälle?  Ebaysta eurolla kotiin toimitettuna tuollaiset liittimet, toki toimituksessa menee viikko pari.   Jos tuo "muutama" tarkoittaa kymmeniä tai satoja koneita, niin silloin tekisi isot säästöt, mutta jos vain muutamista niin ei taida olla väliä.
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #647 : 01.02.2016, 15:32:52 »
Ei hemmetti, ei löydä boxin kovalevyä tuo läppäri. Eikä suostunut enää 2,5" läppärin kovalevykään enää tulemaan esille levynhallinnassa. Heitin kovolla vesilintua! Eli ei ole enää ongelma kun tuo boxin kovalevyn saaminen tietokone käyttöön
940 -97 B230fk+M90
Poissa Taavi.H
« Vastaus #648 : 01.02.2016, 18:30:23 »
Millä tavalla olet liittänyt sen kovalevyn koneeseen?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ruusuja
« Vastaus #649 : 01.02.2016, 21:25:07 »
Mulla on sellanen ebaystä tilattu "mokkula" toisessa päässä usb ja toisessa päässä sata liitin
940 -97 B230fk+M90
Poissa Greycap
« Vastaus #650 : 01.02.2016, 22:03:37 »
Näin minäkin luulin. Sitten kaivoin miljoonalaatikosta DVI-VGA-adapterin joka, kappasta vaan, ei mennytkään paikalleen. Joo ei mene koska adapteri on DVI-I eli niillä neljällä pinnillä sen yhden lattaliittimen ympärillä ja koneessa on DVI-D josta ne puuttuu. Tässä vaiheessa kiroiltiin lisää ja jo varsin äänekkäästi. No ei auta, DisplayPort-VGA-adapteria kehiin... lähiliikkeestä vain 38€ kappale. Ei tule kesää, ei todellakaan osteta viiteenkymmeneen (kyllä, viiteenkymmeneen) koneeseen tuollaisia. Vähän verkkokauppasurffailua ja jalkapatikointia pitkin kylää minkä jälkeen uusi soitto samaan paikkaan että mitenkäs sen hinnan kanssa olikaan, sitten irtosikin jo 13€ kappalehintaan joku merkitön malli mutta mitä väliä, samaa kiinatavaraa ne on merkillä tai ilman. Noilla mennään.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #651 : 01.02.2016, 22:33:34 »
Entäs virta? Pelkällä usbin virralla ei kaikki kovalevyt välttämättä toimi, tarvii lisävirta...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ruusuja
« Vastaus #652 : 01.02.2016, 23:23:24 »
Sitä kans mietin että riittääkö. Täytyy kokeilla laittaa se pöytäkoneeseen kiinni.
940 -97 B230fk+M90
Poissa Greycap
« Vastaus #653 : 03.02.2016, 10:34:34 »
No niin. Lisää mystisiä ongelmia. Mitään hyviä ideoita miksi Huawei E160/E160E nettitikku ei halua asentaa automaattisesti kuin ne ajurit joilla se tunnistuu CD-asemana ja sitten tajuttoman suostuttelun sekä muutaman boottauksen jälkeen lähtee modeemipuolikin tulille? Olisi kovasti kivaa kun toimisi ekalla kuten pitää.
EDIT - tuon korjasin, ilmeisen yleinen ongelma, vaatii ajurien puukottamista käsin.
Mutta heitetäänpä toinen. Miten ihmeessä on mahdollista että kone väittää verkossa olevan toinen kone samalla IP-osoitteella vaikka sekä IPv4 että IPv6 on automaatilla? Kaksi kertaa bootattu, kokeiltu Windowsin oma vianmääritys, kokeiltu ipconfig /release ja /renew, ja ei vaan toimi. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 03.02.2016, 15:42:17 kirjoittanut Greycap »
Poissa Wolvis
« Vastaus #654 : 03.02.2016, 16:14:59 »
Mulla tollasen mokkulan apurina oli 5v/12v muuntaja, tuohon tietty SATA pätkä päähän... mutta pöyyäkone sen luulis löytävän jos levy saa virtaa ja kaapeli kiinni edes jossain.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #655 : 03.02.2016, 19:21:51 »
Joku staattinen IP on conffattu kätevästi DHCP poolin päälle?
Myös looppi verkossa (tosin nämä oikeissa verkoissa on taklattu spännärillä, harrastelijaverkoissa mahdollista) voi aiheuttaa samaa, voi nähdä duplikaatti-macin (tai sitten on kaks samaa maciä verkossa, tätäkin tullut vastaan).
Myös ARPpitaulun tyhjennys voi auttaa. Netsh on kaveri.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #656 : 09.02.2016, 21:29:07 »
Nyt loppuu ymmärrys mulla ja kaverilla. Mulla oli autossa tuommonen fit-pc2 kun ostin sen. Siitä oli virtapiiri kärähtäny ja kaveri vaihto sen. Kone pelas kaverin kämpällä hienosti 12v virtalähteellä. Asennettiin tänään kone autoon. Ekalla käynnistyksellä jumitti biosiin eikä sen jälkeen sanonu enää mitään. Mikäs ny tuli?  ???
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jim doe
  • Vrcf, Svk, Lahden volvokerho
« Vastaus #657 : 14.02.2016, 20:59:49 »
Officea kaipailen wintoosa kymppiin, mistä sellainen? teksitnkäsittelyyn lähinnä, jotta voisi lähettää tekstitiedostoja yrityksiin,
Team Pahka lopopower
amat 68 farkku sport ja 70
Opel Corsa van :-)
Poissa tuomaril
« Vastaus #658 : 14.02.2016, 21:25:37 »
Oletko testannut ilmaista LibreOfficea? Ajaa mielestäni asian hyvin.
Poissa jim doe
« Vastaus #659 : 14.02.2016, 21:35:46 »
toimiiko se näitten uusimpien kanssa? siis yritysmaailmassa
Opel Corsa van :-)
