VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1069650 Lukukerrat
Paikalla tuomaril
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1260 : 22.02.2018, 21:07:45 »
Ehdottomasti ns. sisäinen kovalevy ja mielellään 3.5 tuumaisena. Noihin ulkoisiin kovalevyihin on yleensä laitettu ne pakan halvimmat ja hitaimmat kovalevyt sisälle ja paketoitu ulkokuori näyttämään vain hienolta. :D Jos kovalevyä on tarkoitus käyttää sanan varsinaisessa merkityksessä varmuuskopiokovalevynä, niin sitä ei tule säilyttää koneessa kiinni, sillä siellä se on aivan yhtä alttiina vaaroille kuin varsinainen käyttökovalevykin, jossa Windows sijaitsee. Eli kovalevy on kiinni koneessa vain tarpeen vaatiessa. Jos sen sisäisen kovalevyn kiinnittäminen kotelon sisälle ei houkuttele, niin niille sisäisille kovalevyille voi myös ostaa telakan, jolla sen sisäisenkin kovalevyn saa kytkettyä helposti tietokoneen USB-liitäntään. Suosittelen, ei maksa montaa kymppiä.
Itselläni on hyvät kokemukset WD:n Black/Red/Blue kovalevyistä. Muut tuntuvat hajoavan. :idiot2:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1261 : 23.02.2018, 00:18:57 »
Jos kiintolevylläsi on arkaluontoista tietoa ja SUPO kolkuttaa ovella, suosittelen lämpimästi Seagaten SSHD hybridilevyä. Se tuhoaa itse itsensä nopeammin kuin supo rynnii sisälle!  :2funny: :2funny:
V60 D6 PHEV -14
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1262 : 23.02.2018, 00:34:53 »
Tää oli hyvä! :2funny: :2funny: :2funny: :D
Itse olen vältellyt noita hybridilevyjä, joko perinteinen kiintolevy tai sitten kunnon SSD. 8)
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1263 : 23.02.2018, 00:41:05 »
Näinhän se on kaikessa että pyörivät massat joutaa museoon, ja hybridit on vaan turhan monimutkainen siirtymävaihe.  :)
Poissa mulugren
« Vastaus #1264 : 17.03.2018, 22:45:48 »
Tulipa vaihdettua iPad Air 2 akku. Oli kyllä aika ikävä savotta kun piti emolevykin irroittaa ja jos jonkinlaista teippiä ja stöpseliä askarrella irti. Akunvaihdolle olikin annettu vaativuustasoksi ”Difficult” >:( Vaikutti että huollot ei tee akunvaihtoja näihin niin tilasin akun ja tuumasta toimeen.
Ihan kommelluksitta ei mennyt. Ensiksi säikähdin kun ilmestyi pienenpieniä kuplia näyttöalueen reunaan. Ilmeisesti en lämmittänyt tarpeeksi hartaasti kun irroittelin näyttöä. Kuplat hävisivät lopulta itsestään myöhemmissä lämmittelyissä niinkuin arvelinkin. Kannattaa ehdottomasti käyttää lämmitykseen geelityynyä tai näytön irroitukseen tarkoitettua tyynyä (tulee työkalukitin mukana). Kuumennus muulla tavoin (hiustenkuivain tai kuumailmapuhallin..) kuumentaa helposti liikaa. Ensimmäinen kiila koettelee uskoa mutta kyllä se sinne menee kun on teippiä tarpeeksi lämmitetty. Pelkäsin että vääntyy siinä touhussa koko laitos ja itseasiassa hitusen onkin nyt toinen reuna banaani mutta so not.
Seuraavaksi tuli tenkkapoo akkuliittimen alle tarkoitetun kiilan kanssa. En uskaltanut rusauttaa sitä paikoilleen. Otin riskin oikkarien suhteen ja jatkoin eteenpäin. Ohjeissakin kiila oli yhdensortin suositus vain.
Ikävin yllätys oli kun kokeilin virtoja päälle ennen näytön teippausta: kosketusnäyttö ei toimi. Epäilin että liitin huonosti ja kiinnitin sen muutaman kerran uusiksi ihmetellen samalla että miksi ei tunnu mitään napsahdusta. Että onpa huonoja liittimiä. No sitten ei värkki näyttänyt enää mitään elomerkkejä näytöllä :facepalm: Ärräpäät sinkoilivat ja totesin että se oli sitten siinä kun en sitä kiilaa laittanu akkuliittimen alle. Aloin maistelemaan skumppaa ja homma jäi siihen. Aamulla kirkkain silmin ja mielin aloin uudelleen murehtimaan mykkää padia. Tutkin liittimiä ja kas, nehän on vääntyny pienelle kaarelle. Mietin että voiko noille mitään kunnes sitten epätoivoissani kokeilin vääntää niitä sormilla hieman ja kokeilin paikoilleen niin ”naps, naps, naps” kaikki kolme kiinnittyivät mallikkaasti. Virrat päälle ja laite toimii :)
Kyllä tuo homma on siis tavistenkin tehtävissä kun minultakin onnistui. Ohjeessa on 72 vaihetta pelkkään irroitukseen mutta sitä ei kannata säikähtää sillä ohje on erittäin perusteellinen. Akku maksoi 50Eur työkalujen kera. En viihtiny halvinta mahdollista ostaa kun sentään akusta kyse
Edit: On sitten muuten pirskatin pieniä ne ruuvit. Kittiin onneksi kuului sopiva ruuvari
« Viimeksi muokattu: 17.03.2018, 23:22:16 kirjoittanut mulugren »
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #1265 : 29.03.2018, 15:10:19 »
Liittyykö tämä tietokoneeseen vai puhelimiin mutta kyse on AC762S esim dna 4g wlan mokkula joka alkoi toimimaan pätkittäin niin tuossa on päivitys kyseiseen mokkulaan. Yhdessä keskustelussa oli että ongelma oli muidenkin operaattorien simmeillä eli ongelma on mokkulassa. Voin tarvittaessa linkittää sen keskustelunkin tarvittaessa https://www.dna.fi/dna-mokkula-4g-wlan-s#paivitykset
« Viimeksi muokattu: 29.03.2018, 15:43:25 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1266 : 29.03.2018, 22:56:10 »
Jos jollain menee netti yllättäen pimeeksi koneesta(win 10). Eli ilmestyy sinne tietokonekuvaan alas keltainen kolmio.  Vika ei suinkaan ole
rautavika eikä netipurkissa vaan winkun päivityksessä joka on jollain tapaa seonnut.  Itselle selvis tänää kyseinen tapaus.
Korjaus on tähän seuraavanlainen . Boottaa kylmäbootilla niin että pidät vasenta shiftiä pohjassa kun paina virrat päälle. Pidä pohjassa kunnes tulee joko kirjautumisruutu tai työpöytä, nyt pitäisi olla keltainen kolmion hävinnyt ja netin toimia.  Kirjaudu koneelle jos tarvis.   Mene kellon vieressä oikealla ruutu klikkaa ja valitse kaikki asetukset-> päivitykset-->näytä päivitys historia.   Tarkista onko listassa KB4088776 jos on niin
hae päivitys.   Paketti (KB4089848) löytyy täältä. Ylimmäisenä tällä hetkellä.
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=windows 10 1709 x64
Itsellä poistui tuo mystisesti tullut nettiyhteyden katoaminen.
Tuolta löyty muuten kaikki winkkuihin aikoinaa tulleet päivitykset.  Jopa XP:lle  suoraan putoava SP3 jos niitä haluaa asentaa uusiksi kuin myös ajureita jos johonkin.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2018, 23:00:08 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #1267 : 05.05.2018, 11:21:23 »
kovalevyongelmaa pukkaa..  siirsin win10 resurssienhallinnassa kaikki kuvat yms tiedostot vanhalta kovolta ulkoiselle teran kovolle ja resurssienhallinan mukaan vanha kovalevy on tyhjä. kuitenkin jokin vie reilu 20Gb tilaa. WinDirStat näyttää että kuvia olis jossain roskakorissa lähes koko tuon määrän. Millä ihmeellä saan ne käytyä läpi jotta mitä kuvia ne on? ressurssienhallinta ei löydä mitään ja ominaisuut-sivulla näkyy käytettynä 22Gb..
Toinen homma että milläs ohjelmilla kannattaa testata koneen suorityuskykyä ennen ja jälkeen koneen siivoamista/päivitystä/viilailua jotta näkis todellisen vaikutuksen =)
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa ojala
« Vastaus #1268 : 06.05.2018, 00:57:14 »
Mitäs mieltä foorumilaiset on tietokonee prossusta. kyseessä amd a10-6700. verrrattuna esim tämän päivän koneiden intelin i5/i7-sarjaan tai ryzeriin. cpuboss ainakin näyttääs että kellotaajuudet ja cachet olis tuon amd;n puolella. amd vain on jo vanha prossu, jostain 2012 vuodelta,.  emolevy kärsinyt (pari sata-porttia ei toimi) ja mietin koneen päivitystä. onko järkeä päivittää emoleyn myötä myös prossua vai etsinkö uuden emon johon tuo amb sopii.. ddr4-muisteissa ei ilmeisesti ole juuri hyötyä verrrattuna nopeisiin ddr3siin.
Koneella ei  pelata eikä videoita editoida mutta keskiraskasta kuvankäsittelyä kylläkin. konetta oon vähän päivittäny.  hdd-kovalevyn oon vaihtanu ssd-levyyn, integroidun näytönohjaimen tilalle tullu gtx760 192bit, koteloon lisätty kiinteä kortinlukija (jota ei merkettien koneista enään juuri löydy, muttta mulle tarpeellinen), lisätty blueray-asema, vaihdettu poweri ja koko kotelo maxi-torniksi. photoshopin quick mask vetää vain koneen aika kyykkyyn..
Poissa evilracer
« Vastaus #1269 : 06.05.2018, 21:56:46 »
Onhan tuo A10 jo iäkäs prossu, jo neliytimiset i3:set ja Ryzenit pyörii kaheksikkoa ton ympärillä. Just nyt on toki huono hetki päivittää DDR4-alustaan kun muistien hinnat on korkeella, mutta ei tohon emolevyynkään kyllä minusta kannata enää uudempaakaan prossua ostaa.  :-\
(mullahan tietty vois olla halpa MSI Z370-A PRO emolevy tossa, sit tarvii enää sen 8-generaation intelin prossun ja sitä kullanarvoista DDR4:ää  ::) )
Poissa ojala
« Vastaus #1270 : 06.05.2018, 22:10:43 »
Onhan se iäkäs.. mutta en mieleatäni saa dd4:sista sellaista hyötyä että kannattais niihin sijoittaa. Ja vertailun a10vs. Intel i5-jotain (en just muista tarkemmin) niin a10 suoriutui paremmin.. kun en pelaa mutta raw-kuvia pyöritän. Ehkä heikoin lenkki on tällä hetkellä näytönohjain..
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1271 : 06.05.2018, 22:18:46 »
Tuota vanhempi i5 prossu on jo selkeästi tehokkaampi kuin tuo a10. Mutta mites jos käytettynä vaan jotain DDR3 luokan emoa, siihen saa nopeita prossuja ja muistia lähes ilmatteeks?
Poissa ojala
« Vastaus #1272 : 06.05.2018, 22:25:39 »
Muistia on tällä hetkellä 16GB 1600MHz jos oikein muistan ja vähän hitäämpia kaapissa 6*2GB. Mutta jos  uusi emo, nopeempi prossa ja 16-32GB ddr3.. olisko suosituksia.. viimeisen 2-3  vuoden hardwaresta oon pihalla kuin tamppoonin naru
Vai saisko paremman teho/hintasuhteen hankkimalla kokonaan uuden koneen vaikka gigantista ja lisäis siihen omat 16GB ddr3 jos nopes täsmää..
« Viimeksi muokattu: 06.05.2018, 22:38:20 kirjoittanut ojala »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1273 : 20.05.2018, 11:24:47 »
Missäs[img=http://puu.sh/ApwU8/fcb19cb10e.png]http://tuossa[/img] on se tallenna nappi  ::) Pitäis skannata muutama asiakirja, mutta ei vaan toimi. Lisäksi tuo Helvetin Paska kadottaa yhteyden tietokoneeseen tämäön tästä, vaikka on kiinteä ip-osoite määritelty.
V90-19 T8
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1274 : 21.05.2018, 11:27:57 »
Onko tallenna nappi itse koneessa vai onko joku java tai vastaava pois käytöstä selaimessa niin ei nappi näy...?
