VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1072016 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1395 : 07.02.2019, 21:06:27 »
Sitten taas pöllömpi kysymys. Noissa monessa mainitaan ettei ole optista asemaa, tarkoittaako tää siis koko levy-aseman puuttumista? Eli tällöin mä tarttisin ulkoisen aseman jos asentaa esim. tota Kiinan Delphiä? Osa vaatii näköjään ulkoisen virtalähteen, osa pärjää USB:llä. Näistä jotain valistettavaa tyhmälle?
Optisen aseman puuttumisella meinataan että puuttuu cd/dvd asema.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1396 : 07.02.2019, 21:26:00 »
Huutonetin yms lisäksi löytyy esim verkkiksestä ihan uutena: https://www.verkkokauppa.com/46276
Poissa Jambo
« Vastaus #1397 : 09.02.2019, 16:42:14 »
Noniin. Kaverilta sain Acerin läppärin joka on "palautettu tehdas-asetuksiin", mutta nyt ei käynnistykään. BIOSiin pääsen kyllä, mutta jos yrittää käynnistää niin mustalla ruudulla vilkkuu vain alaviiva vasemmassa ylänurkassa. Jossain vaiheessa sain tekstin "operating system not found" ja jotain mitä en tajunnut ottaa ylös.
Onko tästä siis kokonaan Windows hukassa vai mikä? Googlella/Youtubella en saanut niin selviä ohjeita että uskaltaisin alkaa tota BIOSia mulkkaamaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #1398 : 09.02.2019, 16:59:16 »
Komento takaisin, serkku-poika käski ottamaan töpselin ja akun irti sekä painamaan virtanäppäintä ~10 sekuntia.
Lähti toimimaan ja höpötteli puhelimessa jostain virtapiikistä  :idiot2: Halvatun kakarat
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1399 : 09.02.2019, 21:19:07 »
Nyt vähän tyhmä kysymys, mutta varmistan silti: Onko yhdessäkään Sound Blaster Live! 5.1 äänikortissa ollut optista digitaalista ulostuloa, ilman modauksia tai lisälaitteita?
Nm. Jätänkö optisen kaapelin tilaamatta?
Älä hyydy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1400 : 12.02.2019, 10:36:56 »
Ei niissä optista ole.
Jäitä housuun!
Poissa mulugren
« Vastaus #1401 : 12.02.2019, 23:45:50 »
Löytyykö windowsista jotain logia joka kertoo mikä sovellus milloinkin kaatunut ja mikä mahdollisesti syynä? Event vieweriä katsellut eikä sieltä oikein muuta näy kuin että aika usein tapahtunut ”epänormaali sammutus” ja nämä eivät kyllä käyttäjälle ole näkyneet mitenkään epänormaaleina :idiot2: Himputin äkäisesti tuo masiina kyllä ajelee itsensä käskystä alas kun ei ole hdd asemia lainkaan
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1402 : 13.02.2019, 08:19:39 »
Kyllä ne event vieweristä löytyy jos on löytyäkseen. Toki sovelluksilla voi ollaa omiakin lokeja.
V60 D6 PHEV -14
Poissa D5GT
« Vastaus #1403 : 17.03.2019, 13:28:06 »
Mikä tietokoneen "tappaa" - tekee vanhenmiten hitaaksi jne. Mietin edelleen ostanko samanlaisen läppärin varakoneeksi / kotikäyttöön vai jotain vähän vaatimattomampaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1404 : 17.03.2019, 13:56:37 »
Sen tietokoneen tappaa ajan saatossa, kaikki turhat väliaikaistiedostot, mahdolliset haittaohjelmat sekä perinteisen kovalevyn tapauksessa se, että kovalevyllä olevat tiedostot "hajaantuvat". Yleensä hitaaksi muuttunut kone kokee aikamoisen muutoksen parempaan, kun sen vetäisee aivan sileäksi ja asentaa käyttöjärjestelmän siihen uudestaan.
Jos nyt ostaa jonkin vähän tehokkaamman koneen niin kyllä se palvelee vuosikaudet, kunhan sitä välillä vähän siivoaa, tai sitten asentaa koko käyttiksen uudestaan, jos laiskottaa.
Poissa D5GT
« Vastaus #1405 : 17.03.2019, 14:22:27 »
Eli aktiivinen surffaus kuluttanee enemmän kuin työkäyttö. Windows10 on ymmärtääkseni tehokas kaiken turhan säästäjä.
Yritän taas etsiä ns. taloudellisinta ratkaisua, vaikka tiedän, että toinen X1 Carbon on se mitä luulen tarvitsevani.. Toinen läppäri maksaa kuitenkin 2300 eur... Todellisuudessa vastaava Lenovon pöytäkone tarvikkeineen irtoaisi n. tonnilla, mutta tuo enemmän käytetty  läppäri kuolisi kuitenkin suht samaa tahtia, kun toimistokäyttöä on vhemmän ja varsinkin sitä surffausta ei toimistolla juurikaan harrasteta..
Onko odotettavissa jotain uutta ja ihmeellistä? Jotenkin tuntuu, ettei ultrabookit ole juurikaan muuttuneet pariin vuoteen.
Poissa Daiffi
« Vastaus #1406 : 17.03.2019, 14:37:58 »
Ainaki joku aika sitten läppäreitten isoin kuluttava tekijä oli se että ilma ei kierrä tarpeeksi systeemissä. Kun käytetään läppäriä sylissä taikka sängyssä yms. niin helposti menee flektin reiät tukkoon ja sen takia kuumenee turhaan.  Ja ajan kuluessa kovalevyt hidastuu mutta nykyään saa jo SSD läppäreihinki joten sekää ei ole ongelma. Yksi yleinen ongelma on se kun asennetaan uusia ohjelmia yms. niin tuppaa yleensä kaikki ohjelmat käynnistymään heti koneen kanssa samaa aikaa. Niitäkin saa rajoitettua mitä käynnistyy ja millon.
Omasta mielestä surffaus yms. ei kuluta läppäriä sillä se on loppujen lopuksi hyvin kevyttä hommaa. Eri asia sitten jos rendataan jotain videoita tunti tolkulla ja prossun tuulettimet tapissa että saa jotenkin pidettyä lämmöt kurissa.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #1407 : 17.03.2019, 14:40:39 »
Jos mahdollista niin palauttele kone siihen kuntoon kun myyntihetkellä oli. Usein läppäreissä varsinkin tämä ominaisuus on. Tuo tuo vanhat tehot takaisin. Toki kannattaa ottaa varmuuskopiot ennen palauttelua tiedostoista joita haluat säilyttää.
Pientä piristystä antaa esim ccleaner-softalla koneen läpikäyminen kaikesta turhasta moskasta ja rekisterin siivouksesta sekä koneen käynnistyksessä ajettavista turhista ohjelmista.
Ja kuten joku sanokin niin kannattaa pölläytellä vaikka paineilmalla pölyt koneesta. Lämpöjen noustessa yleensä kellotaajutta lasketaan joten kone hidastuu...
Poissa D5GT
« Vastaus #1408 : 17.03.2019, 21:30:15 »
Mietin "kuluttamisella" juuri sitä tiedostosontaa, joka kertyy koneen muistiin. Cc-cleaner on ollut teidän viisaampien suosituksesta käytössä jo tovin.
Miten te csi-tyyppisesti löysittekin kaikki käyttäjäperäiset synnit... Tämä vanha kotiläppäri on vain liian vanha ja muisti / ominaisuudet ei riitä mitenkään, eikä päivitykset enää ole järkeviä... Eli kaikki työhön liittyvä on kuohittu pois, että surffailu onnistuu ja pieneenkin työjuttuun pitää vaihtaa konetta. Pölyt pitäisi imaista pois molemmista, myös tästä pian eläkkeelle pääsevästä..
Nyt painii sen kanssa, että ostaako oikean kakkoskoneen vai pihisteleekö ja myöhemmin ehkä katuu sitä muutaman satkun säästöä. Esim. jos tämän kakkosvärkin muistin olisi abt. kolme vuotta sitten päivittänyt vielä isommaksi, niin ongelmaa ei nyt olisi. Luulen, että silloin säästi 150-200e.. Toisaalta 500gt ssd -levy näköjään maksaa tänäpäivänä alle 100e.., muistikampojen osalta se 12gt taisi olla parasta mitä vanhan koneen äly ymmärtää ja se lienee syy laittaa vanhus naftaliiniin. Win 10 ei pyöri vaikka mitä tekisi..
« Vastaus #1409 : 24.03.2019, 00:49:41 »
Itsellä on HP ProBook 655 G1 vm. 2014.
Ostin läppärin käytettynä veljeltä. Veli kertoi että läppäri oli maksanut uutena noin 1200€.
Läppäri oli useita vuosia vanha, kun sen ostin mutta sain ihan hyvän diilin, kun siitä oli hajonnut SSD.
Loppujen lopuksi maksoin noin 400€ uuden kiintolevyn hankinnan jälkeen.
Itse käytän läppäriä lähinnä nettisurffailuun.
