VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085334 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Taavi.H
« : 28.10.2010, 18:43:03 »
Ja tähän topicin alle kaikki tietotekniikkaan liittyvät murheet ja kysymykset.
V60 D6 PHEV -14
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1 : 28.10.2010, 20:29:49 »
Noin kymmenen vuotta sitten piti puhelimessa neuvoa vanhempaa rouvashenkilöä PC:n buuttauksessa. Ei oikein mennyt perille, mitä eroa on uloskirjauksessa, uudelleen käynnistyksessä ym.
Hetken kuluttua rouva kysyi, että tarkoitatko sitä, että otetaan molemmista laatikoista (keskusyksikkö ja näyttö)kaikki valot pois. Vastasin, että juurikin sitä.
Poissa riisikippo
« Vastaus #2 : 06.09.2014, 18:20:20 »
Mikähän mahtaa Samsungin läppärin latauksessa mättää...?
Akku on kunnossa, samoin laturi(virtalaite), mutta ei suostu lataamaan. Antaa jollain korealaisten kinkkipoikien "englannilla" varoituksen, että akku ei olisi enää kunnossa(battery is no longer  :2funny: yms.), eikä suostu siis lataamaan. Tämä ei siis ole totta, vaan akku on täysin ok. Ongelman ilmettyä käytin konetta aktiivisesti akulla kolme tuntia varaustasosta n.70% --> n. 20%:iin. Tuon parempi ei ole ollut uutenakaan. Kone on nyt kuukautta vaille 2v vanha, eli takuu umpeutuu kohta.
Googlettelin jo hieman ja akku irti virtanapin painelut on tehty, samoin akun ajurit poistettu ja asennettu uusiksi, ei auttanut mulla. Onkohan jollain kokemusta vastaavasta? Helpompi olis varmaan laittaa itse kuntoon, kuin juosta taas ympäri Suomea, kun luultavasti on vain joku softajuttu, jota en nyt vaan osaa fiksata. Myyjäliike totesi, että akun takuu vain 12 kk(niin, akku on kunnossa...) ja Sampan tukeen ei saa yhteyttä (edes maililla  ::) ). Eli normi TI-settiä taas takuuasiat tässäkin... Yrittäjänä vähän ihmettelen, millä noi tollaset "asiakaspalvelijat" oikein elää?
« Vastaus #3 : 07.09.2014, 03:33:17 »
Lenovo B5400 ja Windows 8.1. En nyt tarkempia specsejä muista/jaksa selvittää.
Auttakaas taas.
Porukat soittivat tossa viime torstaina, että tämä heidän "uus" läppäri menee tilttiin heti kun saunalahden "mobiililaajakaista" yrittää ottaa yhteyttä verkkoon.
Oireet:
-Näyttö mustaksi, ei reagoi mihinkään mitenkään (esim. ctrl+alt+del ei sano mitään)
-virtanappi lopettaa *ittuilun, hetkeksi (eli se 4 sekunnin painallus jolla kone sammuu väkisin)
-uudestaan kun käynnistyi tuli ikkuna: "valitse tämä suorittaaksesi CD:/Mobiililaajakaista"
-Yllämainitun jälkeen jälleen "blackout" ja juttu alkoi alusta.
Jostain syystä tämä kone ei suostunut poistamaan mobiililaajakaistan asennusta. Väitti ohjelman tai sen osan olevan avattuna/aktiivisena ja pitäisi sulkea ennen tätä. Kuitenkaan MIKÄÄN ko. ohjelmaan liittyvä toiminto ei ollut aktiivisena eikä esim. tehtävien hallinta nähnyt mitään ihmeellistä.
Ainoa apu ongelmaan oli avastin virustarkastus ennen windowsin käynnistämistä. Tällöin löyti ko. ohjelmiston kansioista kaksi tiedostoa "joitka sisältävät vaarallisen paljon tiedostoja". Nämä poistamalla ja roskakorin kautta kaiken "Mobiililaajakaista" -kansion sisältämän poistaminen poisti ongelman (asennusta ei siis missään välissä voitu poistaa windowsin "poista asennus" kautta). Sitten tikku kiinni, uudelleenasennus, odottelua ja tadaa! Nyt toimii taas. Eli löytää laitteen (tikun), löytää verkon (Saunalahti 3G) ja osaa vielä yhdistääkkin näin pyydettäessä.
MUTTA! Samalla selvisi ongelmien perinpohjainen alku ja juuri. Joka kerta kun tämä "mobiililaajakaista" yhdistää verkkoon, tulee seuraavanlainen "ElisaAutoUpdate" -ikkuna:
Miten HELWETTI tuon saa huis v*ttuun ettei enään ikinä ilmaannu uudestaan?? Tuo on siis elisan "oma" päivitysohjelma joka tuon halvatun ikkunan tuohon joka perkeleen kerta tyrkkää. Sitä ei saa mistään asetuksista pois päältä, windows ei puutu päivityksien puolesta tähän ollenkaan, Avast!:n päivitysasetukset on sovelluksien puolesta pois päältä jne...
Kyseisen "mobiilidatan" kansiosta löytyy tuo "elisaupdate" ja olen nyt sen heittänyt roskakoriin. Nyt ei tehnyt kyseistä ongelmaa TOISTAISEKSI, mutta keijolla on vahva tunne että seuraavassa tietokoneen käynnistyksessä tuo sama valintaikkuna tulee taas peloittelemaan...
Miksikö ikkuna pitäisi saada pois? Noh, tuo Saunalahden uusi päivitys aiheuttaa tämän koneen totaalisen jumimisen ja kyseisen ohjelmiston täydellisen toimimattomuuden. Olen tämänkin kokeillut (sain jo kerran tämän toimimaan ja piruuttani päivitin, ei olisi kannattannut...) käytännössä.
Miksi ei voi sanoa, että ruksaa ruksin pois ja painaa ok? Vanhempani tuntien menisi 3h-1,5viikkoa ja tulisi puhelu "taas tää p*ska veti näytön mustaksi" kun on vahingossa (=paniikissa) vain painettu "OK" lukematta ja miettimättä mitään sen kummemmin.
Häh!? :idiot2: Alkaa ihan oikeasti mennä järki ja kohta lentää nää romut tohon läheiseen koskeen... Älkää IKINÄ sortuko mihinkään minkä tarjoaa Elisa/Saunalahti (oman kantapään kautta tullut oma mielipide).
Anteeksi kirjoitusvirheet. 20h samoilla silmillä ja kiinnostusprosentti tässävaiheessa -999%. Herätys 3h päästä. >:(
Ajattelin vielä aamulla soitella Saunalahden 24/7 vikatilanneavustusnumeroon ja kysyä sieltä. Oma vahva veikkaus on, että sieltä sanotaan "kannattaa päivittää" tai "tuo läheiseen Elisa -liikkeeseen niin katotaan".
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 08.09.2014, 18:33:00 »
Slerba, "autan" sinua toteamalla, että mokkuloita on kolmea eri laatua:
1) paskaa
2) ripulipaskaa
3) veristä ripulipaskaa
Niistä saa siedettäviä jollakin seuraavista konsteista:
1) hankkii sellaisen mokkulan jota ei liitetä piuhalla koneeseen vaan wlan-verkolla
2) hankkii wlan-reitittimen, johon voi usb-mokkulan tökätä kiinni ja jakaa verkon
3) käyttää Windowsin omaa puh.verkkoyhteyttä mokkulan/operaattorin softapaskeen sijaan jos mahdollista
Bonusratkaisuna sitten se paras, eli heittää mokkulalla kuikkaa ja vaihtaa lankaverkkoon.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #5 : 08.09.2014, 18:46:20 »
1) paskaa
2) ripulipaskaa
:2funny: Tämä tullut todettua itsekkin.
Tai hankkii "kotipuhelimen" jonka kautta jakaa netin. On jo 1000 kertaa parempi sekin.
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 08.09.2014, 22:20:37 »
Nettitikuista koneen kyljessä ei ole kuin harmia. 40-50 eurolla saa h+ ja 3G yhteyksiin pystyvän wlan-routterin jonka taakse saa tiettyjä tikkuja. Pysyy säteilytkin hiukan kauempana kun purkin voi pitää muutaman kymmenen metrin päässä.
Kaikki operaattorit näyttävät nykyään kauppaavan parhaana purkkinaan Huawei B593 reititintä. Siinä on suoraan sim-kortin paikka ja mahdollisuus kahteen 4G ulkoantenniin. Siihen on myös mahdollista konffata 4 toisistaan eristettyä wifiä.
Mulla on soneran liittymä ja pari suunta-antennia. Laitteen saa lukittua huonoonkin 4G-verkkoon ja suunta-antenneilla saa laatua yhteyteen. Latenssi 4G:lla on melkein laajakaistan tasoa. Oma liittymäni on datamäärältään rajaton max 50Mbit/sek liittymä hintaan 14.90€/kk. Nopeus on aina 30-40Mbit/sek. Täällä metikössä puhelinlaitos pystyi toimittamaan noin 9Mbit laajakaistan hintaan 61€/kk. Kolme kuukautta langaton tuo on ollut ilman minkäänlaista ongelmaa :). Bonuksena on se, että ei tarvi nyppiä töpseleitä ukkosenilmalla,
« Viimeksi muokattu: 08.09.2014, 22:23:36 kirjoittanut Nortti »
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7 : 08.09.2014, 22:41:02 »
Mulla on Saunalahdelta mokkulareititin härdelli, mistä saa jaettua wlanin kymmenelle, ja toimii kyllä usko-vit*mattoman-hyvin. :o Vaikka se onkin eteisessä pistorasiassa päällä kokoajan. Mahdollisuus ois pitää myös usb johdon kanssa koneen kyljessä kiinni, mut se tois johtohelvetin tähän vaan. :buck2:
Poissa Greycap
« Vastaus #8 : 08.09.2014, 23:30:40 »
Tiedostan itsekin että tämä kysymys on koko lailla tyhmä mutta kysyn kuitenkin. Minun pitäisi kyllä ainakin jonkun sorttisena ATK-ammattilaisena tietää itsekin.
Vieläkö vanhaa hyvin palvellutta XP:tä uskaltaa pitää netissä jos tietoturva on ajan tasalla? Koneessa on dual boottina XP jolle olisi tietyistä tässä nyt erittelemättömistä syistä (sen verran voin sanoa että ei vaan kaikki toimi kunnolla seiskassa) edelleen käyttöä ja W7 64bit joista jälkimmäinen on päivittäiskäytössä mutta XP:tä tosiaan tarvitsisi silloin tällöin ja aina ei jaksaisi repiä verkkopiuhaa irti varmuuden vuoksi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 08.09.2014, 23:37:23 »
Poista XP:ssä verkkokortti pois käytöstä jos sen ei pakko oo olla netissä, sillähän siitä selviää..  samalla saa poistaa vaikka turhaan rasittavat virus ym torjunnat..
Poissa Greycap
« Vastaus #10 : 08.09.2014, 23:58:17 »
Jossain vaiheessa kävi kyllä mielessä vetäistä vain laitehallinnalla verkkokortti mykäksi mutta mihinkähän sekin idea sitten kaatui, ei jaksa enää muistaa. Sillä mennään siis.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #11 : 12.09.2014, 18:43:13 »
Auttakaas taas.
Windows 8 ja vanha 3G nettitikku sekä yhteysohjelmisto. Ei se turhaan päivityksiä tarjoa. Saattaa jopa tarjota WIN8 yhteensopivuutta.
http://asiakastuki.saunalahti.fi/ohje/133/
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
« Vastaus #12 : 12.09.2014, 18:50:51 »
Tämä viesti ei auttanut ollenkaan. Ongelmankin sain ratkaistua, poistin tiedostokansioista löytämäni "ElisaAutoUpdate" -tiedoston. Toimii taas, päivityksellä meni koko kone jumiin...
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #13 : 12.09.2014, 21:13:43 »
Ok, no pääasia että sait toimimaan. Tuo softa kun on ollut itsellä 4 vuotta stiten XP:ssa käytössä, niin oletin ettei toimi kunnolla 8:ssa. Ja jos tuolta Sauniksen sivuilta löydät käytössä olevan tikun sekä tiedon, käykö siihen tuo 3.0 yhteysohjelma.
« Vastaus #14 : 12.09.2014, 21:25:55 »
Tuo päivityksen tiedot onnistuin jotenkin kaivamaan esille. Koko päivityksen "vaihtoehdoista" ei löytynyt ko. tikun mallia ollenkaan, ei edes samalta kymmenluvulta. (huawei xxxx)
Eihän tuo toiminut seiskassa, vistassa eikä nyt kasissa ilman yhteensopivuustilaa XP sp3:sen kanssa. Paska mikä paska ja ongelma oli tälläkertaa todellakin niin visainen, että tuskin olisivat huollossakaan ihan heti keksineet, mikä oli ongelmana.
