Äänestys
Kumpaan aikaan haluttaisiin jäädä
Kesäaika
Talviaika
ihan sama...
Kesä- vai talviaika pysyväksi
  • 34 Vastauksia
  • 12848 Lukukerrat
Poissa insinörtti
Vs: Kesä- vai talviaika pysyväksi
« Vastaus #15 : 13.04.2019, 11:14:15 »
Mutta tykkään olla ulkona ja harrastaa mielummin töiden jälkeen kun ennen töitä. Siitähän tässä kyse pohjimmiltaan on.
Mitä kesäaika tuohon auttaa? Keskikesällä on joka tapauksessa valoisaa melkein vuorokauden ympäri. Alkusyksyllä varmaan merkitystä siinä, tuleeko pimeä klo 19 vai klo 20. Tässä kohtaa astuu kesäaika mukaan kuvioon, kun se antaa tunnin lisää valoa iltaan. Tosin valoisa aika lyhenee syksyllä molemmista päistä 3 min/vuorokausi, joten tämä tunnin lisäaika tulee syödyksi 3 viikossa.
Jos siis vaatimuksena on esim. "valoa riittää klo 19 asti", niin kesäaika pidentää tätä kautta ällistyttävät 3 viikkoa. Onko oikeasti vaivan arvoista? Kun toiseessa vakakupissa nämä
  • kellojen siirtelyn vaiva
  • unirytmin sekoaminen 2x vuodessa
  • pirun kylmät aamut
Vuorokauden alin lämpötila osuu yleensä noin tuntia auringonnousun jälkeen. Toisaalta pari tuntia myöhemmin lämpötila nousee kovaa kyytiä. Kesäaika on huhti- ja toukokuussa tosi "kiva", kun voi aamulämpötila olla klo 7 maissa (oikeasti klo 6) nollassa (tuulilasit jäässä, pellot kuurassa/kasteessa, fillaroidessa tarvii suunnilleen pipon + villahousut). Iltapäivällä voi olla pitkälti yli 10 °C = pientä ongelmaa vaatevalinnan kanssa. Vielä kesäkuun alkupuolellakin aamut ovat yleensä aika kylmiä ja 10 °C saattaa mennä rikki vasta klo 9 maissa = ei tarvi aamusumppeja nauttia parvekkeella tai kesämökin terassilla.
Kesäaikapelleilyn poisto tasaisi aamun ja illan lämpötilaeroa jopa viitisen astetta.
Kesäaikapelleilyn aiheuttama kylmyysriesa kestää keväällä ja alkukesällä pari kuukautta. Valoisuuden suhteen kesäajasta ei ole mitään hyötyä, koska siirtyminen kesäaikaan tapahtuu vasta silloin, kun illat ovat jo muutoinkin valoisia (auringonlasku klo 20 jälkeen).
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #16 : 13.04.2019, 11:27:09 »
Nythän siis siirtely on päätetty lopettaa, kyse on vain siitä jätetäänkö kellot oikeaan vai kesäaikaan.
Venäjällähän suurella fanfaarilla ilmoitettiin ikuisesta kesäajasta, rakas johtaja "lahjoitti tunnin valoa" kansalle. No hetki tätä kokeiltiin niin tyytyväisyys ei ollutkaan kovin suurta...
Poissa insinörtti
« Vastaus #17 : 13.04.2019, 15:33:56 »
Niin, kesäaika päätettiin lopettaa ja sitten päätettiin, ettei vielä lopetetakaan  >:(
Kesäaika vuoden ympäri olisi ihan kauhea.
Edut:
  • "ulkoile illalla valoisassa" -kauteen huikea 3 viikon pidennys syksyllä
  • keskitalvellakin saisi ajaa töistä kotiin valoisassa, mutta ulkoilemaan ei kerkiä
  • nyt saisi sen 3 viikon pidennyksen ulkoiluaikaan myös keväälle, helmi/maaliskuun vaihteen tienoille
Toisaalta
  • aamulla pitäisi kontata töihin/kouluun pilkkopimeässä loka/marraskuun vaihteesta helmikuun lopulle
  • kylmät aamut loppukeväällä ja alkukesällä
  • keskikesällä paha tuulettaa kämppää ennen nukkumaan käyntiä, jos aurinko paataa länsiseinälle vielä klo 22 ja ulkolämpötila hellelukemissa
  • tehokkaimmin kämppää saisi jäähdytettyä pitämällä luukut auki klo 3-6, mutta sisääntuloväylien liikennemelu (tuli taannoin asuttun vajaan km päässä Tuusulan moottoritiestä) tai lähiökaupan jakeluliikenne (kuorma-autot peruutussummereineen) pakottavat pistämään luukut kiinni viimeistään klo 5
Poissa völvöxc60
« Vastaus #18 : 13.04.2019, 15:36:59 »
Edut:
Toisaalta
Kuulostaa että ILP ois tarpeeseen ;D
« Vastaus #19 : 13.04.2019, 16:19:29 »
Kato ku ruuvaan ilpin tänne 7-kerrokseen
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #20 : 15.04.2019, 22:07:14 »
En voine äänestää koska en tunnusta "talviajan" olemassaoloa, minulle on olemassa vain normaaliaika ja sitten pakotettuna tämä joidenkin pönttöpäiden 80-luvulla kehittelemä hel*etin kellonsiirtelykesäaika :peetu:
Eli tahdon takaisin pysyvän normaaliajan, syyt ovatkin jo aiemmin ansiokkaasti perustellut.
Terveisin vanha jäärä joka sai kuitenkin elää nuoruutensa ilman virallista kelloilla kiusaamista ;)
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Taavi.H
« Vastaus #21 : 16.04.2019, 00:33:46 »
No kun yhteiskunta on nyt aika vahvasti rakennettu arkisi 8-16 rytmin ympärille. Pysyvä kesäaika tarkoittaisi tuntia enemmän valoisaa aikaa töiden jälkeen, joka useimmille on se aika jolloin jotain ehtii harrastamaan.
Keskikesälllä on tietenkin valoisaa koko ajan muutenkin ja keskitalvella pimeää.
Minulle aamun valo on lähes tarpeetonta. En ole aamuihminen. Asian huomannee myös kellonajasta jolloin tämä on kirjoitettu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #22 : 16.04.2019, 01:56:48 »
Vähän nuorempi mutta +1
Poissa TOK
« Vastaus #23 : 16.04.2019, 13:10:48 »
Eihän juuri tuon aiemmin pysty hereillä olemaankaan!  :o
Poissa Taavi.H
« Vastaus #24 : 16.04.2019, 14:56:36 »
 :2funny: :2funny:
V60 D6 PHEV -14
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
« Vastaus #25 : 16.04.2019, 15:49:30 »
Eivät kunnon ihmiset ainakaan.  :o
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa riisikippo
« Vastaus #26 : 18.04.2019, 23:12:31 »
Ja keväällä ja mistä tulee määritelmä klo 19, josta 3 vko? Nyt on tuoreessa muistissa, kun kesäaika pamahti, saman tien vyörähti ihmiset ulkoilureiteille, joita itse yritin jaksaa könytä myös pimeässä. Muuten todella tympeää hommaa, paitsi tietty sai ulkoilla ihan rauhassa. Tätä puolta on ihan turha vähätellä. Itse ainakin pystyn rytmittämään elämääni niin, että voin ulkoilla myös vaikka klo 16, mutta kaikki se vaatii motivaation, jolle pimeys voi olla se ”viimeinen pisara”. Ja totta kai järjestely on sitä helpompaa, mitä enemmän on vaihtoehtoja, eli valoisaa aikaa tarjolla.
Olen tässä vuoden ajan tarkkaillut ja miettinyt, mitä jos nyt olisi talvi-/kesäaika, ja kummassakin on kieltämättä puolensa. Muut pointit ovat tosin niin vähäisiä, että niiden puolesta olisi ihan sama, mutta tämä vapaa-ajan valoisuuden lisä on todella tärkeä. Jos ikuinen kesäaika lisäisi keskimäärin suomalaisten ulkoilua edes tunnilla, isossa mittakaavassa tuollakin lienee joku merkitys.
Itseäni häiritsee myös enemmän liian aikainen auringon nousu, kuin liian myöhäinen lasku. Kiva olisi herätä iso osa vuodesta siinä kahden maissa yöllä. Jolloin tämän päivän normaali työssäkäyvä ihminen menee nukkumaan  ;)
Mutta eiköhän se talviaika meille tule, kun suomalainen sääntöjen orja äänestää sitä, koska se on se Oikea Aika, koska klo 12 auringon on oltava etelässä. Ehkä ”paras” kuulemani perustelu  ;D
Muut kansat nyt hölmöinä päätyy valoisan illan kesäaikaan, mutta nehän ei tiedäkään säännöistä mitään mokomat.
Pitää vaan vielä päättää, missä päin Suomea tuon autis... köh anteeksi säännön halutaan toteutuvan, Vaasassa, Joensuussa, vai kenties jossain sillä välillä?  ::)
« Vastaus #27 : 19.04.2019, 00:53:21 »
Siirrytään ikuiseen talveen.
- Ei hyttysiä
- Ei katupölyä
- Ei liiallista valoa (migreeni)
- Sopivan viileää
Poissa völvöxc60
« Vastaus #28 : 19.04.2019, 07:56:43 »
- Ei hyttysiä
- Ei katupölyä
- Sopivan viileää
;D
Tosin, monesti juhannus ollut hieman kylmempi kuin jouluaatto...
« Vastaus #29 : 19.04.2019, 09:21:23 »
;D
:2funny:
Siirretään juhannus joulun tilalle ja toisinpäin. ;D
