Team Recycle Racing Finland - 940 B230FT --> D5252T "MYYTY"
  • 523 Vastauksia
  • 297083 Lukukerrat
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
Vs: Team Recycle Racing Finland - Volvo 940 B230FT --> D5252T
« Vastaus #135 : 25.11.2011, 08:22:19 »
tässä ei kauaa enää mene ensisavuihin ?
volvo 240 tdi :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #136 : 25.11.2011, 08:56:54 »
Sunnuntaina savuaa melkein varmuudella.
YouTube
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #137 : 25.11.2011, 09:00:12 »
Tekis mieli kysyä että mistä mutta en kysy tietäen tekijän... ;)
« Vastaus #138 : 25.11.2011, 09:03:17 »
Kyllä tuosta vielä puuttuu niin paljon kaikkea pikkujuttua, että Sunnuntaina savuaa korkeintaan sähköt :(
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #139 : 25.11.2011, 14:39:00 »
Tätä mä just tarkotin tuossa^... :D
« Vastaus #140 : 26.11.2011, 21:06:59 »
Olipa taas melko antoisa päivä. Sain kytkettyä moottorille melkein kaikki johdot, tehtyä ahtoputket ja laitoin egr:n ohjausventtiilin paikalleen. Vielä puuttuu paksu virtajohto startille ja hehkujen johdot, sekä kojetaulun alta johtonippu, joka menee kaasulle, cruiselle, polkimille ym. jutuille. Sen jälkeen voisi ehkä kokeilla kääntää virtoja päälle :)
Loppuun utuinen tilannekuva.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:43:18 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #141 : 26.11.2011, 21:30:24 »
Joku voi luulla että tuo auto on tullut tehtaan linjalta tuossa kunnossa.  :o  P>
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:43:34 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Terppa
« Vastaus #142 : 26.11.2011, 21:52:07 »
Herranjumala miten siistiä työtä jälleen kerran. ei voi muuta kun -H-
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #143 : 26.11.2011, 21:57:08 »
Siistiä jälkeä taas! Ois se mahtavaa kun osais itekkin noin hyvin.  :)
Vanhat: 242 DL -79, 245 TD -84, 744 GLE -88, 944 TDIC -94, 945 SE -92, V70 TDI -98, Jeep Cherokee 4.0 -92, Dodge Ram 2400 4x4 5.9TD -00, Plymouth Belvedere -67 440, Suzuki GSX-R 1100 -92.
Nykyiset: 244 Turbo 16V -84, S60 D5 -03, Dodge Challenger -70 Slant six (RT-look+440cid tulossa).
Poissa Make
« Vastaus #144 : 26.11.2011, 22:31:28 »
Joo aika utunen on asennus. :idiot2:  :)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Taavi.H
« Vastaus #145 : 26.11.2011, 22:34:47 »
Öljynsuodattimen vaihtotyö on näköjään tässä pitkittäisasennuksessa huomattavasti mukavampi homma. Samoin apulaitehihna ja varmaan jakohihnakin kun tilaa on.
Sen sijaan pumpun remmin vaihtoa varten pitää vissiin kone nostaa pois nokalta? :)
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #146 : 26.11.2011, 22:57:06 »
Joko on polttoaineet vaihdettu tankissa? :)
« Vastaus #147 : 26.11.2011, 23:14:14 »
Onneks sitä ei niin kauheen usein tarvi vaihtaa.    :2funny:
Mutta hienolta se silti näyttää.   O0
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #148 : 27.11.2011, 07:37:20 »
Pitääkös mittaristoa sorvata? eli vaihtuuko sinne Deekumittaristo vai kasipätkästä mittaristo? jossainhan joku tornihuhuili että 850 mittaristo käy 700/900 sarjaan?
YouTube
« Vastaus #149 : 27.11.2011, 09:28:51 »
Ei ihan, mutta ei paljoa puutu. Tuon ritiläpellin tuulilasin alta (vaimikäsenytoli), kun ottaa pois, niin tulee hieman lisää tilaa hihnan vaihdolle. Siinä reunassa oleva tiiviste muodostaa sellaisen inhottavan lipan siihen hihnan yläpuolelle. Rintapeltiin on hyvin matkaa, eli kädet sainne väliin sopii, mutta pitkien työkalujen saaminen voi olla hieman hankalaa. Toisaalta tuon hihnan pitäisi olla samassa paikassa, mitä D24 asennuksessakin ???
Ei vielä, sillä mulla on tähän suunnitelma. Koska polttoainepumpun releeltä menee jännite muillekin toimilaitteille, niin tein kytkennät siten, että pumpun rele menee päälle, kun kytkee virrat. Kunhan siis saa kaikki sähköt valmiiksi, niin vääntää virrat päälle, niin tankki tyhjenee itsestään. Sen jälkeen asentaa konetilaan dieselin suodattimen ja vaihtaa tankiin naftaa. Sitten taas virrat päälle, niin järjestelmä ilmaa itsensä. Sen jälkeen tankki auki, pumppu pois ja sen tilalle pelkkä imuputki. Näin siis teoriassa...
Tornihuhu tosiaan :D Ostin deekun mittariston, mutta ei se taidakkaan tulla käyttöön. Hehkun merrkkivalon ajattelin alunperin kytkeä pakokaasujen lämpötilan varoistusvaloon, mutta en ole varma mahtaako sitä ollakkaan tuossa orkkismittaristossa? Tämä on siis vielä vähän avoinna. Kierroslukumittarin toiminta on hieman epävarmaa, mutta kokeilen kuitenkin tuollaisenaan, niin sittenpähän sekin selviää. Kokeilin joskus tehdä tilapäiskytkennän ja laitoin tdi:n mittariston  bensakoneen sähköihin ja se ainakin toimii jotenkuten. Häiriöitä tuli ihan pirusti, mutta muuten viisari kuitenkin liikkui normaalisti. Luulisi sen siis toimivan toisinkin päin, eli bensan mittari tdi:n sähköjen kanssa.
