Äänestys
Tehdäänkö tästä...
GLT
107 (62.9%)
GLE
32 (18.8%)
muu, mikä
31 (18.2%)
Äänestäjiä yhteensä: 165
240 GLT -85 Tuning the Touring - Minttu
  • 411 Vastauksia
  • 259479 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 240 GLT -85 Tuning the Touring - Katriina
« Vastaus #270 : 13.07.2016, 10:31:01 »
Onhan tosiaan hienoa jälkeä ja mahtavaa luovuutta.
Rst ei tosiaan oikein sovi tavan pellin kanssa. Hapettaa mokoma, mutta haittaako se sitten, on toinen juttu.
Jk. Ikean lampuille on monta käyttöpaikkaa :)
Minkälaiset olosuhteet se tarvitsee ja kuinka paljon aikaa, että ruostumaton tippuu mustasta raudasta irti? ??? Itselle ei ole vielä kymmenen vuoden aikana tullut teollisuudessa vastaan ja oman auton pakoputkessakin on kyseisiä hitsattuja liitoksia.
Poissa Pozoy
« Vastaus #271 : 13.07.2016, 13:42:44 »
E: joskus kuullu juttua että rosteri ei oikeen tykkää normi pellistä ja hapettuu omia aikoijaan irti, voi toki olla vaan puhetta  ???
Jos Volvon alkuperäiset lattiapellit kesti ~ 25-30 vuotta ennen ruostumista puhki, niin taidetaan me kaikki kasvaa horsmaa ennen kuin nykyiset pellit, sekä rosteriset että tavan pellit on vaihto kunnossa :buck2: mutta kiitos huomautuksesta :)
että sellanen pellepeloton :D on muuten hienot tallivalot :D
Otan tuon kohteliaisuutena :)
Kiitos! Lamput satuin saamaan yhden muuton yhteydessä, ja kun Ikean ruotsalaiset tekeleet ovat, niin sopivat hyvin tallin muuhun kalustoon :)
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #272 : 14.07.2016, 15:45:18 »
Myös hienot seinäkoristeet  O0
Eiks kukaan muka löydä pakosarjaa? Onko se tuossa oikean takapyörän kohdilla seinällä jarrulevyn vieressä?
Poissa lakeshead
« Vastaus #273 : 14.07.2016, 21:46:59 »
Kyllä on taas nähty järjettömän paljon vaivaa lähes täysin tarpeettoman funktion takia! Pidän siitä, jatka samaan malliin :)
On tämä kyllä hieno projekti, kumpa itsekin saisi näin hyvää jälkeä.
Poissa Mepi
« Vastaus #274 : 14.07.2016, 23:51:50 »
Hieno toteutus tuo takavalon saranointi!
Poissa Pozoy
« Vastaus #275 : 15.07.2016, 03:13:57 »
Kuvia koritöistä.
Tänne oli ruostepeikko iskenyt tiivisteen alle.
Lämpenikö? No vähän ::)
Täällä takakyljen takareunassa oli muutama pieni reikä ylä ja alakulmissa.
Kitillä se tasoittuu ;)
Vasen leikattu ja paikattu "munapussi" siistittynä ilman maalia.
Ja sama maalattuna, maali vielä osittain märkää, maalia yksi kerros.
Oikean puolen "munapussi" maalattuna ja hieman pölyisenä, maalia yksi kerros.
Takakontin hieromista.
Tänne keskelle takakonttia oli tullut hieman ruostetta.
Tämän pellin alareuna oli irti, koska edellinen omistaja oli paikannut takavalojen alapuolella olevan pellin, ja tuo kuvassa oleva pelti on alunperin siinä kiinni, joten päätin nyt hitsata sen kiinni ettei ainakaan rämise.
Pahimmat ruosteet ja muut ylimääräiset hiottu pois.
Pinnat hiottu hiomapaperilla ja putsattu maalia varten.
Maalia vedetty yksi kerros.
Sehän se O0
Kiitos kaikille kehuista!
Kun tänne tulee lukemaan teidän antamaa positiivista palautetta, on se kuin polttoainetta jonka avulla jaksaa pakertaa pitkää päivää tallilla. Vaikka rakennankin tätä autoa itse itselleni itseni näköiseksi, on se mukavaa jos se kelpaa muillekkin :hg:
Etsi viilapenkki.
Poissa Hemik
  • Vaeha kaapeli, vaeha mutteri
    • insta rammi
« Vastaus #276 : 15.07.2016, 08:02:45 »
Siellähän se viilapenkki kurkistelee. Hatunnosto täältäkin suunnalta, komeaa jälkeä! O0
Poissa Pozoy
« Vastaus #277 : 16.07.2016, 01:19:27 »
Nyt on maalattuna yksi kerros maalia takakontin etuosaan, vasemman puoleiseenpuolen kylkeen ja takaosaan.
Etsi Volvo 240.
« Vastaus #278 : 16.07.2016, 19:37:33 »
Etsi Volvo 240.
Pitkien etsintöjen jälkeen löysin omani tallilta ruudustaan :D
Poissa Pozoy
« Vastaus #279 : 02.08.2016, 22:20:14 »
Koska takavalon alkuperäisestä tiivisteestä ei ole enää oikein mitään iloa, pitää sen tilalle tehdä jokin toinen ratkaisu.
Varaosa lankusta jäi muutamia tiivisteitä yli, joten ajattelin tehdä yhdestä niistä takavalolle uuden tiivisteen.
Laitan vielä tiivisteen vasempaan reunaan.
Porasin autoon 3 mm poralla reijät ja laitoin ruuvit niihin, tiivisteeseen tein pienen viillon ruuvin kohdalle jonka sitten "pujotan" ruuvin päälle.
Jotta takavalo irtoaisi lukosta kokonaan, piti tehdä tälläinen jousi, joka sitten ponnauttaa takavaloa ulospäin kun avauskahvaa vedetään, tämä kohta on vielä vaiheessa.
Auton ruostekorjaukset on näillä näkymin saatu valmiiksi ja massauksia aloiteltu. Pohjalle ohennettua massaa ja päälle paksumpaa.
Oikea puoli.
Vasen puoli.
Koko pohjaan tulee vielä yksi tasainen kerros spraymassaa.
Pohjatöitä, niitä piisaa :buck2:
Etsi sateenvarjo.
« Vastaus #280 : 02.08.2016, 22:46:59 »
6.kuva pahvilootan kyljessä.
Hui kun oli kallellaan tuo pukki tossa 5.kuvassa, toivottavasti vaan kuva vääristää  :o
Hienoa työtä!
Poissa Pozoy
« Vastaus #281 : 02.08.2016, 22:55:41 »
Hienoa työtä!
Siellähän se O0
Lattia on kaareva, joten pukit on kummastakin päästä hieman vinossa, auto kyllä pysyy tuossa paikoillaan ;)
Kiitos!
Poissa Pozoy
« Vastaus #282 : 26.08.2016, 20:18:40 »
Enään ei oteta takapakkia, oikea kylki hitsattu umpeen.
Takavalon tiivistettä kehittelin eteenpäin.
Muutama kohta jää aika vähälle tiivistykselle, mutta saa kelvata.
Etsi monikulma magneetti.
Poissa JVEEM
« Vastaus #283 : 26.08.2016, 20:37:29 »
Toiseksi viimeinen kuva lattialla maton päällä magneetti.
On kyllä härski ja erilainen tuo takavalo keksintö! Pisteet siitä O0
Volvo 242DL -79
Poissa Mursu
« Vastaus #284 : 27.08.2016, 05:11:37 »
siinä kun yöllä bensarosvot tulee paikalle ja alkaa ettiä tankinluukkua niin olis mielenkiintosta olla ns "kärpäsenä katossa" :D
