Jussi.L:n motivaatio romut. Rat 740, 242L Turbo ja 242 turbo
  • 474 Vastauksia
  • 210930 Lukukerrat
Poissa Jussi.L
Vs: 740 amerikan turbo
« Vastaus #30 : 04.12.2011, 21:41:49 »
Viedä tohon lähikauppaan hedelmä vaa´alle :juhau:
« Vastaus #31 : 04.12.2011, 22:06:02 »
Toimii :D O0
Poissa SanttuM
« Vastaus #32 : 05.12.2011, 14:55:05 »
 :D repesin
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa Jussi.L
« Vastaus #33 : 05.12.2011, 15:05:36 »
Tuli oltua muutama tunti jo tallilla, välillä sitte poikkeen kotio syömään. Sain kuin sainkin männänrenkaat ehjinä paikalleen, kastoin kaikki renkaat öljyyn ja venytin paikalleen, samassa rytäkässä laitoin kangetki mäntiin kii. Punnittin nuo kiertokanki-mäntä-männänrengas paketit ja tulokset oli: 1455g,1455,1460g,1430g. Eli suurin painoheitto oli 30g. Kevyin oli tuo sorvattu. Mutta alfamerin kirja sanoo pelkkien mäntien max painoeroks 12g ja kangille max 20g. Voisiko sitten olettaa että mäntä-kanki-rengas setin max painero olis 32g? (12+20=32). Yhteenvetona kuitenkin vois todeta että noissa A männissä ei ole muuta eroa kuin se että laella on vaan enemmän tavaraa, koska uskoisin että siitä lähti enemmän kuin 30g sorvatessa. Eli tällä hetkellä mäntien laet on melkolailla yhtä vahvat. Tekisikö sitten painoeroa vielä männäntapit, sokat, männärenkaat, ja männissä vielä kiinni oleva karsta? Pieniä juttuja mutta pienestä purosta tulee iso joki.
Niin ja kankien painoheitto oli 0,2g.
« Vastaus #34 : 05.12.2011, 16:01:37 »
Onhan tuossa jo hiukan. Luulis ravistavan jo tollasella heitolla ??? Tai no riippuu tietty viritysasteesta, mutta koittasin saada painot lähemmäs toisia. Itellä tuli kaksatkuun 1g tarkkuudella männät veiveineen.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #35 : 05.12.2011, 16:39:15 »
Voiskohan turbokoneen männät olla tiiviimpää valua  ???
Sillon kun punnittin noita mun 16v-koneen mäntiä, niin niihin jäi painoeroksi 2g. Varovasti vingulla otin "ylimääräistä" tavaraa painavimmista pois.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #36 : 05.12.2011, 18:52:18 »
 Se on kyllä mahdollista
Voi olla näinkin. Noh laitetaan ny nippuu ja koitetaan, avataan sitte jos ei skulaa. Kilpaa ajava kaveri sanoi että koittaa tällä setupilla. Timo varmaan tietääkin kuka se kilpakuski on.  :hello: Jätetään muuten salaisuuden verhoon...
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #37 : 05.12.2011, 21:23:34 »
Lienee joku 'ympyrä ja nuoli' -mies...
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #38 : 05.12.2011, 22:42:08 »
 O0
Poissa Jussi.L
« Vastaus #39 : 06.12.2011, 16:13:24 »
Männät ja kanget on paikallaan ja hyvin kone pyörii  *taavih-> Keskiviikkona tai torstaina saan momentti avaimen nii pääsee pultteja kiristeleen.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #40 : 06.12.2011, 19:32:17 »
Yks turha kuva tuosta konepellin vaijeri-sokka-systeemistä
Sitte tän päivän huoltohommasta on kyllä OT  :-X
Kaverin Volvosta oli nelosen tulppa irronnu, koitettiin sitte kattoo että onko kierre menny, ja kaikista helpoiten näki tuosta, että onko se tulppa oikeassa asennossa, kun reunalta koitti kurkkia niin kaikki ilmastoinnin osat oli tiellä.  ;D Kierrehän sieltä oli valmistunu...
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #41 : 06.12.2011, 19:40:46 »
:o :2funny:  Näyttää aika huvittavalta
Poissa Jussi.L
« Vastaus #42 : 10.12.2011, 19:14:53 »
Tällästä tänää
Kohta tarttee varmaan alkaa varastosta kaivaan downpipee, letkuja, klemmareita ja muuta oleellista  :pomo:
Poissa Jussi.L
« Vastaus #43 : 11.12.2011, 18:15:58 »
Tänään sovittelin ahtoputkee ja tein ilmamassamittarin ja turbon välille putken
Putkeen tein paikat huohotinletkulle ja bypässille.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #44 : 11.12.2011, 20:08:19 »
Sain mittaristonki valmiiks, johan se on pyöriny viikon tossa kämpänlattialla purettuna
Ahtopaine- ja volttimittarit vaihdoin autogaugen mittareihin. Ovat nuo smoke mallin mittarit ja ne on niin saatanan rumia, mutta tähän hommaan soveltu iha hyvin. Aika helppo tekoinen oli, oli jo toinen mittaristo jonka modailin tuollai, alkuperäisiin mittari "levyihin" vaan purettu lisämittari liimalla kiinni, ja sitte tehdä pari reikää lisää niihin valkosiin peite/kiinnityslevyihin.
Nokian kamerapuhelin. Kuvalaatu on nii hyvä että sattuu. :buck2:
