Jussi.L:n motivaatio romut. Rat 740, 242L Turbo ja 242 turbo
  • 474 Vastauksia
  • 210915 Lukukerrat
Poissa Jussi.L
Vs: 740 amerikan turbo
« Vastaus #120 : 10.01.2012, 15:35:36 »
Hyvä vannevalinta, kuinka leveet nuo on? Jos noi Vammalasta ostit niin taitaapi olla samat vanteet joita kans tuli kuolattua, kaveri kun noista winkkas mulle  :pomo:
En huomannu ees kattoo :D Illosta hain ja on ollu yhden 245 pakettiauton alla.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #121 : 14.01.2012, 14:20:28 »
Tulin juur tallilta ja... Ja Volvohan KÄY taas  :pomo:
Mulla kyllä oli motronicissa kampuran anturilla tuollainen vika(liitin samanlainen vaikka anturi ei olekaan), eli johdot rapisi kun vähän liittimeen koski, ja tein uusiksi ne johdot noin 20cm matkalta, hyvin on toistaseks pelannu vaikkei ne piuhat enää kuljekaan sillain kun koksikaapelissa on maajohto ympärillä.. ::)
Ja juuri näin oli mullakin. Vaihdoin reilun pätkän johtoa ja hörskähti tulille. Siinä sitä sitten kierrättelin ja hienosti se kävi ja ilmeisesti vuotavasta pakoputkesta johtuen paukku paljon  :P Eikä oikein tuntunu ravistavanka yhtään, vaikka sellainen epäilys oli yhden kevyemmän männän takia. Yllätti sekin että tyhjäkäynnillä ei heilunu kone oikeestaan ollenkaa.  :)
Nyt tarvii sit vaihtaa vaihdelaatikonkannake vähemmän ruostuneeseen ni saa koittaa liikkuuko tää eteen ja jopa taaksepäin. Sit saa alkaa koppaa hitsaileen ja tekeen pakoputken kannakkeita. Ja nyt on hyvä fiilis.  8)
Poissa InlineFour
« Vastaus #122 : 14.01.2012, 14:22:34 »
Työ tekijäänsä kiittää, kiva kuulla että tää käy nyt  8) 8)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #123 : 14.01.2012, 20:27:50 »
 O0 sen kunniaks sitte  <Kippis>
S80 T6 *puretaan*
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #124 : 14.01.2012, 22:21:25 »
no hyvä homma
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa Jussi.L
« Vastaus #125 : 15.01.2012, 02:38:41 »
Näimpä  :)
Eei ku kyydittin tyttöjä kylillä, ja poliisikin kävi antamassa ajo-ohjeita ja sano että muistaa naaman ja auton. Varmaan sen takia ku ollaan molemmat niin komeita  :o  ;D
Poissa InlineFour
« Vastaus #126 : 15.01.2012, 10:36:13 »
Näimpä  :)
Vai molemmilla oli yhtä levee virne kun autossa sattu oleen huonot talvirenkaat
joissa ei oikeen peräpään pito riittäänny..  ::)  ;D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #127 : 15.01.2012, 17:19:33 »
Ihme tyttöjä, ku aina tarvii kyytiä olla antamassa  ::)
Olisit pyytäny poliiseita näyttään mallisuorituksen, jos niin kovasti neuvoa koittivat. Eikö ne ollu tyytyväisiä vastaheitonvastaheitonheittoon?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #128 : 17.01.2012, 19:23:45 »
Ei ollu. Olis varmaan tarvinnu olla vastaheitonvastaheitonHEITONheitto.  ;D
Tänään kokeilin niin kyllä, Volvo liikku omin voimin, ainakin eteenpäin, taaksepäin en huomannu koittaa  :buck2: Kytkin oli yllättävän miellyttävä, vaikka siellä on kolmelapanen sintteri (special thanks to Iipo90). Turbon öljynmeno vuotaa öljyä pikkusen, vaikka tein siihen uuden tiivisteenki. Oliskohan se liitoslaippa kiero? On kyllä yks sellanen mikä on tehty 8mm aineesta, ni ei varmaan heti kieroks mee, mutta ku löytäis sen jostain. Ja auton ajelin pihalle, että saa tallin siivota ku ei siä pysty tekeen enää mitää, toivottavasti vaan kaikki työkalut ei o hukassa  :crazy2:
Ja kuveja
Vaatii ehkä pientä siivousta?
Nokian kamerapuhelin  O0  :uglystupid2:
« Viimeksi muokattu: 17.01.2012, 19:27:40 kirjoittanut Jussi.L »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #129 : 17.01.2012, 20:23:59 »
Laitoitko mitään liimaa väliin? Mä oon käyttäny Loctite 5920 liimaa niissä, ja saanu pitään aika hyvin.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #130 : 17.01.2012, 20:27:01 »
Ei kyllä tullu laitettua... tarttee varmaa huomenna käyttää lämpöseks, avata se, putsata öljystä, liima väliin ja takasi kiinni.
« Vastaus #131 : 17.01.2012, 21:13:27 »
:o
On se nopee.   ;)
Poissa Jussi.L
« Vastaus #132 : 20.01.2012, 19:15:29 »
Ei o mun päivä tänään. 940 on kansipahvi hajalla.  :'( Ja amerikan turbo vuotaa öljyä edelleen turbon läheltä ja syy on x. Laitoin liiman siihen laippaan ja vaihdoin sen laipanki toiseen varmasti ehjään ja edelleen hikoo. En tiä kyä miks, turbo on öljyssä siitä pakopesän ja kompressoripesän välistä. Johtuukohan jostain iha muusta? Olis tossa yks 1000km ajettu saabin garrett mutta sitte tarvis vaihtaa pakosarja, muokkailla downpipee, ilmamassamittarin putkee, öljylinjoja yms... Noh ei sekään mahdoton työ kuitenkaan ole että saa nähä kuinka käy... No jotain hyvääkin tässä päivässä: Volvo liikku taaksekin päin, ja tässä on lukkoperä!  :o  :pomo: Kun takapyörät oli ilmassa ni ei pyöriny ku toinen puoli ja ny ku perruuttelin, ja alko ruopii ni alko perä hakeutuun vahvasti sivulle. Huomenna pitäs tehdä kova urakka tän auton kans, saa nähdä sisältyykö siihen turbon vaihto.
Ja pari vähän parempaa kuvaa
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #133 : 20.01.2012, 19:46:04 »
Ooks varma ettei pääse painepuolen letkusta tihkumaan, ja sitten vaan valuis alapuolelle?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #134 : 20.01.2012, 20:05:20 »
Ei valu siitä ku se laippa on ihan kuiva...
