S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 945816 Lukukerrat
Poissa v_240x
Jep, pitää varata aika! Eli nuo puslat laitettu korjaamaan sen +1,5
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 11.08.2016, 20:06:51 kirjoittanut v_240x »
Poissa mratilai69
Oliskos Lahden seudulla kenellä laitettu V70 jotain vähän normaalia parempaa jousitusta / iskareita. Olis kiva nähdä tai kokeilla jotain ennenkuin alkaa omaa laittamaan. mulla nyt -06 mallinen V70 2.5T vakioalustalla jota pitäisi saada vähän napakammaksi. Eikä oo tarkoitus laskea maihin pieni madallus toki voisi tulla kyseeseen. Tai jos on hyviä ehdotuksia millä tuon ajoominaisuuksia lähtisi parantamaan niin kuulisin mielelläni...
Poissa J2K
Kallistelu vähenee reilusti kun laitat paksummat kallistuksenvakaajat ja jämäkämmät koiranluut. Saa Europeantuningshopista.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa v_240x
Suuntaukset tehty! Taka camberitkii vihreenä :D
Poissa Stratan
Hei,
Nyt tuli leimasedältä hylätty toisesta takaiskarista (nivomat), autona V70 D5 vm. 2005, etuveto. Ei oikein huvittaisi hintansa puolesta käydä niitä uusimaan, joten jos vaihdan tilalle normaalit iskarit ja jouset niin onkos viisaammilla/kokeneemmilla jotain suosituksia. Kannattaako motonetin tuotteet jättää kauppaan ja tilata jostain jotain "merkkitavaraa" vai ko kö. Sen olen kaiketi ymmärtänyt oikein, että vaihtoon menee iskarit, jouset ja iskarien yläpään kiinnitys (vai mikä lie oikea nimi).
Iskareista ja jousista mainittakkoon, että ehkä kerran vuodessa tulee käytyä Tallinnassa ja silloin tällöin vedeltyä asuntovaunua, nämä rajoituu kuitenkin muutamaan kertaan vuoteen yhteensä. Eli olisi hyvä jos ne kestäisivät vähän painoakin, mutta näiden osuus kokonaiskilsoista on hyvin minimaalinen, joten sillä ei niin suurta merkitystä ole, elleivät sitten antaudu heti kun lyö liikaa painoa perään.
Alustasarjoista voisi ehkä kiinnostaa BC Racing BR (saako tätä edes tähän malliin, toisilta sivuilta saa, toisilta ei, onko tässä camber säätö vai ei ja kuinka riittävä) tai sitten Eibach B12 prokit. Näissä molemmissa kiinnostaa se, että mihin pyörien asennot käytännössä jää. Kilsoja tulee vuodessa 45-50tkm ja nyt menee jo kumeja kierros kesässä, joten jos camberit jää persiilleen niin sitten madalluksen voi unohtaa.
Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita, ja edullinen hinta aina plussaa jonka vuoksi saatan kallistua vain takapään uusintaan.
Edit: Eikös nämä nivomatit ole, linkkien takana pari surkeaa kuvaa.
http://aijaa.com/3m8crR
http://aijaa.com/POs7By
« Viimeksi muokattu: 04.09.2016, 11:13:50 kirjoittanut Stratan »
Camber säätöä ei ole. Ja se muuttuu vakioalustaisen arvoilla jo pieleen n.35mm:n madalluksella. Ohjearvoihin saa kun asettaa auton tiedoksi turbon. Näin tehty mulla.
Keulan korkeutta kun en autostasi tiedä, niin Motonetista kuormajouset. Jos jää liian ylös suhteessa keula, laikkaat kierroksen pois. Jos en kauheesti muista väärin niin korkeus kaareen sillon n.360mm. Iskareista saat tietoa lukemalla tätä topiccia. Itellä on perus Bilsteinit.
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
Hei,
Saa kyseiseen autoon Bc:n alustan jos sitä mielii tosin kannattaa tilatessa ottaa suoraan lyhkäsemmillä iskareilla jos mielii matalaksi vähänkä saada, Camber säätö on tuossa Bc BR alustassa etupäässä vakiona ja taka-akselille sen säädön teko ei ole vaikea tehdä (N.2tunnin homma) jos migin ja vingun omistaa
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Baambu
Käykö nämä http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-S60-Mk2-S80-Mk2-XC70-Mk2-REAR-SUSPENSION-ACCENTRIX-CAMBER-BOLT-/331903365457?hash=item4d46fb7151:g:Iz8AAOSwkl5Xf2Cl
Mk2 V70 takatukivarsien pulttien tilalle halkaisijansa ja pituutensa puolesta?
Tarkoitus rakentaa camber-säätö, niin meniskö noi mk3:n pultit mk2:een?
Vai käykö jonkin muun camberinsäätö pultit?
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa N1ks
mitä eroa on etuvetoisen vs awd:n takajousituksella ? olis tuossa S80:ssä bc alusta ja kysyin mamasanilta niin sanoivat ettei oo mitää samaa mutta kuitenki etuvetoseen ne käyvät taaksekin
kyseessä siis v70 D5 awd -07 ja ei ole nivoja takana
F11 525da -11
Entiset:
Poissa Viltzu
No FWDn ja AWDn ei käy ristiin. AWDssä on jousi/iskari yhdessä pakettina ja FWDssä erilliset.
Poissa Viltzu
Eikös nuo ole juuri mk2 sopivat?
Poissa Baambu
Otsikon mukaan Mk2 S60:een...ei mk2 V70:iin
Osanumerolla googlettamalla esimerkiksi kärkkäisen sivuilla lukee seuraavaa "Sopii autoihin: FORD FOCUS I/II/III 98-,C-MAX CB3/7 07-,MONDEO IV 07-,S-MAX/GALAXY 06-,KUGA 08-, VOLVO S60 II 10-,S80 II/XC70 II 07-,V70 III 08-,XC60 09-"
Pitänee ostaa ja kokeilla, jollei täältä ennakkotietoa löydy
Poissa Viltzu
No katsoppas prkl.  :idiot2:
Eikös Dukella ollut Audin pultit? Joissain topiceissa on vilahtanut kuvat missä näkyy nuo sopivat Audin pultit...
Poissa Viltzu
Poissa pete881
http://vparts.se/fi/produktkategorier/volvo-sankningssatser/sankfjadrar-fram-till-volvo-s60-v70-00-55mm.html
Kenelläkään näistä kokemuksia? Toimiiko vakiomittaisilla iskareilla? Leimattua noita ei taida saada, mutta eipä tahdo enään onnistua muillakaan alustoilla, joten eipä sillä väliä.
Tässä pelkät etutolpat? http://vparts.se/fi/coilovers-fram-till-till-volvo-s60-s80-v70.html
