S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 945801 Lukukerrat
Poissa v_240x
Pitääkin kattoo tuo koiranluu vielä!  ;D
Onko kenelläkään muulla alkanut kuulua kolinaa edestä kun vaihtanut bc racing alustan? Itellä kuuluu aina pieni kolahdus kun ajaa kuopasta. Kuuluu mielestäni tolpan yläpäästä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
En ole perehtyny noihin sarjoihin, mutta mulla normi iskari ja madallusjouset. Ostin jousen alapäähän kumit niin kaikki loppu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vähän eri rakenne, mutta jousen alapäässä näissäkin on kumit. Mutta siitä lähtee erinlainen ääni, ainakin mulla kuuluu semmonen pjoing ääni ku ei niitä kumeja enään ole.
Semmonenkin kuulu kyllä.  :D
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
Itellä oli joskus jäänyt yläpään mutteri löysälle ja aiheutti kopsahtelua. Pulttipyssyllä kun kiri, niin hiljeni. Eli se joka kiristää iskaritolpan siihen yläpään levyyn.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2016, 04:32:20 kirjoittanut Osxu »
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa v_240x
Koiranluut oli kyllä tiukasti kiinni. Pitääpä vielä pyssyllä ampua tuo yläpään mutteri. Kolina vaimeni miuten kun säädin iskaria pehmeemmälle. Eli vois vaikka ollakkii se mutteri.
Poissa v_240x
Tiukalla oli myös tuo mutteri. Noh kai ne leimalla sanoo jos jossain jotain väljää. Kun tunkkaa etupyörän ilmaan ja rautakangella nostelee terävällä liikkeellä rengasta ylöspäin niin saa äänen kuulumaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Tukivarren puslat?
Poissa v_240x
Leimalla käytetty eikä mistään löytyny väljää. Mistäköhän ihmeestä se ääni tulee??
Poissa tam40
Itsellä kolisi kans pienissäkin montuissa ja töyssyissä. Alaspäin jousto oli se joka kolisi omasta mielestä. Ei löytynyt väljää, katsastuksessakaan. Vaikka inssikin kuuli ajaessaan kolahduksen. Yläpäähän vaihdoin pillowballin, kokeiltiin laakeria(joka ei kuulu tähän sarjaan alunperin), ja tosiaan kiristin kaikki varmuudella kiinni, ei apua. Vaihdoin alapallon, koiranluun, otin koiranluun pois, jotta sain todettua, ettei vakaajatangonkaan kiinnityksistä tule kolinat. Alatukivarsikaan ei ollut kahta vuotta vanhempi, eikä tosiaan löytynyt heloista väljää. Eikä liioin vetoakselin nivelistä. Napapultti oli kiinni. Mielestäni kaikkea kokeilin, ettei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin iskari. Tilasin uuden mutta ei saatu sitä jalastaan irti, kun kierteet jumittivat. Tilasin sitten vielä uuden jalan iskarille, ja kun sitten sain uuden iskarin kiinni, niin siihen loppui kolinat.
Poissa HenkkaR1
Mulla kolahtelee nyt vähän kun yks apurungon koripusla on entinen. Tai enemmänki semmonen sviddumainen natina.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Kysytään nyt täältä vielä, että onko kellään tallessa bc br alustalle valmistajan hyväksyntälappuja? Tuli ostettua etutolpat yksityiseltä ja laput puuttuu. Jos ei kenelläkään ole ottaa kopiota niin tarvii sit kysellä mamasanilta, pelkään vaan että pyytävät rahaa noista kun ei ole sieltä ostettu alustaa :D
Ja autona siis -05 s80
Poissa Topsu
  • Kanta-Hämeen Kalifornia
Mustavalko kopio löytyy, jos kelpaa?
__________ S80 2006 2.5T __________
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Juuri sain hankittua värillisen version, joten ei tarvetta enää  :)
Poissa Viltzu
Onko kellään kokemusta missä voisi muutoskatsastaa bc:n Espoossa? Niittykummun Helppokatsastukseen kävin autoa tarjoamassa mutta sanoivat etteivät hyväksy kun papereista puuttuu tyyppihyväksyntänumero. Ei mulla ole edes auton otteessa sitä numeroa...
« Viimeksi muokattu: 02.01.2017, 09:30:53 kirjoittanut Viltzu »
