S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947654 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Jos tilaa tän setin niin mitä tuosta yläpään kiinnityksestä on hyötyä? http://shop.mamasan.fi/product/show/3348/s60-p2-00-09/1435/v1-va-s60-p2-00-09
Enkä saa oikein selvää tuosta TUV-asiasta, tuleeko mukana lappuset joilla saa leiman haettua? EDIT2: niin siis noilla ei saa leimaan, mutta äkkiähän tuohon laittas paikalleen katsastusta varten noi nykyiset palikat
EDIT: ja paljonhan tuolla saa madallettua?
Madallettua saa tarpeeksi. itellä on toi sarja ja maavaraa nyt 8cm ja tiputtaa pystyy viälä reilusti.
Itse leimasin kw:n tuv papereilla ja hyvin meni läpi.
Noi yläpäät on pirun jämäkät ja hyvät, itse tykkään.
Jos ostatte niin ostakaa bcracing.fi sivuilta, ovat reilusti halvemmat vaikka onkin sama pulju.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Yläpäissä taitaa olla camperin säädöt ainakin?
Eikä tuolla bcracing.fi:ssä ollut yhtään sen halvempaa, sama hinta näytti olevan setille jossa ei tule säädettävää yläpäätä.
Sulla siis toi alusta S60:ssä? Ei olisi kuvaa?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Oliko tähän saatavissa taakse niitä camper-kittejä?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Eipä näihin taida olla. Awd malliin on se pusla mutta silläki saa vain 1,5 astetta säädettyä. Jos en oikeen väärin muista..
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Ei kai etuvetoisissa tarvitse edes camberinsäätöpalikoita...
Miten kun olette laittaneet madallusjousille tarkoitettuja iskareita, niin ovatko vakiota lyhyemmät?
Mikä olisi se edullinen ratkaisu, joka olisi vakioiskaria lyhyempi (edessä)?
Poissa AnttiJuhani
Olis tosiaan jäämässä pian ylimääräseksi fk:n jouset, uudet avaamattomassa paketissa, bensa v70 sopivat. Jos jollain kiinnostaa sopuhintaan ostaa niin privalla tavoittaa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Miksei?
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Miksei?
Kun niissä on kuitenkin inhimilliset camberit vaikka vähän laskeekin, max. 1.5 luokkaa miinuksella. Tällähetkellä on omassa nelikossa kuitenki 3.1 astetta miinuksella.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
niin itselläkin 30 mm laskun jälkeen ihan tehdasarvoissa .
Et kai arvoissa vielä pelivaraa on vaikka tosissaan tontittaa ?
Tietenki ku ihan tappiin vedetään niin ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Pillow ball yläpäissä on ainakin säätö.
itse kun ostin ni sai bcracingin sivuilta samaan hintaa pillowball yläpäät mut mamasanilla olis ollu 50e kalliimmat.
Ei ole 60:sestä kuvaa, on toi alusta 80:sessä.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Tarkoitus laskea vähän enemmän kuin 30mm. Säädettävillä campereilla vois hakea stancea kohdalleen, tiukassa paikassa siis. No se on sen ajan murhe, tulis nyt se alusta ensin tänne.
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Mulla laski AWD:ssä noin 80mm, ja tuli se reilu 3 astetta miinusta cambereihin. Mutta kun näissä on jo lähtökohtaisesti enemmän miinuksen puolella camberit vaikka ovat korkeampia (vrt. etuveto), ja vakioalustat. Eli madallus ei tuota niin "pahaa" camberia etuvedossa mitä nelivedossa.
Tokihan niillä palikoilla voisi kikkailla sitä kulmaa, jos sellainen miellyttää.
Entisessä Volvossa (V70 '08 FWD) oli takana rengas kaaren sisällä aavistuksen verran, ja ohjearvoihin meni kulmat. En muista mitä laski, mutta enemmän kuin 30mm, vähemmän kuin nykyinen auto.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Aika reilu tuollainen 80mm madallus :) Jostain luin että tuolla BC-Racingin alustalla voi madaltaa jopa 150mm? Eri asia että onnistuuko käytännössä ja että pystyykö enää ajamaan, mut noin niinku teoriassa.
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Juu eilen huomasin kun pesin autoa, että takana makaa pohjaanlyöntikumeissa kiinni. Täytynee työstää vähän pois niistä.
Edessä ei ole aivan noin suuri tuo madallus, kun lähtökohtakin oli hieman inhimillisempi mitä takana.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mutta kyllä mä silti kaipaisin camperin säätöö taakse, sillä sais sitä germanlookkia. Toki sitä etten sisäloksuja pitää muokkailla ohuemmaksi.
