S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947731 Lukukerrat
Poissa jii_pee
eli mitä kaikkea kuuluu "yläpään osiin", ni tietäs hakea sit etukätee.. ja saako/kannattaa ostaa motonetista vai hakea suosiolla siniseltä
Kääntölaakeri ja se kuminen "jousilautanen".
Ostopaikasta on täälläkin monta mielipidettä. siniseltä moni suosittelee ostamaan ja itsekkin sitä aina suosittelen, mutta mulla on ollut nyt vianorin kautta tilatut osat ja kestäneet kohta pari vuotta ilman ylimääräisiä ääniä.
volvo V70 2001
Poissa jonze
    • jonze_photos
siis eteen 2kpl noita kääntölaakereita ja montas noita jousilautasia menee? 4kpl ??  ite en tunne/tiedä yhtään tuota rakennetta eli neuvokaa viisaammat  ;D  mitähän mahtaa kustantaa sinisellä
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jii_pee
2 kpl riittää niitä "jousilautasia"(en muista niiden oikeita nimiä).
Eteen nämä. Takana ei tarvitse tämmöisiä. Siellä oli muistaakseni vaimenninkumit, jotka ei aiheuta päänvaivaa omistajalleen.
volvo V70 2001
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Samat osat saat varaosaliikkeestä huomattavasti huokeampaan hintaan verrattuna siniseen.
Mutta tietty jos haluat siitä sinisestä laatikosta jossa lukee volvo maksaa extraa niin en ala estämään.
Kukin tyylillään ;)
Poissa jonze
    • jonze_photos
Kukin tyylillään ;)
no suositteletko sit esim motonetistä hakea? ei mulle se volvon logo merkkaa mitään vaa se että kestää eikä tarvii heti vaihtaa uudestaa
onkohan sama osa kyseessä:
Etuisk ylätuki Volvo 00-
V70-MkII 00->07 Ylätuki ETEEN [2000-2007]
« Viimeksi muokattu: 21.07.2012, 15:43:33 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jii_pee
Äkkiseltään sanoisin, että joo.
Sinne on kaksi osaa. Se laakeri ja sitten se ylätuki.
Mutta mennessäsi tiskille ne kantaa sen sulle malliksi, kun vaan pyydät.
Se on semmoinen musta kuminen osa, jossa on jouselle paikka.
Ja mitä tulee noihin tarvikeosien laatuun, niin ainakin ne vianorin tilaamat on toiminut hyvin ja eivät ole volvon omia osia.
volvo V70 2001
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No vaikka sieltä motonetistä. Samat osat saa sieltä ku siniseltä.
Kyllä tuo äkkiseltään vaikuttaa samalta osalta.
Poissa wecu
Moro vaan kaikille!
Onko kukaan tilannut tuolta http://www.aze-tuning.de/ Eibach B12 alustasarjaa ? Ite laitoin tilauksen 15.01 menemään ja toimitusajaksi luvattiin noin viikko.
Kyselin viimeksi viimeviikolla tilannetta ja vastaus oli että Eibach:illa toimitusvaikeuksia ja tuote lähetetään viikolla 9.
Kolme sähköpostia laitellu ja aina vastataan nopeasti ja selityksiä löytyy mut ei tuotetta.
Firma myy kuitenki kokoajan tuotetta ebayssa, MITÄ IHMETTÄ. Onko Suomi jotenki boikotissa rahat kyllä kelpasi firmalle.
Mites näiden toimituksen kanssa kävi? Saitko tilaamasi tavarat
Poissa V70 2,4t
Lähetys saapui huhtikuun vikalla viikolla. Viivästyksen syyksi kerrottiin noiden jousien toimitusvaikeudet.
Toistan itseäni.   :P
Yläpään kumit siniseltä, mallia XC90.  Hintaa alle 80€/pari. Ovat huomattavasti vahvemmat kuin normit.
Mulla odottaa sellaset asennusta.
Ja ennenko joku takertuu, niin yläkumi on sama 850, V/S70, V70/S60 ja S80. Siis ainakin.
Poissa reliance
morjettees!
eli hakuses ois s60 vm.01 alulstasarja sekä uudet vanteet. alusasarjaks oon vähä kaavaillu kw variant ykköstä ja kiekoiks http://www.vannetukku.fi/tn7-p-13689.html tommosia. kellää mitää hajuu mahtuuks ratti kääntyy ääriasentoihin vai tuleeks ottaa mihikään kiinni ?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
morjettees!
Vanteet ottaa ainaki sisälokasuojiiin kiinni ääriasennossa. Madalluksen määrästä riippuen myös kaariin jos oikeen alas laittaa.
Poissa reliance
no voi kele.. eli käytännös ois maholista kuitekii alustan korkoo säätämäl saada ne pyörii alla vai ?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No jos et liian alas laita niin mahtuu kääntymään.
Poissa reliance
no hyvä. sit pitää laittaa kiekot ja alustasarja tilaukseen  :)
