S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946373 Lukukerrat
Poissa Mikiis
  • Oulu
Jos vaihtaa nivoista normi iskareihin, niin tarvitseeko muuta vaihtaa kuin iskarit, jouset ja ne iskarien yläkiinnikkeet? Käykö normi iskarit niihin nivojen alakiinnikkeeseen?
Auto on V70 D5, 2004
Ei tarvi tosiaan muuta,eikä ne yläpään kiinnikkeet montaa kymppiä tarvikeliikkeessä maksanu.Nimim.nivot pois->Bilstein b6+Eibach 30mm ja hyvä tuli...
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
Poissa Henahiko
Piti kertomani vain palautetta madallussetistä. Tuli laiteltua tänään v70 / d5 / -06:n alle Eibachin 30mm jousisetti ihan vakkari-iskareille. Auto tippui suunnilleen luvatun verran ja ajolle tuli kyllä muutosta todella mukavasti. Enää ei pirssi huoju ja heilu vaan on mukava, mutta selvästi jämäköitynyt. Samalla tosin tuli esiin koiranluuongelma edestä, mutta hyvä vaan tietää asia, niin saa hoidettua tuonkin kuntoon. Ja ei johdu kiristyksestä, tiedoksi niille, jotka alkoivat tuota heti epäilemään.
Täältä siis yksi ääni Eibachin jousille.
PS. Vaihtoon kannattaa varata aikaa lähinnä peräpään vuoksi. Etupää meni tunnissa, mutta perässä meni sit vähän pidempään, kun piti harjoitella ensin toisen puolen kanssa, toinen menikin sitten 45 minuutissa. Sen enempää mun on turha tähän sepostaa, kun ei oo ammattikieli hallussa, jotta osaisin kertoa tarkasti mitä irroiteltiin jne.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Käykös tämä todistus sellaisenaan jos menee muutoskatsastamaan madallusjouset.  Ainakin takajousista löytyy samat sarjanumerot kuin tässä lapussa on ilmoitettu.
http://www.autoteile-owl.de/eibach-gutachten/E10-84-004-02-22.pdf
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Henahiko
Itselläni on ainakin samainen lappu ja tuo kourassa ajattelin konttorille mennä.
Poissa Henahiko
Itse itselleni vastaten. Eipä loppuneet kolinat täysin koiranluiden vaihdolla, vaimeni kyllä oleellisesti. Missähän voisi olla vika? Yläpään vulganointi on kunnossa, mutta kaveri sanoi, että yläpään laakerissa saattaisi olla sanomista. Voiko tuo aiheuttaa kolinaa? Alapallo? Aika mielenkiintoista tässä on vaan se, ettei katsastuksessa kuukausi sitten tai öljynvaihtohuollossa pari viikkoa sitten, jossa vaihdettiin raidetangonpää ja tarkastettiin muut etupään osat, löydetty mitään vikaa mistään.
Poissa jii_pee
Ne iskarin yläpään osat on ns. kulutusosaa ihan viimeisen päälle. Mulle tuli just uudet yläpään hilut, jotta saa nuo kolinat pois edestä. Helkkarin ärsyttävää, jos kuuluu ylimääräisiä ääniä autosta.
volvo V70 2001
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Eikös johonkin noista osista tullut joku muutos, porukoiden V70:seen on kahteen kertaan laitettu etupää kolinan takia ja mielestäni toisella kerralla sinne tuli erilaiset osat.  ???
EDIT: Olipas hyvin ympäripyöreä vastaus.  :D
Poissa Henahiko
Todella on ärsyttävää joo ja varsinkin, kun mitään mökää ei kuulunut ennen jousien vaihtoa. Mistä hommasit osat, mitä kaikkea laitat uusiks ja oliko minkä hintainen setti? Laita nyt ihmeessä sitten tietoa lähtikö noilla kolinat veks.
Poissa jii_pee
Mie oon allerginen kaikelle ylimääräiselle äänelle autossa  :(
Eli eteen tulee uutta ne laakerit ja kumiset yläpäät, joissa on se boarditus(laatu SKF:ää ja hintaa yhteensä 93€). Huomenna menee auto aamusta Vianorille ja samalla vaihtuu uudet takajouset, kun oli katkennut yksi kierros kuskin puolelta KW:n jousesta  *tumppuun->.
Voisin huomenna kirjailla lopputuloksen tännekkin.
volvo V70 2001
Poissa jii_pee
Remppa kuosissa ja saldona oli 415€ kaikkineen. Ei periaatteessa paha.
Perä nousi edellisestä setupista noin 4cm ja näyttää silmään "hieman" oudolta. Jousimateriaali on muuttunut sitten viimekierroksen reilusti vahvempaan, mikä sinällään on hyvä.
volvo V70 2001
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Tällä korkeudella mennään BCracingilla
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa jii_pee
Tällä korkeudella mennään BCracingilla (Kuva poistettu lainauksesta.)
Hyvännäköinen. Onko takapää korkeudeltaan säädettävä?
volvo V70 2001
Poissa -make-
Vieläkö pystyy säätään alemmas etupäätä, ja onko nuo vanteet moniko tuumaset, tarvis vähä saaja tietoa että saako tuolla bc:llä ees alas volvoa että vihtiikö sitä tilata ;) tuossa vielä jotai kuvia omasta, noista on pikkusen saanu vielä keulaa laskettua, mutta alemmas ei ennää pääse noilla iskareilla :-\ http://minunauto.com/auto/28680
« Viimeksi muokattu: 08.10.2011, 16:45:04 kirjoittanut -make- »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
On takapäänkin korkeus säädettävä. vanteet on 18" ja tiputettua saa jonkun 2-4cm. Ens kesäksi alemmaksi kun saa kesä vanteet ostettua ja alle. Noi kuvan on talvipyörät. Bc on siitä hyvä ku iskarit toimii aina samassa kohtaa korkeudesta huolimatta.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2011, 20:44:32 kirjoittanut Duke »
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
nää on makuasioita, mutta Duken korkeus on tosi nätti, -make- auto sitten jo liikaa,
typerän näköinen vag look  ;D
mut ei herneitä ku jokaisella niin erillainen toi näkemys  ;)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
