S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948340 Lukukerrat
Niin se aluslevy oli edellisessä pohjarissa kiinni niillä kahdella ulokkeella ja uudessa kumessa ei ole niitä ulokkeita eli laitanko vain sen aluslevyn siihen pohjaanlyöntikumen päälle ilman että se on millään kiinni siinä?
ON KYLLÄ ÄLYVAPAITA NÄMÄ MINUN KYSYMYKSET, MUTTA KIITOS KUITENKIN :o
Ei se sieltä putoon pääse.   :juhau:
Poissa OceanBoy
Onko joku löytänyt ilmajousisarjaa joka kuuluu V70 mk2 sarjalaisiin vai onko ainut mahdollisuus kerätä osat erikseen?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ei ole TÜV-hyväksyttyä..
Miksi ilma-alusta?
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Miksi ilma-alusta?
Jos vaikka haluaa tehdä wheelien kadulla?
Tai osallistua hyppykilpailuun, muuten vain mennä alas + ylös, jne & jne. Onhan noita mahdollisuuksia.  ;)
Tuollainen osui jenkkilästä silmään.
http://www.streetbeatcustoms.com/Volvo/Suspension/Air-Suspension-Kits/
Fiesta -no- boost
Poissa OceanBoy
Miksi ilma-alusta?
Jos laittais pussit alle niin sais pehmeempää kyytiä pienemmällä rengasprofiililla.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Laita sitten vakiovieterit niin saat samantapasen lullan ajaa.
Kesällä nuitten kans pärjää, talvella ne ongelmat alkaa. Johan tuo on nähty kuorma-autoissakin..
donnari
Niin no....Jos ei asiasta ymmärrrä mitään niin typerältähän se kuulostaa....
Oikein tehty ja kunnon säkeillä niin ei parempaa kyytiä vois toivoa.
Se että on ilma-alusta ei tarkoita että kyyti ois lullamaista,tässähän nimenomaan puhuttiin
pusseista.Ei mistään ilmaiskareista.....ja mitä tulee noihin kuorma-auton alustoihin niin mieti nyt toisenkin kerran ennenku kommentoit,niillä ajetaan aika perkeleen paljo ja massat pikkusen isompia ku noissa kinnereissä.
Kannattaa varmaan olla yhteydessä Tomi Olliin/Lowtoys sieltä luulis löytyvän vastauksia tähän aiheeseen!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Okei, tuo semmonen auto jossa on kunnolla tehty ilma-alusta koe ajettavaksi niin pääsee vertaamaan.
Kuorma-auto viittaus oli lähinnä ilmajärjestelmän toimintaan talvella. Kompurat nyt ei oikeen kylmästä tykkää..
Vilkasin lowtoysin sivuja, Volvoon ei löydy sarjaa. Ja komponenteilla rakentamalla et saa siitä TÜV hyväksyttyä..
Poissa jups
hei sellasta tyhmänä kyselisin kun ostin  s60 2,4 bensan vm06 niin millanen mahtaa autosta tulla jos vaihtaaavaaan h&r n 35mm madallusjouset vakio iskareiden kanssa? onko mitään järkeä!? :idiot2:
Poissa IceSun
OceanBoy: Joko kävit laittamaani linkkiä katsomassa?
Valmiita kittejä moneen volvoon, Live chätti löytyy jopa, jos on kysyttävää.
http://www.streetbeatcustoms.com/2007/Volvo/V70/Suspension/Air-Suspension-Kits/
Voiko enää helpompaa olla?
Fiesta -no- boost
Poissa OceanBoy
Joo kävin kyllä, kiitos linkistä mut luulen et voin unohtaa alustaongelman ku ajattelin vaihtaa koko auton pois. Ei kestä perse enää benssiinin hintoja ja tuota ihanaa autoveroa joka taas vaihteeksi nousee vuoden alussa. Tod.näk autoliike jonka kanssa kauppaa hieron, ei halua pitää autossa tuota kw2 sarjaa vaan laittaa uudet alkuperäiset sörsselit alle, eli saattaapa lähiaikoina löytyä myyntipalstalta noin 30 tkm ajettu sarja edullisesti.....
Poissa veikko
laita alle vaan, ihan ok ajettava on tollasella setillä. en ny muista varmaks mut olikohan se just h&r kun jäi peräpää vähän ylemmäs  :-\
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
tietenkin pitää ottaa huomioon paljonko on kilsoja takana .... et onko iskareista enää mihinkään  ???
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa jups
170tkm ajettu ja kyl ne näyttäis iha jees olevan. Mikä mahtais olla hyvä jousi setti si alle ku ei iskarei raaaski vaihtaa? sillai paras. tuleeko jotain muita ongelmia et 17" vanteil renkaat hankaa johki  ?jos tollasen 35mm madalluksen ottaa
Poissa veikko
Eibach pro kit taitaa olla paras jousisetti
