S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948127 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mä laittasin 225/40R18 8" leveälle vanteelle.
Onko muka vakiokoko noin iso rengas?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
KW alla, 225/40-18 talvella ja 235/35-19kesällä, hyvin pyörii... ET 40 tais olla...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Voisin katsastaa auton ennen seuraavia tuunauksia. Kysymys kuuluu, otteessa lukee "autoon asennettu madallussarja (jouset)", uskallanko lähteä kokeilemaan BC-Racingin alustalla?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ainahan sitä voi kokeilla. Hylsyhän sieltä tulee jos inssi on oikeen virkaintonen.
Poissa Pikkuhukka
Enpä ole ikinä kuullut että olisi tullut hylsyä jos auto on kerran muutoskatsastettu madallussarjalle. Esim. D2:n sarjan omistajat tekivät monasti noin. Ei siinä ole inssillä oikein mitään mihin puuttua.
V60 T8 -19
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Sehän riippuu pelkästään 1) katsurista ja 2) siitä mitä otteessa tarkelleen lukee (Bonus 3 -> Tuttu/kaveri/rahalla katsastamassa). Pelkällä "Autoon asennettu madallussarja" tekstillä pääsee mistä vain läpi. Tarkempi kaveri voi jo huomata kohdan "Autoon asennettu madallussarja (jouset)"  (olettaen, että moinen teksti siellä löytyy tässä tapauksessa.) ja todeta, että ei onnistu. Täällä on jotain muutakin kuin "Jouset".
Ne ketkä homman ovat tehneet oikein. "Rek.otteessa on tolpan+jouset numerot ja mitat yms. kaikki tiedot", sitten pitää olla todella Urpo 1) katsuri, jos vielä päästää läpi tai ei huomaa vaihtoa. Niitäkin tietysti löytyy muttei täältä päin.  :P
Kohta 3) tietysti Bonus.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2013, 14:39:39 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa Pikkuhukka
Mielenkiintoista, liekö tuossa jotain vaihteluja paikkakunnan tms. suhteen, koska viimeisen 8 vuoden aikana olen muutoskatsastanut useamman(7) auton ja jokaisessa on lukenut "Autoon asennettu madallussarja". Todellisuudessa yhdessäkään autossa ei ole ollut madallussarjaa, vaan kaikissa on ollut pelkät jouset. Joskus ilmoitettu mitat, mutta mistään tolpasta / jousen numeroinnista en ole koskaan kuullutkaan. Siinä ei katsurilla ole mitään napisemista jos lukee pelkkä madallussarja. Iskarithan voi vaihtaa jos vanhat korkkaa eikä sitä voi velvoittaa että tilalle ostetaan samat (varsinkin jos valmistus lopetettu tai valmistaja vaihtanut numerointia/mallimerkintää)
V60 T8 -19
Poissa veikko
Madallusjouset pitää muutoskatsastaa, ei iskareita.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Todellakin otteessa lukee "autoon asennettu madallussarja (jouset)".
Poissa IceSun
Asia on tietysti noin, jos pelkät jouset on vaihdettu..  :facepalm:
Meinaatko, että Coilover tolpasta katsotaan ja katsastetaan vain jouset?  ::) Olettaen asialla olevan pätevä katsastaja.
No tietysti noita "käsi"katsastajia on jotka merkkaavat "autoon vaihdettu alustasarja" joka näin jättää oven auki mille tahansa muutokselle. Onnekkaat.
Ainakin omasta otettiin kaikki tiedot (tolppa ja jouset, mitat ja koko show) ylös ja löytyy myös Rek.otteesta, kun KW:ta katsastin.
Nyt puhuttiin myös Coilover alustasta D2 ja mitä rekisteriotteessa lukee eikä pelkistä madallusjousista.
Kun tässä tapauksessa siellä lukee "autoon asennettu madallussarja (jouset)" niin epäpätevä katsastaja ei huomaa Coilialustaa mutta tarkka voi ne tunnistaa ja tietysti pitäisi hylätä. Menihän omakin auto kalvot ikkunoissa hienosti läpi katsastuksesta vaikka huomasi, kertoi asiasta ettei tuo on No No.  :nohnoh Ei hylkyä, ei huomautusta, ei merkintää mihinkään.
Koitin vain sanoa, että se ei mikään läpihuuto asia ole.  :idiot2:
Fiesta -no- boost
Poissa veikko
Rekisteriin merkittävät tiedot
Rekisteritietoihin tulee merkitä muutoskatsastuksessa hyväksytty etäisyys pyörän
navasta lokasuojan kaaren yläreunaan
, sekä tieto nimellismadalluksesta,
käyttäen yhtä
seuraavista kooditetuista erikoisehdoista:
”Ajoneuvoon on asennettu (+/-xx) mm
alustasarja. Etäisyys pyörän navan keskeltä
lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: edessä ( ) mm takana ( ) mm”.
Ajoneuvoon on asennettu alustasarja. Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan
säädettävä
lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: edessä ( )–( )mm takana ( )–( )mm”.
Muutoksessa käytetyt osat voidaan yksilöidä mikäli ne ovat luotettavasti tunnistettavissa myöhemminkin.
Eli sulla on ollut vähäsen turhan tarkka inssi  :)
Mut joo otetaan sen verta takasin että jos tosiaan on stanssattuna esim iskarin kylkeen tyyppikoodi niin silloinhan iskarinkin voi yksilöidä tohon otteeseen mut sit taas jos onkin vaan tarralla niin varmaankin merkkaa jonkun noista kolmesta otteeseen eikä muuta.
Esim. vois laittaa BC:n iskareille Kw:n jouset ja käydä hyväksytysti katsastamassa Kw:n lapuilla
Ei siis tarvitse viedä iskareista tuv-lappua katsurille vain vaan jousista.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2013, 16:44:56 kirjoittanut veikko »
Poissa remes
Mulla oli Octavia muutostettu aiemmin H&R:n jousilla (merkintänä "autoon asennettu alustasarja" jne) ja kun vein seuraavan kerran vuosikatsastukseen D2:lla niin leimamies puheli että "Ei ihan halvan näköinen sarja, paljon maksoi?". Jälkeen päin kelasin että huomasi vaihtumisen mutta koska en maininnut mitään niin ei hänkään kaivellut sen enempiä.
Nyt on V70:iin BC:n takajouset säädettävillä lautasilla ja tilasin vielä BC:n takaiskarit kaveriksi mutta tällä kertaa on KW:n jäljiltä jo merkintä säädettävästä sarjasta. Varmuuden välttämiseksi meinasin kyllä maalata takajouset keltaiseksi kuten KW:t aina on  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Jos V70 awd:n haluu tonttiin tuolta korkeuksista niin onko kw:n coilit ainoa vaihtoehto vai onko muilla valmistajilla olemassa coiloversarjoja tohon?
Poissa syce
Onko kenelläkään kokemusta tästä H&R:n jousisarjasta joka on tarkoitettu nivomat iskareille?
http://www.ebay.com/itm/H-R-LOWERING-SPORT-SPRINGS-SET-VOLVO-V70-WAGON-FWD-w-SELF-LEV-1-30-F-1-00-R-DROP-/230835721733?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AV70&hash=item35bee19605&vxp=mtr
Vielä arvon tämän ja KW alustasarjan välillä.
Talvella autossa renkaina 17" orkkikset ja kesäisin 19".
Diggaan tuosta nivomatista (vielä kun toimii) todella paljon juurikin tuon kannattelevuutensa takia. Hieman tonttiin alustaa kuitenkin haluisin.
Coilit ei jaksa enää innostaa (vanhus) vaikka hyviä kokemuksia edellisen automerkin alla sarjasta olikin.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2013, 12:56:20 kirjoittanut syce »
