S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948019 Lukukerrat
Poissa Modifier
Ite oon ollut siinä uskossa noiden kanssa, että eivät konttorilla tykkäisi nuista palikoista joilla nivojen asentoa muutetaan. Muutenhan H&R on laatu kamaa ja voisi kuvitella olevan ihan mukava setti.
Poissa syce
Eivätkös nämä ole TUV-hyväksytyt kuitenkin? Hieman kyllä mietityttää, et miten tämän korkeussäädön kanssa käy. Onko iskarissa tietty taso jolle se nousee -> http://www.youtube.com/watch?v=iJICKuHSAeo ja nyt kun jousta madaltaa, niin iskari ei pääse nousemaan oikealle tasolle?
Poissa Modifier
Kyllä tuon sarjan kanssa pitäisi nivojen toimia oikein. Nuissa ebay kuvissa näkyy ne kaksi pienempää osaa joilla muutetaan sitä "oletus" korkeutta alemmas, eli vastaamaan sitä korkeutta johonka perä nuilla jousilla laskee. Ilman noita pyrkii iskarit nostamaan perää kokoajan ylemmäs ja sehän ei tiedä hyvää.
Nuissa näkyy olevan kierrettäkin, eli voi olla että niillä voi jopa hieman hieno säätää sitä korkeutta. Täällä on ollut kuvia myös TME:n vastaavista palikoista ja ne olivat vaan ihan U:n muotoiset raudat.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Mites tuosa BC:n alustasta vois kattoa paljonko keula putoaa jos ne laittaa nyt suoraan alle?
Siis edellinen omistaja on säätäny sitä oman makunsa mukaan.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
Saako KW.2seen uusia iskareita pelkästään, onko tietoa? Taitaa olla etupumput menossa melkosta liitämistä alkaa olemaan, sen verran on routa raiskannu taas teitä... ...kohta iridiumista mitään jäljellä kun niiaaaaaa niin prkl.eesti...  :'(
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Sami K.
Laita Konit.  :)
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa jv70
Tai Bilsteinit. 8)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Todellakin otteessa lukee "autoon asennettu madallussarja (jouset)".
Ja tänään kun luin rekisteriotetta vähän enempi ajatuksella, niin huomasin että lisäliitteessä luki:
Lainaus
Autoon asennettu alustasarja. Edessä korkeus 350mm ja takana 360mm. Vaihdettujen osien määrä 2%
Jotakuinkin noin, eli ruuvaan alustan tuohon korkeuteen ja käyn hakemassa leiman  :hello: :3/4 jättää sen:
Blacked S60 Instagramissa
Poissa remes
Hei mites tossa BC:n takapäässä, säätölautanen on tietysti tasaisella pinnalla kuten jousen vastaava. Autossa taas on jousen muotoon upotettu alapää ja yläpää tasainen, eihän säätölautanen tule yläpäähän? Koska ainakaan tähän mennessä en ole moista ratkaisua nähnyt... Tajuskohan kukaan tätä selostusta  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kyllä mä ainakin laitoi säätölautasen yläpäähän. Tässä ihan sikahuono kuva.
Poissa remes
Okei, on se uskottava. Toisaalta säätö on varmaan helpompaa kuin tuolta alapään "kupista".
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Eipä se sieltäkään helppoa ole, melkonen kuppi se on sielläkin. Pelottaa jo valmiiksi alkaa säätämään katsastusta varten.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Näin se luonollisesti sinne menee.
Missä sulla on se iso "prikka" joka tuli tuonne taakse ku kuvassa ei näy? ???
Poissa revote
  • "epätietoinen"
En mä muista, taisin jättää jopa kokonaan pois? Selviää tässä kevään/kesän aikana, kun alan säätöpuuhiin.
Poissa veikko
eiköhän se tullu jousen ja säätölautasen väliin, itekään en kyl ihan varma ole...
