S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947032 Lukukerrat
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Käykö volvo s60 alustasarja volvo v70:seen. Onko iskarit ja jouset samanlaiset.
Itselläni v70 vm2005 ja 185 000km ajettu,iskarit alkaa olla aikalullat.
Kyselisin sen takia, kun näyttää olevan aina välillä noita vähän käytettyjä alustasarjoja olevan myynnissä.
Käyhän se, mutta takajouset lienee löysemmät. Akselipainot muutenkin otettava huomioon jos aikoo ihan rehellisesti leimata.
Olen katsellut konin fsd iskunvaimentimia v70:piin. Konin sivuilla lukee että etupäässä käytetään hyväksi vanhoja toppia. Onko kellään tarkennusta tähän? Miten vaihto onnistuu etupäähän.
Poissa VPP700
Mulla on S80:ssa. Paketissa tulee ohjeet mukana, mutta karkeasti leikataan vanhaiskari n.4cm yläpäästä kulmahiomakoneella poikki (tätä ennen vanhan iskarin öljyjen/kaasujen tyhjäys poraamalla 5mm reikä. > vanhat rojut ulos ja uusi konin patukka sisään. Lopuksi se vedetään pultilla iskarin pohjasta kiinni vanhaan "putkeen". Ainakin volvon vakio iskareihin meni hyvin sisälle.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2014, 15:35:26 kirjoittanut VPP700 »
Mitkä iskarit jouset v70seen. Vaihto ehtoja mitä olen katsellut bilstein b4 iskarit 370e tai b4+eibach noin 570e vai bilstein b12 iskarit ja jouset noin 720e. Kivirekeä en halua ja max madallus -30mm.
Kokemuksia kaivataan.
Poissa Rasseli
Itte annnan äänen b12lle! Kohta 40tkm yhteistä taivalta takana. Ainut miinus että keula ei pudonnu nii paljoa ku odotin. Jäykähkö, mutta ei pintakova.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Tutun autossa oli GTS-alustasarja eli KAW-jouset ja KYB-iskarit, ei ollut huonon olonen ehkä ihan pikkiriikkisen pomppu mutta saatto johtua korkeaprofiilisista renkaistakin.
Laitettiin tilalle orig. alusta koska halus maavaraa ja mulle jäi tuo kyseinen paketti. Aion laittaa omaan V70:n sen.
Poissa FinKeKe86
  • Pohjalaiset Kunniaan
Tervehdys Foorumilaiset
Olisi tarkoitus hankkia alustasarja, joko kokonainen tai jouset ja iskarit erikseen, Volvooni joka on malla V70 D5 aut. '03vm (Ei Nivomat)
Kiitos etukäteen vastauksista.
Olisi vähän nyt kyselyä että onko kellään kokemusta seuraavista liikkeistä / osista?
Tuning Studio / Lempäälä
http://www.tuningstudio.fi/Alusta/Alustasarjat/Alustasarjat/33710
http://www.tuningstudio.fi/E033712_SFI/ekauppa/pQM01_35186/
TL Finn-Automobile / Vantaa
http://www.finnautomobile.net/tuotteet.html?id=73/809
Skruvat.fi
http://www.skruvat.fi/Madallussarja-P44631.aspx
Näistä tiedän jo sen etukäteen ettei tule TüV papereita mukaan, olen sinne ollut s-posti yhteydessä.
J&M Tech Oy
http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=100_101_137&products_id=3289 (Pelkät jouset)
JH-Sound
http://www.jh-sound.fi/bc-racing-volvo-v70-fwd-p2-1999-2007-br-sarja
SamppaSport
http://kauppa.samppasport.fi/pro-kit-volvo-v70-p80-tdi-p-611.html (Eibach jouset)
Nykyinen kiesi: Volvo V70 D5 '03
Ex ajokit: Toyota Avensis 1.8 '98, Toyota Carina E 1.8 '96,Toyota Camry 2.0 16v Twin Cam
Poissa DaKeiMo
Skruvat.fi
J&M Tech Oy
JH-Sound
SamppaSport
Tuolta sais kimppatilauksella ton bc:n edullisesti.
http://shop.mamasan.fi/product/show/3374/kimppatilaukset/2606/bc-racing-coilover--alustasarjojen-kimppatilaus
+20 tkm ajoa Koni FSD:llä ja ovat kyllä hyvät. Edessä Volvon sport jouset ja nekin ok. Takana Eibach ja niihin en oo tyytyväinen. Ei kestä kuormaa juurikaan. Laitoin takajousiin korokerenkaat ja parantui kelvollisiksi.
Poissa remes
Mä olen ollut tyytyväinen BC:n takajousiin ja iskareihin. Älyttömiä kuormia ei ole ollut mutta kaapelikeloja ja normaali "sähkärin" työkalut niin korkeuskaan ei muutu ainakaan silmällä mihinkään. KW:lla takapää jäi ikävästi heijaamaan kuormalla, sitä ongelmaa ei noiden kanssa ole ollut.
Korkeussäätö on tietenkin jees mutta kuormalla varmaan iskarin jäykkyyssäätö on se ratkaiseva. Oliko noissa joku 30 naksua varaa, varmasti löytyy sopiva asetus jokaiseen makuun.
Niin joo, en kyllä tajunnut aikoinaan vaihtaessani mitata noiden jousien langan paksuuksia.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2014, 04:11:38 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa DaKeiMo
Oon kyllä itekki ollut tyytyväinen tohon bc:n sarjaan.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Olisko sulla/muilla tietoa (varaosanumeroa) noista sport jousista. Ja mihin malliin ne käyvät. . Laitoin paikalliseen salpaan varaosakyselyä ja vastaus oli että tuohon mun allekirjoituksen autoon ei saa sport jousisarjaa.
Poissa Sammi
Lukemallla reilu 40 sivua tätä säiettä en löytänyt vastausta, joten esitetään uusi kysymys, joka liippaa läheltä aihetta: Mikä on kakkos sukupolven V70 ja V70T5 alustan ero?
Netistä olen löytänyt tietoa että T5:ssa on aina suuremmat jarrulevyt ja vanteet. Koeajamissani useassa V70 ja yhdessä T5:ssa oli selkeä ero ajettavuudessa, T5:n ollessa tarkempi maantiellä ohjauksen keskialueella, samaa kertoo myös 2000-luvun alun autotestit lehdissä/netissä. En ainakaan nopeasti jaksa uskoa että ainoa ero on vanteet, mutta tarkkaa tietoa en ole löytänyt. Amerikkalaiset puhuu comfort-alustasta normaalin yhteydessä, mutta amerikkan malleista ei varmaan kannata puhua vanhalla mantereella..
Mielelläni kuulisin varmaa tietoa, haluaisin T5 tarkan ohjauksen mutta t5:n 250hp en tarvitse, vapaasti hengittävä olisi tehojen puolesta riittävä. Ainakin bensan kulutuksen osalta :)
EDIT: Lisätään vielä, että juttelin tuossa Uutena vuotena "Volvo-asiantuntijan" kanssa ja hänkään ei ole varaosanumeroita T5 ja tavallisen välillä verranut. Epäili kuitenkin että alustassa olisi eroa. Minä epäilin hänen epäilyään. Hieman asiaa väänneltyämme tultiin siihen tulokseen, että eroa syntyy jo pelkästään matalaprofiilisella renkaalla ja jos esimerkiksi rengaskulmissa olisi eroa, sinällään osien ollessa samoja...
« Viimeksi muokattu: 01.01.2015, 10:57:21 kirjoittanut Sammi »
Konin fsd laitettu tilaukseen, ei ollut pahan hintainen setti 578e.  ;)
