Volvo 854 T-5R + 855 T-5R *putkiviritteinen Italo*
  • 275 Vastauksia
  • 126382 Lukukerrat
Vs: Volvo 854 T-5R 'peräpään tutkailua'
« Vastaus #105 : 01.03.2012, 22:11:14 »
Kyllähän tuo terva + pellavaöljy ihan toimiva on, mut tota tectylia saa suoraan massaruiskuun sopivassa pullossa nii ei tarvii sutata :D
Ennoo tainnu pensselimassaan sen jälkeen kajota, ku ostin massaruiskun...vallan hyvä ostos eikä maksanukkaan mitään :)
O0 Itellä kans ainut maali mitä oon nykyään sutinu on bilteman jarrusatula maali.. Sekin varmaan tulis hyvin ruiskusta läpi ku vähän ohentaa.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #106 : 03.03.2012, 20:06:23 »
Nyt olis takaosa massattuna, kummasti muuttuu mukavamman näköiseksi verrattuna vanhaan harmaaseen massaan missä on pintaruosteita siellä täällä. Vielä täytyy hantinpuolen helma putsata, maalata ja massata. Ja muutenkin tutkia, että onko lattioissa samaa tarvetta.
Takalokasuojan kaaret kaipaa myös pientä ehostusta ja pintamaalia, mutta sitten vasta kun uusi kynäruisku tulee englannista.
Myös niinkin tärkeä työ tehty, että maalasin noista vanteista ärrälogot korin väriin  :)
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 22:59:57 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #107 : 06.03.2012, 21:32:37 »
Tänään tuli uudet puskurin kannakeraudat....25€ / kpl tuli hintaa. Melko kalliit pellinpalaset, mutta vanhat oli kyllä niin pahat ettei niistä olis edes saanu mallia enää.
Hitsasin näistä J_Tapion ohjeistamana yläpään mutterin kunnolla kiinni, ja vetäsin mustan vasaralakan pintaan. Josko kestäis taas seuraavat 17 vuotta.
Tuleekos tuo puskuripalkki ainoastaan noilla kahdella pultilla kiinni? Kun mulla oli tässä kuvassa näkyvissä kaikissa kuudessa reiässä pultti, mutta onko nuo neljä "lähimmäistä" ainoastaan vetokoukun kannakkeita?
Lisäksi tuolla palkin sisässä oli sellainen vähän kiilan mallinen kikkare, johon tuli pultit alapuolelta palkin läpi. Näkyy tässä kuvassa....onko nekin ainoastaan vetokoukkua varten?
Tein puskuripalkkiin muutaman reiän, josko se ei enää keräisi saavillista **skaa, niinkuin nyt oli tehnyt. Ja ohan se painostakin pois ainakin 100grammaa  ;)
Lisäksi tuossa päivällä tuli kännykällä lukaistua Juke-Mazan päiväkirjaa, ja oli niin kauniit vaihteistoholkit, että piti mennä oitis katsomaan missä kunnossa tän vehkeen tulevat vaijerit on. Toinen kumipusla oli ihan ok, mutta toinen oli repeytynyt. Päädyin ratkaisuun tehdä itse erittäin rumat, mutta toimivat puslat POM:mista.
Aamusella kävin heti ensimmäisenä vaihtamassa takarenkaiden tilalle hivenen pienemmät varastosta löytyneet sopivasti kovettuneet yksilöt. Saas nähdä, onko sadekelillä mitään pitoa....kulutuskestävyys ja meteli tullee oleen korkealla tasolla  :)
Entiset oli 235/45, ja nää on 215/45. Paljon paremmin istuu vanteelle, eikä toivottavasti ota kiinni. Hiukan on vielä erisarjaa, kun edessä on 205/40, mut ne on taas liian pienet...keskiarvo olis hyvä.
Keskikonsolinkin purin, ja otin automaatin vaihdevalitsimen ja vaijerin pois. Keskikonsolissa oli sisäpuolella paperitarra "Jonathan"....onkohan se jokin muisto auton kokoonpanoajoilta  ???
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 23:00:58 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #108 : 06.03.2012, 21:36:37 »
Sä ostat multa noi Nokialaiset jos mä pistän ne myyntiin.   ;)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #109 : 06.03.2012, 21:39:26 »
Jaa  ???
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #110 : 06.03.2012, 21:44:34 »
Jaa  ???
Joo'o!   ^-^
Neljä saman kokoista eikä ole yli/alikokoset.   :pomo:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #111 : 07.03.2012, 20:21:42 »
Tänään tuli jatkettua vaihteensiirron tutkimista sen verran, että tein keppiin pienen vaihdevälin lyhennyksen. Sivuttaisliikkeen tankoon en koskenut, mutta pituussuunnassa lyhensin liikettä jonkunverran.
Paha kyl sanoa et paljonko vaikuttaa, kunnen ko. laatikkoa ole ikinä kepittänyt  :sundaydriver:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #112 : 07.03.2012, 20:27:42 »
Hyviä muutoksia äijällä  O0
Pitäs itekki käyttää takapuskuri pois tuosta omasta ja vilasta miltä näyttää. Onneksi oma on tuonti auto niin ei pitäisi olla niin paha.  :buck2:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #113 : 07.03.2012, 20:30:36 »
Mä välillä vähä varastelen noita sun ideoita ;)
Älä ota puskuria pois....jos vaikka onkin samannäköstä ::) Ei vaa...onneks se on se pelkkä kannakerauta mikä ruostuu...palkin päät oli ehjät.
Veikkaan et olis kyl retkahtanu koko puskuri vetokoukun varaan jos siihen olis istunu :D
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 854 T-5R 'luova tauko'
« Vastaus #114 : 13.03.2012, 20:36:55 »
Nyt olis uudet etutukivarret paikallaan uusilla nivelillä ja puslilla. Vähän joutu voimaa käyttään, että sai uudet puslat meneen paikalleen, mutta kyllähän ne sinne meni.
Tämmönen paketti tuli tänään:
Toisessa paketissa tuli rulla hiilikuituteippiä, josta osa varmaan löytää itsensä jostain päin ärrää, ja osa menee muuhun käyttöön.
Kolmas paketti sisälsi kynäruiskun, jolla aattelin noita kaarien reunoja maalailla jahka sinne asti ehtii.
Nyt tässä projektissa on luvassa pienimuotoinen tauko, kun huomenna alkaa kylppäriremontti, joka täytyis saada tehtyä valmiiksi ettei oo putkimiesten tiellä. Putkirempan jälkeen varmaan täytyy saattaa Kupla ajokuntoon, ja sitten noutaa 242 talviteloilta.
Luulenpa että tätä ei nähdä liikenteessä tänäkään kesänä, ellei jostain tule ylimääräistä aikaa reilusti.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 23:01:49 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #115 : 17.08.2012, 23:02:06 »
Kuvalinkit korjailtu tähänkin :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jamps
« Vastaus #116 : 10.09.2012, 04:21:34 »
Toi alustasatsi näyttää aika tutult :D olisko kenties merkkiä: inter alloy/streetline? :D itelläni varmaan sama alusta alla ja kannattaa takapää ainakii laskee niin alas heti ku saa, ei meinaan paljoo laske vakiosta :D
854 2.5 10v -94 (ex), 745 b230k -89 (ex), 855 2.5 20v -94 (ex), 855 2.5 10v -94 (ex), V40 t4 -98
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #117 : 10.09.2012, 17:55:01 »
Suosittelen heittämään kuikkaa tuolla alustasarjalla. On meinaan harvinaisen tympeä ajaa kun auton korkeus säädetään jousen esijännityksellä, ts. mitä matalampi auto, sitä löysempi alusta.
Jäitä housuun!
Poissa JoonasH
« Vastaus #118 : 10.09.2012, 18:52:05 »
paitsi kun pudottaa tarpeeksi niin pohjaanlyöntikumit kyllä jäykistää alustan  ^-^ itsehän kyllä ostin nuo D2:set juurikin tuon erillissäädön takia :)
Poissa Jamps
« Vastaus #119 : 11.09.2012, 01:05:10 »
Mulla on toi kyseinen alustasarja joka säädetty niin alas ku mahollist ja voin sanoo et meinaa hampaat lähtä :D että on kyllä jäykkä vaikka säädetäänkii esijännityksellä :D Maltan innolla odottaa ku ennen talvea täytyy nostaa ihmismäisempää korkeutee et miltä tuntuu sit ajaa :D  :o
