Volvo 854 T-5R + 855 T-5R *putkiviritteinen Italo*
  • 275 Vastauksia
  • 126383 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 854 T-5R + 855 T-5R *kerää koko sarja?*
« Vastaus #180 : 22.01.2013, 21:36:22 »
oliko sulla timo sillai et ne letkut näytti ihan hyvälle mut sitten jos taittaa sitä letkua ihan vähän niin menee ihan murusiks  :2funny:
Osa oli juu semmosiakin....mut osa taas näyttikin ihan valmiilta. Ihme jos on toiminu sillai kun kuuluu.
S80 T6 *puretaan*
Poissa JoonasH
« Vastaus #181 : 22.01.2013, 23:06:33 »
mulla tuli kädet ihan mustaks kun siitä letkusta irtos hieman kamaa käsiin ja kyllä ne kaikki ihan valmist kauraa oli kun ahdotkin nousi vaivaiset 0.2 vaikka samaan aikaan mulla olikin se "pieni" ahtovuoto sieltä tyhjäkäyntimoottorin haarasta mikä sitten paljastu kun se repes ihan totaalisesti  :D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #182 : 22.01.2013, 23:59:16 »
Mulla oli keltsussa kans revenny se kumi samasta kohtaa...tähän on taidettu vaihtaa joskus, kun on ihan virheetön :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #183 : 23.01.2013, 21:15:23 »
Noni...nysse käy  :)
Pari pikku unohdusta oli sattunu, kuten asiaan kuuluu :D
Lämppärin toinen vesiletku oli jääny auki, nii ensimmäinen litra pakkasnestettä valui suoraan lattialle.  Sikäli onni, että näin, koska se huohotinventtiilin liitinkin oli jääny irti. Tuli huomattua se samalla.
Pikaisten tarkistusten jälkeen innolla vääntään avaimesta.....pyörii...lähti käymään....mutta mitäs **ttua...yks pytty pätkii edelleen.
Ei muuta ku repäseen ykkösen tulppa irti. Helpotus oli kohtalainen, kun huomasin että tulpan posliinieristeestä puuttui puolet. Liekö siinä syy venttiilirikkoon, vai oliko "pojat" jossain pajalla rikkoneet kun olivat kuuleman mukaan puristuspaineita mitanneet.
Joka tapauksessa uudella tulpalla alko pelittään....ja käy ihan kohtuunätisti. Joku nostaja vähän mekkaloi välillä, mut vanhat öljyt oli sellasta  kuraa, että eiköhän se siitä parane kunhan uusi öljy pääsee sinne asti. Laturi tai tehostajan pumppu tai joku moniurahihnan pyörä hiukan vikisee, mut eiköhän se kuulu asiaan jo tän ikäsessä historiikissä :)
Sen verran käytin että termostaatti aukes, ja syylärikin lämpes....tuntuis pelaavan ihan ok. Kaikki varotusvalot sammuu....lambdavalokin sammu ihan nollaamatta koodeja, vaikka se ennen remonttia paloikin.
Viteonpätkä:
Raapasin siinä vielä nokkapellin ruostekohdat laikalla puhtaaksi, ja levittelin ruosteenestomömmön vaikuttamaan. Väittäisin, että on Suomen ruosteisin 850:n nokkapelli :D
Taidan vetästä vaan happopohjat senpäälle, ja koittaa jos hiilikuitukalvolla sais kelvollisen. Etsii sitten paremmalla aikaa ehjän pellin.
Niijuu, ja vaihdoin rikkinäisen umpion klasin, ja asensin uudet ruotsista tulleet xenon-look polttimot :D Pitkissä olikin paikallaan jotkut 100w polttimot....ihme ettei ollu umpiot sulanu.
S80 T6 *puretaan*
Poissa V50R
« Vastaus #184 : 23.01.2013, 21:32:54 »
EI volvon umpiot sula 100 watin polttimoilla ... ;)
Toista se on muilla merkeillä  :2funny:
Yleensä vain pitkissä pidetään 100w polttimoita ja harvoinpa pitkiä pidetään parkissa päällä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #185 : 23.01.2013, 21:36:00 »
850:n kohdalla sulamista rajoittaa 0.6mm2 johto jolla ni pitkät kui lyhyet on johdotettu. 100W ei pala yhtään kirkkaampana kuin 55W.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #186 : 23.01.2013, 21:36:17 »
Mutta entäs tommoset kiinalaiset tuuninkiumpiot :D
En luottaisi ihan kauheesti
S80 T6 *puretaan*
Poissa Volvopoju
« Vastaus #187 : 23.01.2013, 21:40:10 »
Jep.
En niinkään olisi huolissani umpion kestävyydestä, vaan johtojen. Tuollainen 0.6mm lanka ei paljon virtaa kestä läpitteen. 1.5mm2 johto sulaa poikki jo 20A kohalla eli noilla narukaapeleilla on johdotukset käyneet kuumana. Toki sulake siellä pamahtaa! ennen kuin tuo johto sulaisi poikki, mutta kumminkin...
« Vastaus #188 : 23.01.2013, 21:54:25 »
Paljonko makso Ruotsista tulleet ksenon luukit? Suomestakin saa alle kymppiin pari. Mulla on sellaset.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #189 : 23.01.2013, 21:57:24 »
5,26€ / pari
Tuli samalla ku tuo umpion lasi, ja venttiili. Ja se venttiilihän tuli kolme päivää kannen kasaamisen jälkeen  ;D
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #190 : 23.01.2013, 22:03:07 »
5,26€ / pari
Multa oisit saanu vitosella vastaavat.   ;)
Jäi kasipätkässä käyttämättä.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #191 : 23.01.2013, 22:04:19 »
Aijjaij...nyt kyllä harmittaa  ;D
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #192 : 23.01.2013, 22:06:16 »
:facepalm:
Motonettiläiset, kelvineitä ei tietoa mutta sinisellä lasilla ovat.
Ooks muuten kattonu millanen valo mulla on?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #193 : 23.01.2013, 22:07:59 »
5,26€ / pari
Yhtä kirkkaat ku myrskylyhdyt :idiot2: Mulla oli nuissa auton omissa pitkissä samalaiset polttimot. Ei paljon vakuuttanu ku pitkät laitto päälle. Näillä alko jo vaikutusta olemaan, eihän nuita xsenoneihin voi verrata mutta.. H1:nä ei ainakaan moponetin sivuilla ole..
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #194 : 23.01.2013, 22:09:21 »
Mulla on kalsarissa jotkut tollaset Xenon-lookit....en tiä mistä ne on, mutta tollasella sinisella lasilla nekin on. Näkee ihan kivasti....toki mikä voittais pyöreän 8" umpion valossa ;)
S80 T6 *puretaan*
