Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743892 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #1335 : 23.01.2021, 20:28:55 »
Missä rpm raja menee että noista kevennyksistä on hyötyä?
Kommentoikaa joku jos on tietoa ? Itseäkin kiinnostaa tämä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1336 : 24.01.2021, 14:54:39 »
Ei noissa mitään rpm rajaa ole. Eikös moottori tykkää kaikista kevyistä osista, kun se käy oli ne sitten mäntiä, veivejä tai noita nostimia.
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa EsaParv
« Vastaus #1337 : 25.01.2021, 01:28:36 »
Minkälainen homma olis porata tollanen b20 lohko b21 kokoon? Männäntappi taitaa olla 22mm eli mites sen muutos 24mm onnistuu? Oon myös kuullut, että näissä "budjettiversioissa" käytettäisiin kuplan mäntiä :idiot2: pirun halpoja, mutta toimiiko käytännössä?
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1338 : 25.01.2021, 07:40:25 »
Uudempi B20 (1974-) on jo valmiiksi 24mm männäntapilla. Vauhtipyörän kiinnitys kampuraan on silloin kahdeksalla pultilla kuuden sijaan.
Siitä saa helposti porattua B21 kokoon.
Poissa EsaParv
« Vastaus #1339 : 25.01.2021, 09:18:04 »
Joo, tälläsen käsityksen itsekkin saanut... ainoa ongelma lienee että oma aihio on just sopivasti 6-pulttinen :-\
Poissa Korte
« Vastaus #1340 : 25.01.2021, 17:55:39 »
Ongelmaan on olemassa täsmäratkaisu:
https://www.kgtrimning.org/kolvar/k8925-22.html
Poissa EsaParv
« Vastaus #1341 : 25.01.2021, 18:19:27 »
Toihan näyttää jo aikas hyvälle ratkasulle  :o
Poissa Miksa89
« Vastaus #1342 : 06.02.2021, 14:25:16 »
Palotilojen kötöstelyä.
Tilavuuden mittaukset ja viimeistely tekemättä. Ikäänkuin rouhittu vasta siis.
Näkemyksiänsä saa kertoa asian tiimoilta.
Poissa Miksa89
« Vastaus #1343 : 13.02.2021, 20:07:26 »
Pako-ohjurien vaihtoa vaille valmis.
44/40 venat. Venttiilimaljat kaiveltu ja pakopuolelta ohjurinpatit pois ja kanavat siistitty muutenkin ja Isot jousikaivot.
3.8mm laskettu,palotilat muotoiltu siten että ruttua tulee tasan 11.
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #1344 : 02.03.2021, 22:03:50 »
juu on komee mut kysymys paljon 6 pulttise b20 kanget kestää olis kiva tietää
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1345 : 03.03.2021, 20:04:16 »
Boforsin kanget kestää kaiken mitä vaparista saa irti. Kunhan on suorat, uudet pultit ja muutkin mitat kondiksessa.
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #1346 : 04.03.2021, 13:59:12 »
meikä mannel on ahdettu b20 johon on tehty kiillotetut tasapainotetut vakio b20 hyvät kanget. käykö pulttie vaihto uudemmista m kangista vai pitääkö ostaa arpit jostai(laittakaa linkkiä niistä arpeista kankii). mäntinä tako mahlet. moottoria kierrätetää korkeintaa 6.5-7k paljon ahtoo kehtais antaa kankie puolesta
« Viimeksi muokattu: 04.03.2021, 15:06:11 kirjoittanut Weebi »
Poissa Miksa89
« Vastaus #1347 : 22.03.2021, 16:19:21 »
Onkos tossa kannen työntötankojen reikien isonnuksessa mitään muuta syytä muistaa kuin:
-Max 13.5mm reikä.
-Oikea kulma(jos joku tietää asteet niin saapi kertoa)
Poissa kebakko
« Vastaus #1348 : 06.04.2021, 03:40:15 »
Oman 142 uuden moottorin kokoonpano tulee olemaan seuraavanlainen:
-2260cm3
-46/40mm venttiilit
-kanavat ja palotilat työstettynä tietysti
-tuplajouset alumiini retainereilla
- S nokka (12.9mm nostoa ja 300 astetta)
-puristussuhde aiemmalla kokoonpanolla 11.7 ja suurinpiirtein niille main tulee uudellakin moottorilla asettumaan.
Neuvoja kaipaisin keinuvipu ratkaisuun em. Kokoonpanolle. Minkälaisia pukkeja ja keinuvipuja on tehty tai onko jostain saatavilla jopa ihan valmiita settejä.
Täydellisen rullakeinu setin saisi Australiasta reilulla tuhannella dollarilla, mutta jos hiukan halvemmalla pääsisi.
Rullakeinuja nyt ei tällä setillä vielä tarvitsisi, mutta ne erityisesti kiinnostaa. Sopisiko esim. Jostain jenkkimoottorista volvon akselille?
Volvo 142 sport -70
Volvo 145 Express-71
Volvo 145 Express - 71 umpikylki
Volvo 244 -77
Poissa EsaParv
« Vastaus #1349 : 12.07.2021, 03:57:43 »
Onkos kellään kokemusta b20 rutkusta jossa on 'F' nokka? olis omaan projektiin hakusessa nokka, muuhun kokoonpanoon kuuluu 45 DCOE:t , portatut imu,- ja pakokanavat, vakio venat ja kaikki muu vakiota. Pystyykö tollasella ajeleen kadulla, vai oonko käsittänyt jotain väärin näin tietämättömänä :idiot2:
