Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002819 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #240 : 25.08.2013, 16:15:58 »
Mites turboahdetun öljytarve eroaa vaparista? Tollaseen 360tkm rullattuun B21ET mosaan vaan joku perus semisynteettinen 10w40? Tuskin se mitään hipompaa haluaa?
Kovemmat pintapaineet, suurempi lämpötila ja suurempi happamuus!
Eli vaparissa öljyllä on kaikenkaikkiaan huomattavasti helpompi olla kuin turbossa!
Häkä piristää!
Poissa Topelius
Re: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #241 : 25.08.2013, 16:47:31 »
Mistä sais ostettua tuota Forten moottorin puhdistajaa öljyn sekaan?  Yrittelin Seinäjoella tuota ostaa,  mutta kukaan ei sitä suostunut myymään :-(
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Re: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #242 : 25.08.2013, 16:59:16 »
http://viewitem.eim.ebay.fi/FORTE-ADVANCED-FORMULA-MOTOR-FLUSH-SAAB-APPROVED-93-95/310726816507/item
Esimerkiksi tuolta. Voi olla vielä halvempiakin paikkoja, mutta tuo oli ensimmäinen osuma.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #243 : 26.08.2013, 10:00:16 »
Johtunee siitä, että Forten jälleenmyyjillä on tietääkseni kielto myydä tuota kuluttajille, saavat myydä vain ammattikäyttöön.
Carcom Seinäjoella tekee noita Forte-käsittelyjä, vaikket sitä nyt kysynytkään.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Konefriikki
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa Vollemies
« Vastaus #245 : 02.09.2013, 21:54:13 »
Meneekö pahasti metsään jos tälläisiä öljyjä isken Volvoon.
TB:n moottoriöljyillä näyttäisi olevan ainakin kohtuullisen hyvät lämmönkesto-ominaisuudet. Jostain ihmeen syystä ja vastoin mainoslauseita lämmönkesto useimmilla synteettisillä moottoriöljyillä näyttäisi olevan huomattavasti heikompi kuin mineraalipohjaisilla öljyillä. Onkohan kukaan missään tutkinut öljyjen muita ominaisuuksia ja esimerkiksi juuri noita vaihteistoöljyjä?
http://www.ekomobiili.fi/Tekstit/Oljytesti.pdf
Poissa Timovaan
« Vastaus #246 : 06.09.2013, 08:31:58 »
Moi.
Voinko laittaa v70 2.4d vm 2002 autoon Mobil FE 0w-30 tai 5w-30 öljyä
Mistään ei suoraa vastausta löytynyt, mutta luokitukset täyttyvät hyvin.
0w-30:
Hyväksynnät ja suositukset
Spesifikaatiot/Vaatimukset
Täyttää vaatimukset
API   SL/SJ/CF
ACEA   A1/B1
ACEA   A5/B5
5w-30:
ACEA A5/B5
API SL
« Viimeksi muokattu: 06.09.2013, 08:34:44 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #247 : 06.09.2013, 11:25:23 »
Moi.
0w-30:
Täyttää vaatimukset
API   SL/SJ/CF
ACEA   A1/B1
ACEA   A5/B5
5w-30:
ACEA A5/B5
API SL
Eihän tuon ikäisessä koneessa ole vielä matalakitkaöljyjä, eli A5/B5 luokitusta.
Siinähän taitaa olla A3/B4 vaatimuksena?
Matalakitkaöljyä ei yleisesti ottaen saa käyttää vanhemmissa koneissa.
Ja tuo FE öljy on tarkoitettu Fordin koneisiin.
Poissa Arto Soikkeli
« Vastaus #248 : 06.09.2013, 14:43:40 »
Moro,
Taas olisi aika vaihdella öljyjä ja katelin mitäköhän öljyä sitä lykkäisi VOLVO   S40 T5 2.5 20V VVT (B5254T3 - 162kW) moottoriin.
Eikö periaatteessa tämä seuraavakin tuote täyttäisi öljyvaatimukset?
https://www.toknet.fi/mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-1-l/5055107438404/dp
Halpaahan tuo olisi ja näytti löytyvän myös paikallisesta tarjoustalosta 30€/4l. En tiedä onko toi moottoriöljyn vaihto 10-15tkm välein nyt niin oikea paikka säästää, mutta kun vaihtoehdot on vähissä lähimarketeissa niin en jaksaisi tehdä tästä sen vaikeampaa.
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #249 : 06.09.2013, 15:43:32 »
Moro,
Tuokin on Fordin (=FE) koneisiin luokiteltu öljy.
Mitäs sulla ohjekirja sanoo öljyn laatuluokituksesta? Oliko tässä niin, että vaativissa käyttöolosuhteissa suositeltiin A5/B5 öljyn käyttöä...?
Jos on, niin periaatteessa voit tuota laittaa, mutta itse henkilökohtaisesti en laittaisi.
Kai siellä tarjoustalossa muitakin vaihtoehtoja olisi tarjolla?
Poissa Timovaan
« Vastaus #250 : 06.09.2013, 16:21:21 »
Tuota samaa öljyä oli fordin luokituksilla ja ilman prismassa.
ford mallissa oli a5/b5 luokitus ja toisessa a3/b4
« Viimeksi muokattu: 06.09.2013, 16:30:57 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa virkpe
« Vastaus #251 : 06.09.2013, 17:03:41 »
Moro,
Minä laitoin omaani D5 -07 koneesen kys. öljyä.
Mobilin sivuilla sitä tarjottiin b vaihtoehtona mm. BMW 530D(180KW) moottori öljynä.
Se miksi suunnattu nimenomaan Fordeihin, olisikohan öljyssä jokin lisä aine jolla estetään vanhemmissa moottoreissa nokka-akselien kuluminen?
Poissa järviin
« Vastaus #252 : 06.09.2013, 17:30:50 »
Varmaan siksi, kun se on ollu foortti vuodesta -99.
« Vastaus #253 : 06.09.2013, 21:04:26 »
Tarjoustalon valikoimassa saattaa olla tota mobilin b5 a5 vaatimukset täyttävää 0-30, mutta se oli loppu. Helsingissä asun joten ei tuo tarjoustalo ainut vaihtoehto onneksi ole :) Pitää katella vielä. Ohjekirja suosittelee 5-30 tai 0-30 ölppiä, joten oletan tuon tarkoittavan sitä, että öljyn pitää olla matalakitkakamaa acea b5 a5 ? Jotenkin pihi mun sisällä herää kun pitäs öljyjä vaihdella, vaikka tankkaan yli 400€:lla kuussa ja auton on jatkuvasti rikki :D
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa järviin
« Vastaus #254 : 06.09.2013, 21:13:10 »
Miten viskositeetti liittyy ACEA- luokitukseen?
