Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 970836 Lukukerrat
jvVolvo ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa völvöxc60
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #405 : 04.05.2014, 12:29:44 »
Uudemmissa/uusissa dieseli Volvoissa pitäisi käyttää ACEA A5/B5 luokitusta.
Monesti merkkihuolloista löytyy Mobilin tuotteita ja tuo Mobilin 1Fuel Economy täyttää tuon luokituksen!
Ainut mikä särähtää silmään, että tuote selosteessa lukee näin!
"Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 -öljyä suositellaan monentyyppisille nykyaikaisille ajoneuvoille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut bensiinimoottorit ja dieselmoottori (ilman hiukkassuodatinta)."
Eikös silloin Mobilin 1ESP ole se oikea vaihtoehto, kun se on tarkoitettu uusille hiukkasloukuilla varustettuihin dieseleihin ::)
Omaan vanhaan Xc60 laittoivatkin tuota Mobilin ESP 5-30W
Ainut, että tuo Mobilin ESP luokitus on ACEA: C2, C3?
Itse en tule ajamaan öljyillä 30tkm, ja tuohon uuteen Xc60 olenkin ajatellut teettää tuossa 10tkm väli öljynvaihdon ja sen jälkeen mennään n 20tkm välein/1v 8)
Kertokaas mitä öljyjä teidän autoihin on merkkihuollossa vaihdettu/ollut tarjolla!
Täällä on myös alan ammattilaisia, niin voitte kanssa kertoa salanne ;D
Poissa JS88
« Vastaus #406 : 04.05.2014, 13:09:30 »
Itse päädyin käyttämään tuossa allekirjoituksen autossa shell Helix ultra as 0w-30 a5/b5. Edellistä öljylaatua en tiedä, kun oli juuri huollettu ennen ostoani. Sitä ei ainakaan syönyt tippaakaan. Nyt on reilu 1tkm takana noilla Shellin öljyillä ja en mitään eroa ole ainakaan huomannut :) Kuten ylläolevalla, myös minä vaihtelen nuo öljyt 20tkm välein, näinhän tähän on tehty uudesta asti kun on taksina ollut. Kun katsoo mistä öljyt ostaa ei ainakaan kustannuksien takia jää vaihdot tekemättä :)
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa miikel
« Vastaus #407 : 04.05.2014, 18:05:49 »
A5/B5 ja on longlife. Tuota laitan töissä. http://castroledge.com/uk/oil-range/0w-30-a5/b5
Poissa völvöxc60
« Vastaus #408 : 04.05.2014, 18:24:35 »
Mobilin ESP 5-30W on kanssa ns LongLife öljy, ja Bemari/VW on sen monessa mallissa hyväksynyt ::)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #409 : 06.05.2014, 08:19:16 »
Meillä laitettaisiin Mobil 1 Fuel Economy 0W-30  (täyttää luokituksen ACEA A5/B5)
Taas öljyistä ;)
Laitetaanko teillä huollossa uudempiin Volvon dieseleihin tuota Economyä 0-30W öljyksi?
Luokitus tosiaan on oikein, mutta tuo ei hiukkasloukoille maininta hämää :-\
Lähinnä ääneen ajattelen, kun itse en 1v/20tkm tule ajelemaan samoilla öljyillä, niin olisiko tuo ESP 5-30W parempaa hiukkasloukkua ajatellen, ja onhan sekin ns Longlife öljy ::)
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/fuel-economy-0w-30.aspx?tabs=luokitukset#tabs
Käyttökohteet
Poissa kex4
« Vastaus #410 : 07.05.2014, 03:12:33 »
Johtuupi siitä, että ACEA A5/B5 -öljylle sallitaan sulfaattituhkalle max. 1,6 p%, kun sama ACEA C3:lle (ESP 5W30) on max. 0,8p%. Lisäksi fosforirajaa ei ole määritelty kuten ACEA C -luokissa. Tosin API SN rajaa fosforin 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20 ja 5W-30 -luokissa 0,06-0,08 p%:iin. Ja kuten tiedetään sulfaattituhka tukkii hiukkasloukut.
Huomatkaa nyt sitten myös noiden kahden ero viskositeetissa! Vaikka molemmat ovat SAE 30 -kuumapäästä niin ESP 5W-30 on melkein SAE 40 -öljyä kun taas 0W-30 Fuel Economy on liki SAE 20 -öljyä. Tämän takia täytyy varmistaa, että valmistajan luokitukset löytyy öljypurkista eikä luottaa sokeasti purkin viskositeettimerkintään. Tiedä sitten kuinka kranttu Volvon kone on viskositeetille.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2014, 03:54:16 kirjoittanut kex4 »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #411 : 07.05.2014, 07:25:54 »
Nyt löytyi muutakin tietoa, kuin sitä pelkkää mutua :pomo:
Jännä, että Volvo vaatii tuota öljyä, missä on reilummin tuhkaa?
Luulisi, ettei nämä edellisen sukupolven 2.4/D4/D5 merkinnöillä olevat koneet niin ranttuja ole tuosta viskositeetistä? Uudemmista tiedä sitten ::)
Tosin tuossa Guugletellut öljyjä, niin muutamasta paikkaa on löytynyt tuosta ESP5-30W myös, että olisi ACEA A5/B5 luokitus :o
http://www.nettiosa.com/mobil_1_esp_formula_5w-30_4_litraa
http://www.opieoils.co.uk/c-803-acea-a5b5.aspx#Filter=[pagenum=1]&
Poissa Leo
« Vastaus #412 : 07.05.2014, 09:42:51 »
Castrolilla on oikein öljypurkin kyljessä edessä maininta "for Volvo cars" ja on Acea A5/B5 öljyä. Tais olla 0W-30 edge FST öljyä.
Btw, Castrolin edge FST lopetetaan ja tilalle tulee edge titanium. Tämän kuun aikana varmaan ekat pöntöt kaupoissa. Eli titaania sisältävä öljy vihdoin muiltakin kuin kendallilta. En tiedä onko joku muukin ottanut keksinnön käyttöön.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #413 : 07.05.2014, 12:27:32 »
Ainakin pari viikkoa sitten sai jo titaaniöljyä nahkahousuilta, saattaa tulla Suomeen hieman myöhemmin.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa kex4
« Vastaus #414 : 07.05.2014, 13:26:30 »
Luokitukset saattaa muuttua kun esim. etikettiä päivitetään. Osa ns. "turhista" voidaan jättää kokonaan uusimatta. Ainakin tuo Nettiosan kannu näyttäisi olevan
vanhalla etiketillä. Tässäkään ei kannata mennä vipuun katsomalla viisi vuotta vanhaa mainosta netistä ja tehdä virheolettamus, että koskee myös nykyistä tuotetta.
Valmistajan sivuilta saa ko. tuotteen uusimmat luokitukset. Eri asia jos tuolla Nettiosassa myytävä tavara sitten tosiaan on vanhaa erää, niin tuolloinhan tiedot pitävät paikkaansa.
Miksi sitten Volvo haluaa A5/B5 -öljyä eikä ACEA C3:a? Polttoainetaloudellisuus. A5/B5 -öljyn pitää antaa vähintään 2,5% pienempi polttoaineenkulutus verrattuna referenssiöljy RL191 (15W-40), kun ACEA C3:lla vaatimus on vähintään 1,0% pienempi kulutus XW-30 -luokissa. Tästä seuraa tiestysti, että viralliset päästöarvot saadaan sitten kirjattua pienemmiksi.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #415 : 07.05.2014, 14:37:59 »
Kiitos taas valaisusta ;)
Ainut mikä särähtää silmään, että tuo Mobilin Economy 0-30W( A5/B5), jota merkkihuollossa myös käyttävät, niin ei sopisi hiukkassuodattimella oleviin autoihin :-\
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
Kyllä kuluttaja saadaan sekaisin ::)
Poissa kex4
« Vastaus #416 : 07.05.2014, 15:06:38 »
Jos autonvalmistaja hyväksyy käytettäväksi A5/B5 -öljyä, niin kyllä se sitten on sen huomioinut mm. hiukkasuodattimen valinnassa. Ehkä vetää enemmän tuhkaa kuin perusmalli jne.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #417 : 07.05.2014, 16:44:36 »
Marginaalisia varmaan on erot, mutta jos vielä spekuloidaan, niin jos tuo 0-30W matalakitkainen vie vähemmän polttoainetta pienemmän kitkan takia, niin sitten taas lisää kulutusta, kun tuo hiukkaspönttö polttelee useammin :D
Poissa kex4
« Vastaus #418 : 07.05.2014, 19:31:25 »
Noita syntyviä tuhkamääriä voi vertailla:
Esimerkki: Oletetaan, että ajetaan vuodessa 15 000km. Tuolla matkalla öljyä kuluu vaikka yksi litra. Keskikulutuksella 6l/100km.
Tuhamäärä öljystä 0W-30 FE: 1l x0,850kg/l x 0,014 = 0,0119kg = 11,9g
Tuhkamäärä öljystä 5W-30 ESP: 1l x0,850kg/l x 0,006=0,0051kg = 5,1g
Tuhkamäärä dieselistä: 900l x0,800kg/l x 0,00001=0,0072kg=7,2g (tyypillisen tuhkamäärän mukaan).
Tietysti sitten ajokilometrit, öljynkulutus ja keskikulutus vaikuttavat kuinka paljon syntyy mistäkin. Mitäs tommonen perus dpf vetää tuhkaa. 60g?
Poissa järviin
« Vastaus #419 : 07.05.2014, 20:03:04 »
Tuosta ei ilmene öljynvaihdossa poistuva tuhkamäärä.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2014, 20:08:59 kirjoittanut järviin »
