"860" 2.9 -96
  • 65 Vastauksia
  • 19113 Lukukerrat
Paikalla Lankku
"860" 2.9 -96
« : 28.04.2025, 20:34:02 »
Kuten usein asioiden kanssa on, aiheen otsikosta voi jo hieman päätellä mitä tuleman pitää V:>
Jo viime vuonna oli tarjolla käyntivaivainen 850 farkku samalta taholta jolta oli tullut ostettua aiemmin kaksi takavetoa. Asia jäi muiden juttujen ja varsinainen käyttötarkoituksen puuttumisen myötä. Nyt kyseessä olevan projektin nostaessa päätään kyselin vieläkö auto on, kävin katsomassa ja sovittiin kaupat. Satunnaisesti pahankin nykimisen takia oli jäänyt seisomaan muutamaksi vuodeksi, muttei sentään ollut taivasalla tai nurmikolla.
Pitkänäperjantaina käytiin cc57:n kanssa hakemassa ja remonttia sai tehdä jo ennen lähtöä. Käyntiin lähti heti, mutta kierroksia ei ottanut ja silloin kävi kuin vajailla tai bensanpuutteessa. Myöskin ilmasuulakkeista alkoi nousemaan höyryä koneen lämmettyä eli kenno puhki suht reilusti. Perusasioiden tarkastuksen ja bensanlisäyksen jälkeen huomio kiinnittyi hiljaiseen käyntiääneen. Hakkasin katinjälkeisen klemmarin pois paikoiltaan, muttei liitoksen avaamisella ollut vaikutusta. Lambda-anturin irroitus toi toivotun tuloksen ja sillähän ajoi kotiin oikein hienosti, eikä vuotava kenno haitannut kun ennen lähtöä käänsi säädön täysin kylmälle sekä jätti paisarinkorkin löysälle. Valtatiellä yhdessä jyrkemmässä mäessä oli kaasu aika syvällä halutun nopeuden pitämiseksi, koska lambdanreikä ei määräänsä enempää päästä kaasua ulos :D
Mikä tämä laitos siis on? -96 10V manuaali, joka on tullut työpaikan kautta Saksasta -06. Varustelistalla perus puolinahkapenkit, ilmastointi, apukuskin airbag, vakkari(toimii), kaukosäätöinen keskuslukko(toimii) ja sähkölasit edessä. Matkamittarin pikkuratas on 10 vuotta sitten hajonnut 266tkm kohdalle. Todelliset kilometrit voi olla jossain 350-400tkm välimaastossa. Ostaessa alla oli Motecin rallivanteet takaveto-ET:llä ja ne saikin jo siirrettyä eteenpäin. Kori on säilynyt hyvin ja pohjakin näyttää oikein siistiltä pikaisen pesun jäljiltä. Vasemman etulokasuojan etuosassa on sisältäpäin tulevaa ruostekuprua kuten monessa muussakin. Muutamia korjauksia on ulkopintaan tehty ja niistä vasemman takasivuikkunan alanurkan kohta on tullut enemmän esiin. Oikea kylki on maalattu takaposkea lukuunottamatta.
Katsastukseen ei olisi muuta kuin yksi parkki, pyyhkijänsulat, käsijarrun kiristys ja äänimerkki. Etu- ja takajarrut on hyvin vähän ajetut, edessä on keskiössä vielä musta pinnoitekin jäljellä.
Ennen pesua, kuva ei näytä pinnassa ollutta seisonnasta peruspinttymää.
Ja jälkeen. Tuli työnnettyä nurkissa olevat Perfot alle, keskikupit odottavat merkkien uudelleenliimausta. Konehuonetta en sen enempiä jynssäillyt tässä vaiheessa.
Pohja huuhtaisun jäljiltä.
Nosturillepääsyn jälkeen katti pois ja tulos oli ehkä odotuksiakin huonompi. Taustalla näkyy miten kenno on sulanut umpeen.
Sisustassa ei muita moitteita oikein ole kuin kuskinpenkin ulkosivun rispautuminen ja huolellisen pesun tarve. Lattialla oli yleismallin kuramattojen alla alkuperäiset kangasmatot ja painepesurikäsittelyn jälkeen näyttävät jo siedettäviltä(kuva ottamatta). Etumatot kaipaisivat parempaa puunausta.
Häntäputkella oli patenttikannake.
Ja nyt kun ensiesittelystä on päästy eroon, voidaan siirtyä ns. itse asiaan :pomo:
Ennen 850 D5 palauttamista varaosa-autosta takaisin käytöön oli ohimenevänä ajatuksena laittaa siihen B6304 poikittain S80 vaparikutosen M65 laatikolla, koska sopiva laatikko hiluineen oli nurkissa. Mutta se ajatus tuli silloin haudattua. Nyt alkuvuodesta 965:n takaisinoston jälkeen kutosen siirto johonkin toiseen koriin tuli jälleen mieleen.
Siispä pääsiäislauantaina poistin tekniikan 965:stä ja aloitin valmistelut etuvetoasennusta varten. Öljypohjanvaihto, vesiputki, ym. Pakettihan on sama pikkaisen piristetty vapari jonka tein alkujaan valkeaan 245:een. Eli S80 alakerta tasapainotettuna, kevyt vauhtipyörä 215mm kytkimellä, takavedon portattu kansi ja korotettu puristussuhde. Muuten vakiohiluilla.
Pääsiäissunnuntaina tiputtelin tekniikan ja aloitin sovitushommat.
Sen jälkeen hiljalleen edistänyt asiaa ja eilen sain konetta jo parempaan asentoon. Tilaa on odotuksia vähemmän ja hienosäätöä riittää. Onneksi nykysäännöt sallivat apurungon muokkaamisen kunhan sen jälkeen vahvuus vastaa alkuperäistä. Vaihteistosta poistin ylimääräisiä ulokkeita, mutta siitä ja XC/nelikon apurungon ja korin väliin laitettavista välikappaleista huolimatta apurunkoa joutui loveamaan jonkin verran, ja joutuu loveamaan vielä vähän lisääkin.
Etukannakkeeksi laitoin ykköskoppasen RN-lohkon kannakkeen, johon piti porata tukikuminreikä uuteen paikkaan. Apurungossa on kumin vakiopaikan vieressä sopiva upotus joka nyt menee käyttöön, porattava vaan pultinreikä. Oikeanpuoleinen kannake on toistaiseksi 850 oma, siitäkin on pultinreikiä muokattava tai kokeiltava osuuko kakkoskoppasen kannakkeesta toinen reikä suoraan kohdalleen.
Takakannake oli tehtävä kokonaan uusi, S80 kannaketta ei kannattanut lähteä muokkaamaan niin paljoa.
Ja siellä hän lepää.
Väliäkin on runkopalkkiin.
Muita juttuja tässä välissä on olleet mm. takavakaajan asennus ja uudenmallisten etupyöränlaakerien vaihto. S80 vetoakselit on odotetusti pikkaisen liian pitkät, pitää purkaa ja katsoa saisiko murroksien lukkorengasuraa siirrettyä vaikka 5mm sisemmäs molemmista päistä. Alustaan coilisetin sijaan tilasin 30mm madallusjouset ja iskareiksi meinasin Koni STR.T. Tiedä sitten onko perus-Konit sen napakammat kuin muut lähes samanhintaiset muutkaan.
Jotain lisää sitten taas kun jotain on :))
« Viimeksi muokattu: 05.07.2025, 13:24:58 kirjoittanut Lankku »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: "860" -96
« Vastaus #1 : 28.04.2025, 20:52:20 »
Tuutko tällä kesämiittiin?
YouTube
Poissa V850
Vs: "860" -96
« Vastaus #2 : 28.04.2025, 22:07:46 »
Mielenkiintoinen projekti!
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #3 : 30.04.2025, 23:40:40 »
Sen tietää lähempänä, sinne on vielä niin paljon aikaa ;)
Tänään siirsin(eli ajoin käsivaralla rälläkällä) vetareista lukkorengasuria sentin sisemmäksi ja laikkasin boorin päässä olevan pienen olakkeen pois jotta nivel menee tarpeeksi pitkälle.
Nyt on molemmissa akseleissa pelivaraa liikkua päittäin, mutta sisänivelen kulma jää silti hieman jyrkäksi kun auto on nostettuna. Senttikin vähemmän ulosjoustoa voisi riittää korjaamaan tilanteen, ehkä hion hieman sisänivelen kupin reunoista. Eihän siinä tarvitse ottaa kuin kolmesta kohtaa nurkasta.
Vaihdoin termarin ja kaadoin öljyt koneeseen. Öljynsuodattimenkupin oli joku kääntänyt oikeasti tiukalle, mutta lähti sekin.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #4 : 02.05.2025, 00:54:58 »
Tekniikansovittelun sain illalla pääpiirteittäin valmiiksi. Jakopään puolelle jää tilaa vaihtaa apulaitehihna ja jakohihna, mutta vesipumppua varten pitää tiputtaa pakettia alas. Seuraavaksi apurunko alas ja sen hitsaus kasaan. Molempiin päihin pitää myös tehdä rajoitinhihnat jottei liiku käännöksissä sivuttain. Pitkittäisliikkeen rauhottamista varten ostin uretaanisen yläkannakkeenhelan ja alatuen uretaaneilla.
Muutenkin tullut osteltua enemmän ja vähemmän tarpeellista kampetta. Iskareiksi valikoitui lopulta eteen Koni STR.T ja taakse KYB Gas-a-just. Parempien etuiskarien valikoima alkaa nykyään näköjään olemaan aika heikkoa. Bilstein B6 on halvimmillaan 453e/pari joka ainakin tässä vaiheessa on turhan paljon tähän projektiin :P KYB:t sattui löytymään Rockautosta melkein puolet normaalia halvemmalla. Etutukivarsiin tulee halpis uretaanit. Niissäkin aika huima hintaero Superflexiin, voi laittaa aika monta sarjaa mikäli eivät satu kestämään käytössä kovin pitkään :D
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #5 : 03.05.2025, 20:52:27 »
Eilen illalla ja tänään hommat jatkuivat taas. Tiputin apurungon ja tekniikan alas, hitsasin apurungon yhtä kohtaa vaille valmiiksi, hioin laatikosta parista paikasta tavaraa sekä vaihdoin jakopään taustamuovin koska vanha tuli rikottua ja laitoin uuden jakohihnan. Lopuksi vähän maalia pariin paikkaan ja paketti takaisin paikalleen. Nähtäväksi jää toteutuuko puheet jakohihnan vaihdosta tekniikka paikallaan, koska kampiakselin etustefa näkyy hikoilevan eikä tähän väliin ollut uutta hyllyssä.
Apurungossa valmiina oleva vaihtoehtoinen tukikuminpaikka on hieman korotettuna kulmassa. Laskin sen alas samaan tasoon muun pinnan kanssa ja porasin pultinreiän.
Hitsasin laatikon kohdalle muodostuneen aukon umpeen. Tuli ehkä vähän paksusta, mutta 6mm lattaa nyt oli sopivasti käsillä. Ensin pystyyn "tuki" ja sen jälkeen loput.
Laatikon trimmailusta huolimatta tilaa ei ole kauheasti.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #6 : 11.05.2025, 12:30:00 »
Pientä, joskin aikaavievää, edistystä perjantain ja eilisen aikana.
Siirsin jakopäänpuoleisen moottorinkannakkeen pultinreikiä tarvittavan määrän ja tein apurunkoon pienen lisäulokkeen kannakkeen alle. Helpottaa kuminvaihtoa tulevaisuudessa kun sama muokkaus on edessä siihenkin V:> Vaikka tuki tulee vain sentin ulommas kuin normaalisti, niin onpahan silti tukevampi alusta.
Alempi pitkittäistuki on nyt kutoskoneen ja perusmallin risteytys, koska kutosessa koneenpuoli on erilainen. Nyt tuli uretaani vain apurungonpuolelle, mutta koneenpuoli sentään onkin umpinainen, eikä avoin rimpula kuten vitoskoneisissa. S80 haarukasta ei tarvinnut kuin lyhentää pätkä toisesta päästä ja apurungonpuolelta piti siirtää pultinreikiä.
Muussa ohjelmistossa vaihdoin uuden jäähdyttimen. Näissähän on alunperin ylivuotoletkun nippa termarikotelossa, mutta halusin sen pois siitä. Jo siitäkin syystä mikäli jossain kohtaa vaihtuu etuvetokansi. Senpä takia jäähdyttimeen piti lisätä ylivuotoletkun nippa. Valussa oli valmis paikka reiälle, siihen vaan aukko ja kierre vanhan jäähdyttimen tyhjennystulpalle. Lopuksi lukitteella paikalleen. Säästyi siinäkin hommassa ~50e verrattuna samanmerkkiseen nipalliseen jäähdyttimeen :D
Alustan osat on saapuneet paria lukuunottamatta, joten niiden asennus jäi ensi viikolle jotta saa kaikki kerralla.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #7 : 12.05.2025, 00:31:17 »
Tilasin teräspunosjarruletkut Futurezilta ja iltasella oli pientä nypläämistä.
Laitoin vesiletkuja paikoilleen, totesin 960 moottorinjohtosarjan yltävän ohjainlaitekoteloon, mallasin etuvetokutosen pakosarjoja ja laikkasin niistä kattien puoleiset laipat pois. Sarjojen linjaus on aika hyvä jatkopätkiä ajatellen. Pitää ajella ensin näillä, käydä dynossa ja myöhemmin tehdä "kunnon" pakosarja niin tietää oliko mitään iloa. Laatikossa olevasta vaihteensiirtovaijereiden pitimestä piti siirtää toisen vaijerin paikkaa sivuttain, koska se oli turhan lähellä runkopalkkia. Vaihteensiirtovaijeritkin käy laatikkoon suoraan ilman muutoksia.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #8 : 13.05.2025, 20:42:59 »
Eilen rasvasin ulommat murrokset, kiristelin suojakumit paikalleen ja laitoin uudet ABS-kehät. Loputkin alustan osat saapuivat ja vaihdoin ne paikalleen etutukivarsien uretaaneja lukuunottamatta.
Madallusjouset onkin näköjään hyväksyntälapun mukaan sedaniin sekä farkkuun. Sehän tarkoittaa sitä, että tyhjällä kontilla on perä tontissa ja pääsee laittamaan muut takajouset.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #9 : 17.05.2025, 19:14:09 »
Pääjuttuina vaihdoin etutukivarsiin uretaanihelat ja lyhensin molempia vetoakselien sisäpäiden kuppeja ~12mm.
Nyt mahtuu vetoakselit pyörimään myös auto nostettuna. Tein ensin suojakumin kiinnityskoloset, lyhensin siivun pois ja viistin sisäkulmat samalla tavalla kuin alunperinkin on. Uudet rasvat, paketti nippun ja paikalleen.
Koska turhat mölyt pitää saada pois, täytyy vaimennuskin olla jonkinlainen. Bilteman 3" 500mm pitkä ovaali vaimennin mahtuu kuin mahtuukin poikittain vakiopöntön tilalle. Tulopuolelle tuli U-mutkasta pikku lyhentelyllä ja ympärille jää tilaakin. Lisukkeena bensansuodattimelle tarvitsee tehdä lämpösuoja ja ehkä myös jarruletkulle, koska sielläkin mennään paljon lähempänä kuin alkujaan. Katin perään laitan lyhyen pyöreän pöntön ja tarpeen mukaan taakse vielä toinen.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2025, 19:42:10 kirjoittanut Lankku »
Vs: "860" -96
« Vastaus #10 : 17.05.2025, 19:32:58 »
Melkoista millipeliä  :)
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #11 : 18.05.2025, 18:48:37 »
Sitä on pelattava jos haluaa saada osat paikalleen :P
Pakoputkisto on kohtuullisessa vaiheessa tämän päivän jäljiltä. Tulevaisuutta varten päätin jättää katin (etuvedoksi)suht kauas ja ensimmäinen vaimennin heti perään. Jää tilaa pakosarjalle ja joustolle. Joutuukin tekemään tunnelin lämpösuojaa uusiksi, koska se on takaosastaan niin kaukana tunnelista ja vaimennin kohtuu tuhti. Toisen vaimentimen päätykannake jäi vaiheeseen ja häntäputken/takavaimentimen tilanteen päätän kunhan kone on käynnissä.
Polttoainesuodatinta siirrän lähemmäs runkopalkkia niin paljon kuin tilaa on ja kaveriksi riittävä lämpösuojaus.
Akselinylitystä sai hetken sommitella, mutta jäihän sinne tilaa ihan riittävästi.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #12 : 23.05.2025, 00:21:24 »
Välillä hommat edistyy jollain tavalla. Tiistaina vaihdoin kuormajouset taakse ja samalla pystyi toteamaan ettei nuo -30mm jouset edessä pahemmin madalla. On siinä juuri ja juuri etukeno ::) Puuttuuhan sieltä hieman painoa, muttei niin paljoa. Seurattava miten tilanne kehittyy.
Illalla vaihdoin lämppärinkennon, uusin vasemman etulinnunluun sekä vaihdoin bensansuodattimen ja siirsin sen lähemmäs runkopalkkia.
Mielenkiintoisia pikku havaintoja tullut tehtyä, jotka saa miettimään miten paljon mittariin jääneen 266tkm päälle on ajettu. Tähän mennessä tehdasasenteisen oloisia/alkuperäisillä varaosamerkinnöillä vastaantulleita: kaikki jouset ja iskarit, tuulilasi, bensansuodatin, lämppärinkenno ja pakoputkisto.
Paikalla Lankku
Vs: "860" -96
« Vastaus #13 : 24.05.2025, 00:30:09 »
Huomasin, ettei auton ollessa pyörillään vetoakseleilla ole tarpeeksi(ollenkaan) liikkumavaraa päittäin. Ajattelin siirtää ulkonivelen lukkorengasuraa vielä hieman sisäänpäin ja tehdä saman operaation sisänivelellekin. Kaivoin kutoskoneisen automaatin esille sillä mielellä, että teen niistä, koska kolmas lukkorengasura ulkonivelen boorissa on ehkä vähän liikaa :D
Akselinpätkät rinnakain, eikä automaatin akselin sisäpäähän tarvitsekaan tehdä mitään sillä akseli on noin 7,5mm lyhyempi. Säästyipä edes hieman hommaa. Nyt jää liikevaraa.
Poissa far960
Vs: "860" -96
« Vastaus #14 : 24.05.2025, 01:23:29 »
Täytyy taas todeta,että aivan loistavaa tekemistä kaikin puolin.
Vaativaa.
Ilo lukea.
