v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 365739 Lukukerrat
Poissa modsman
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #480 : 27.04.2016, 12:47:26 »
Onko joku testannut tämmöistä... jos laittais takakontin etummaisen pohjalevyn paikalle samankokoisen levyn subbareineen. Elementit ylöspäin.. Ei mitään paineita olla hakemassa vaan nättiä soundia.  Levy tietty vahvistetaan ja laitetaan hyvin kiinni.
Olisko tämä hyvä vähän tilaa vievä ratkaisu?  :)
Rokkia ja metallia pääasiassa kuuntelen.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #481 : 31.07.2016, 14:43:16 »
Ketju tuli luettua läpi ja pieni polte olisi päivittää tuo kammottava vakio HU-603 ja 6 kaiutinta kombinaatio jollain paremmalla. Lähtökohtana siis XC70 2003 jossa etuovissa näyttä olevan erilliset disset ja mid/basso mutta ainakaan disseistä ei kuulu mitään. Takaovissa myös yhdet kaiuttimet, ei erillisiä diskantteja. Lisäksi vielä takaluukun pilareissa yhksi pari jotain sihisiöitä. Ei vahvistinta penkin alla.
Jotenkin ei kutkuta ostaa Volvon omaa käytettyä vahvistinta jos suurinpiirtein samaan rahaan saisi ihan pakasta otetun tarvikevahvistimen paremmilla spekseillä. Tietty Volvolaisella asennus olisi simppeli mutta oliko moni lähtenyt tarvikemallilla liikenteeseen ja ollut tyytyväinen? Mihin olette saaneet vahvarin tungettua? Jos käyttäisi hi-level inputteja niin ei tarvitsisi mitään linjamuuntajia tai vaihtaa soitinta.
Oletteko takaluukun kaiuttimet suosiolla mykistäneet vai sinnekkin jotain päivitystä? Ajattelin perinteiseen tyyliin 6,5" erillissarjaa eteen ja koaksiaaliparia takaoviin.
Soitinta en haluaisi vaihtaa kun vakio lookki on hyvä. Aux liitin tarttis kuitenkin modata että sais spotifyn kuulumaan.
Poissa Pavo
« Vastaus #482 : 01.08.2016, 22:35:19 »
Onko kellään ollut ongelmia ratin nappuloiden kanssa kun on asennettu adapteri tarvikesoittimen ja auton väliin? Omassa ei lähteny ratin säädöt pelaan vaikka soitin tukee rattinappeja. Connects 2 merkkinen adapteri kyseessä autoviihde.comista ja v70 -03 kyseessä
-Mikael
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #483 : 16.08.2016, 09:07:55 »
Volvon omaa 1/2din sovitetta soviteltu paikalleen 2din asennusta varten. Harmittavasti väri on harmaa eikä musta kuten oman auton konsoli. Onkos kukaan löytänyt prefaceliftiin sopivaa mustaa 2din kehystä? Tai onko kikkaa millä saisi sävyä edes vähän oikeaan suuntaan.
Poissa palontie
« Vastaus #484 : 16.08.2016, 19:39:44 »
Onkos h-603 ja siitä paremissa malleissa itsessään paljon saundeissa eroa?
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #485 : 17.08.2016, 08:30:30 »
En tiedä Volvon omista soittimista mutta ainakin tarvikemallilla sai kehitystä aikaan. Ei tietenkään samanlaista eroa pelkällä soittimella kuin myös kaiuttimet vaihtamalla mutta jotain kuitenkin. Ite vaihdoin Alpinen 2din soittimen tilalle ja jotain eroja on:
+Radiovastaanotto parani. Hu-603:lla mm. suomipop ja auranaallot hieman rätisi kotipihalta lähdettäessä ennen kun pääsee lähemmäs mastoa. Nyt ei ongelmaa.
+Puheohjelmia kuunneltaessa ei tarvii moottoritienopeuksissa pitää volumea niin kovalla. Parempi taajuusvaste ja EQ-säädöt ehkä syynä.
+Volvon 1din kehys sopii paikalla hienosti.
+Bluetooth toimii hyvin, handsfreetä en koittanut kun unohdin viritellä mikin.
-Soittimen paneeli tehty halvan tuntuisesta muovista ja liikaa kirkkaita valoja. Kotihifissä tästä on jo päästy aikoja sitten eroon, koskakohan autoissa?
-Soitin ei tottele mittariston kirkkaudensäätöä
-Rattinappien toimimaan saattaminen vaatii yli 100 € maksavan adapterin
-Volvon 1din kehys muuntui sahaamalla 2din kehykseksi mutta reikä oli hieman iso. Parilla ruuvilla soittimen kehys kuitenkin pysyy kiinni.
-Kehyksen väri on harmaa eikä musta kuten oman auton muu keskikonsoli.
Paikalla Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #486 : 12.09.2016, 21:32:03 »
Kiinasta tilasin 2 din soittimen ja volvolta kehyksen. Tekeekö tuolla motonetin iso-muutosjohtosarjalla yhtään mitään? Siinä puhutaan jopa rattikaukosäädöstä.
Onkos kukaan muokannut tuota kehystä että saa lokeron tai mukitelineen jätettyä? Aika aneemisen näköinen tulee jos tuo lokero jää pois.
Poissa Viltzu
« Vastaus #487 : 19.09.2016, 21:20:28 »
Osaakos kukaan kertoa onko HU-850ssä erillinen valikko mahdollisen subwooferin säätöön?
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #488 : 22.09.2016, 14:36:58 »
Kyllä se motonetin adapteri saa kaiuttimet ja sähköt toimimaan mutta ei rattinappeja ainakaan 2003 mallissa. Vaatisi vielä can väylän adapterin jotai motonetilla taas ei ollut myynnissä ainakaan kesällä.
Poissa c64wolf
« Vastaus #489 : 29.11.2016, 12:46:51 »
Sellaista haluaisin tiedustella liittyen V70 Mk2 äänentoistoon, että onko noi OEM-subbarit toimineet OK aftermarket headunittien kanssa? Mietin sellaisen hankkimista johtosarjoineen parantamaan äänentoistoa. Nykyisellään ei ole vahvistinta (PA-200/300) eikä subbaria, mutta aftermarket headunit on asennettuna.
- V70 MkII -01 Venetian Red Pearl
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #490 : 29.11.2016, 14:04:26 »
-Mikael
Omassa tuo adapteri ei toiminut, joten takaisin kauppaan ja toinen tilalle merkiltään ACV..
Poissa Bresakki
« Vastaus #491 : 01.12.2016, 18:34:52 »
Kysellääs kokeneemmilta hifisteiltä hieman apuja.
Päädyin avaamaan S60:en (03) ovipahvit, kun on alusta asti ollut hieman laimeehkot/mitättömät soundit edessä. Tutkimuksen tuloksena molemmat etudiskantit mykkiä ja molempien 6,5'' elemententtien kalvot hajalla. Eli lyhyesti sanottuna olis tarvetta uusia hieman  ;D
Tän foorumin lueskeltuani mielessä olis mahdollisesti erkkasarja, mutta olisko muita varteenotettavia vaihtoehtoja ja tarviikos erkkasarjan lisäksi vahvaria/muuta?
Kannattaako koittaa metsästää Volvon orkkiksia ollenkaan?
ps. Edellisen omistaja oli vaihtanu soittimeks Pioneerin 900-sarjalaisen 2din-soittimen, jos siitä tiedosta on hyötyä.
« Vastaus #492 : 02.12.2016, 09:10:44 »
Ei kannata metsästää alkuperäistä sarjaa ollenkaan. Välttämättä ei tarvi erillistä vahvistinta, vaan jo pelkät uudet kajarit auttaa.
Poissa -juhis-
« Vastaus #493 : 18.03.2017, 10:39:30 »
Onkohan vaivan arvoinen laittaa V70 apukuskin penkin alle muu kuin alkuperäinen vahvistin. Johtosarjan tilasin ebaysta kun parilla kympillä löysin. Helpoitenhan sinne paikalleen menee pa200 tai pa300 mutta mietityttää se, että jaksaako alkuperäinen vahvistin soittaa erillis sarjoja tarpeeksi? Kaiutin tason input:in omaava vahvistin olisi kohtuullisen helppo liittää alkuperäiseen johtosarjaan.
Etuovissa on äänierkat ja rainbow sl-c6.2. Taakse on tarkoitus myös laittaa sama satsi.
Sopivan kompakteja vahvistimia voisi olla ground zero iridium (4x70w 149e) tai
Rainbow dream 4 (4x90w 144e).
Vai otanko helpomman tien ja laitan penkin alle pa300:sen?
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
« Vastaus #494 : 18.03.2017, 13:30:28 »
Omat kommentit PA-300 vahvistimesta muutaman päivän kokemuksella.
Ei mopolla kuuhun, mutta mitä kukin haluaa. Todella helppohan se on asentaa. Ääni tuntu pikkasen paranevan noilla halvimmilla kajareillakin, mutta kaipais parempia elementtejä.
300:sen ilmoitettu teho ei ole RMS tehoja niinko tarvike vahvistimissa yleensä. 4X75 on todellisuudessa korkeintaan 4X50. Joten jos haluaa saada oikeesti sen 50W rms per kanava, kannattaa hommata joku muu kuin orggis.  ;)
Kokonaisuutena kuitenkin mielestäni kannattava ostos meikäläiselle, vaikka edellisen auton jälkeen jäädään äänenlaadussa paljon jälkeen.
Pieniäkin vahvistimia tosiaan löytyy ja niissä varmasti parempi hintalaatu suhde. Näkyy olevan ylihinnoiteltuja nämä käytetyt PA-xxx vavhvistimet. Tuo Rainbow, joka maksaa jopa vähemmän kuin orggis, tehoa reilusti enemmän, ainakin tuplat vrt PA-300 ja on D luokan vahvistin. Itse valitsisin noista kahdesta tuon. Mutta jos vain pieni parannus riittää niin kyllä PA-300 ajaa asiansa. Tuon orggiksen kapasiteetista soittaa erkkasarjaa ei ole epäilystä. On tollasia sarjoja aikoinaan soitettu pienemmilläkin tehoilla.  :P
