Kompressorit
  • 20 Vastauksia
  • 7934 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Kompressorit
« : 05.02.2012, 20:22:00 »
Eli on tuossa ilmennyt tarvetta hankkia paineilmakompura. Lähinnä renkaiden täyttöjä, kevyiden paineilmatyökalujen käyttöä, pulttipyssyt ym. Eli ihan tuollaiseen kevyehköön harrasteluhommaan.
Tuossa muutamia halpoja malleja katsellut, lähinnä alta 200e hintasia.
Aattelimpa laittaa tällasen topikin, että millasia foorumilaisilta löytyy, minkälaisessa käytössä ovat ja mihinkä ne riittävät!
S60 2.4 -06
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Kompressorit
« Vastaus #1 : 05.02.2012, 21:02:35 »
Oma mielipide on, että osta mieluummin käytetty hyvä, kun uusi kiinalainen. Itse ostin ensin tuollaisen kiinalaisen isoimman kakspyttysen valovirtakompuran....puolen tunnin käytön jälkeen leikkas kiertokanki kiinni. Lohko auki, santapaperilla ryysteet pois, toinen voitelureikä ja taas pelas....hetken. Tuotto oli aluksi ihan olematon -> korjaantui uudella takaiskuventtiilillä ja kansien oikasulla. Lohkokin halkesi vielä kaiken kukkuraksi.
Tässä vaiheessa olis kuulunu jo romukoppaan, mutta päätin olla luovuttamatta, ja korjailin kaikki viat. Nyt se toimii paljon paremmin kun uutena, ja tuottokin on parempi.
Jossain vaiheessa ostin myös käytetyn 4kW:n voimavirtakompuran, joka on vissiin Italialaista "laatua". Tätä ei ole tarvinnut muutakun käyttää...käyntiäänikin on paljon nätimpi kun tuollasessa halpiksessa.
Saattaahan noissa kiinalaisissakin ihan toimivia osa olla, mutta remontteihin voi varautua. Lisäksi niissä usein on noi paineensäätimet niin onnettomia, ettei pulttipyssy ees iske kunnolla. Toki senkin voi vaihtaa isompaan ja parempaan.
S80 T6 *puretaan*
Poissa mulugren
Vs: Kompressorit
« Vastaus #2 : 11.03.2017, 16:39:06 »
Hepskukkuu,
Taas tekis kompuraa mieli kun on kolme autoa joiden pyöränmuttereita kohta taas pyöritellään. Jarrunesteiden vaihtokin olis sangen kätevää paineilman avulla.
Saako tällasella motonet päristimellä muuta kuin pahan mielen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/751926/Kompressori-12l-keikkamalli-10bar
Eli 12L, max 10bar ja "imutuotto" 200L. Ei viihtis mitään monsteria ostaa nurkkiin pyörimään eikä mitään koko korttelin ikkunoita tärisyttävää meluajaa. Tuokin näyttää olevan jo 97db
Poissa Jambo
Vs: Kompressorit
« Vastaus #3 : 11.03.2017, 22:42:28 »
Hepskukkuu,
No mä uskallan väittää että tolla ei pultteja pyöritellä. Jollekkin viimeistelunaulaimelle varmaan tarkotettu. Jos renkaan vaihdossa melu on kova ei niin voihan sitä harkita esim akku- tai verkkovirta-käyttöistä pulttimopoa. Mäntäkompurat tuppaa olemaan aika äänekkäitä...
Poissa Justus
Vs: Kompressorit
« Vastaus #4 : 11.03.2017, 23:42:29 »
Ostin viime kesä bauhausin herkuleksen:
https://www.bauhaus.fi/kompressorisetti-herkules-450-10-50.html
Tuli kasa kaikkee mukana. Tuolla pulttipyssyllä ei saa edes Volvon pyörän pultteja auki. Kerran jo vaihdoin sen takuuseen, ihan samanlainen se uusikin kyllä on. Papereissa luvataan olikohan jotain 220Nm tai jotain sinnepäin... no mutta ei sillä mitään virkaa ole. Sähköisellä bilteman pyssyllä aukee pultit hup hups vaan. Pitäis hankkia kunnollinen pyssy. Muuten tuo kompura vaikuttaa hintaansa nähden soivalta peliltä ja 5 vuoden takuu, oheislaitteilla vuosi. Tuo letku on kyllä ihan vitsi. Lyhyt ja ohut.
Katsotaan nyt sitten mikä tuo lopulta on, kunhan tulee enempi käytettyä.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poissa mulugren
Vs: Kompressorit
« Vastaus #5 : 12.03.2017, 01:28:12 »
Jaaha. Ilmeisesti kannattaa sitten ostaa tämä hieman tyyriimpi biltema sähköväännin?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalujen/Mutterinvaannin/Sahkokayttoinen-mutterinvaannin-310-Nm-2000020211/
Vielä pitäis ratkaista nesteidenvaihto. Siihen ei liene sähköpöristintä löydy?
Poissa Justus
Vs: Kompressorit
« Vastaus #6 : 12.03.2017, 10:46:51 »
Itellä on se halvin bilteman sähköväännin. Hyvin on pultit auenneet.
Tarvii tohon kompuraan hommata paksua letkua ja ottaa ilma suoraan pytyn päästä, näkee sit tekeekö tuolla pyssyllä siltikään mitään, vai pitääkö vaan hankkia joku ir. No paksu letku nyt on muutenkin hankittava.
Poissa Justus
Vs: Kompressorit
« Vastaus #7 : 12.03.2017, 10:59:45 »
Meinasitko sähkökäyttöistä öljynvaihtopumppua:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/803090/Oljynvaihtopumppu-12V
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Kompressorit
« Vastaus #8 : 12.03.2017, 11:26:53 »
Ahh, sopiva ketju kuin tilauksesta  S*
Eli joutilaana olisi 2l lohko tarvikkeineen niin mielessä kävisi, että hattu pois päältä ja tilalle joku 15mm teräslevy (saa korkeamman puristussuhteen kun palotila on pois) johon 1-suuntaventtiilit 2kpl/sylinteri. Toinen imua ja toinen poistoa varten. Säiliötä tuolle on turha tehdä, mutta rajapaineventtiili pitää laittaa johonkin kohtaan, että päästää liiat paineet pihalle kun ei ole paljoa kuormaa
Pikaisella matikalla tuo tuottaisi 2m3/min 1000rpm:ällä. Tämä kyhäelmä olisi tietysti traktorikäyttöinen.
Toimisiko? ::)
Poissa mulugren
Vs: Kompressorit
« Vastaus #9 : 12.03.2017, 11:39:09 »
Mahtaako tuossa olla sopiva alipaine jarrunesteiden imuutteluun nipan kautta? Voihan sitä virtausta säätää itse nipalla jos tuntuu että pumppu imee liian ahneesti. Onko kellään kokemusta tästä masiinasta jarrunestehommissa?
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
Vs: Kompressorit
« Vastaus #10 : 12.03.2017, 12:15:17 »
Yritin joskus tuollaisella vaihtaa peräöljyjä seiskaan. Ölppä liikkui todella hitaasti ja vehje kuumeni ja alkoi päästämään toimintasavujaan ilmoille. Ei vakuuttanut, joten heitin roskiin ja jatkoin käsimallin pumpulla.
Paineilman kanssa toimiva jarrunesteen vaihtoon tarkoitettu härpäke on loistava. Motonetista sekin ostettu.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Mustalaatikko
Vs: Kompressorit
« Vastaus #11 : 12.03.2017, 12:36:42 »
Bilteman jarruneste imuri toimii myös. Ja hyvää olen myös kuullut siitä halvimmasta sähkömutterimoposta
Vs: Kompressorit
« Vastaus #12 : 12.03.2017, 13:05:17 »
Hepskukkuu,
Mulla on tuo sama kompura, mutta IKH:n valikoimista ostettu. Minimi tarvikkeet mukana. Ostin kun oli jossain tarjouksessa.
http://www.ikh.fi/fi/kompressori-12l-200l-10-bar-ja-tyokalut-xt12200k
Mulla tuon käyttö lähinnä rajoittuu ilmanpaineiden tarkistukseen ja kesällä voi esim ajoleikkuria putsailla ja muita putsailuja mitä nyt sattuu osuun kohdalle.
Pulttipyssy on voimaton, eli yksistään sillä ei tee mitään. Bilteman sähkönen ollu jo monta vuotta ja ajaa asiansa eikä ole kallis(se sininen).
Jos pyssyllä jotain tekee, niin tuo kompura käy kokoajan(ja ääni ihan kiitettävä). Pyörän pultit kun löysää kunnolla niin ne sentään aukee ja kiinnikkin menee sopivaan tiukkuuten alumiinivanteisiin. Katon ne kuitenkin vielä momenttiin.
Jos hiukankin enemmän tarvii kompuraa niin en suosittele tätä, mutta pikkujuttuihin passeli.
s73
Vs: Kompressorit
« Vastaus #13 : 12.03.2017, 18:20:37 »
Sininenkin on ihan toimiva, enemmän tehoa ja meluakin riittävästi.
Mistä haluat maksaa?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Kompressorit
« Vastaus #14 : 13.03.2017, 09:03:22 »
Mulla on tämmönen https://kauppa.rellunkulma.fi/product/11072/kompressori-50l-3hp-2-sylinteria-suoraveto-aicon. Avaa pyöränpultit, pyörittää vinkua, ruiskumaalaminen onnistuu jne. Nuo pakettina tulevat mutterimopot ym. on yleensä halvimpia mitä löytyy, letku ohutta pilliä ja väännin yhdellä vasaralla. Kannattaa satsata vähän enemmän ja ostaa kaksoisvasaralla ole mopo ja kunnollinen letku. Ennemmin oli ykspyttynen keikkamalli, mutta se suli kun vingutin kantta ja pyöränpultteja ei oikein jaksanut avata. Öljyt noihin kannattaa vaihtaa ensimmäisen kerran jo puolen tunnin käytön jalkeen ja uudestaan parin tunnin päästä. Ja öljyksi jotain muuta kuin sitä kuraa mikä tulee mukana. Omassa synteettiset moottoriöljyt niin lähtee pakkasellakin käyntiin, alkuperäisellä siirapilla ei jaksa pyöriä vaan laukoo ylikuumenemissuojaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
