ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168694 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99, lisää valoa s.28
« Vastaus #435 : 09.09.2012, 13:45:11 »
Ei sun tarvi itelles sellasta ostaa, kun saat ajella sellasella muutenkin, ja siitä viä maksetaan.   ;)
Joo empä minä sellasta ihan vähän aikaan tuu hankkimaan. Eilen näin helsingissä sellasen Rebel Blue-värisen mustilla vanteilla, kyllä se on hieno.
Sellanen Polestari D5-teho R-Designi Rebel Blue, alkas olla käyttöauto kohillaan.  :P
« Viimeksi muokattu: 16.12.2012, 23:11:42 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #436 : 16.12.2012, 23:13:49 »
Vtuillaanhan se oli. Syötön ajoitus siis, vaatimattomasti 5 astetta myöhäsellä ohjearvosta. Kävin siis tänään volkkaripajalla vaihdattaan ruiskupumpun hihnan+kiristäjän+ohjarin ja ajotus tarkistettiin samalla. Oli 2,5 astetta, ohjearvo on 7,5 astetta ja maksimi 9 astetta. Ajotus on nyt 8 astetta, käyntiääni muuttu terävämmäks. Aamulla näkee miten starttaa, viimeaikoina ollu jo käynnistysongelmia.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #437 : 19.02.2013, 20:33:04 »
On se peli  8)
Ruottin reissu takana, 2000km, 800kiloa painava kärry perässä koko matkan ja auto täynnä kamaa. Ei pienintäkään ongelmaa mihinkään suuntaan. Kulutus oli 9,3 litraa sadalle, nelosvaihteella vedettynä koko matka.
Kelkkareisulla käytiin siis. Löyty vähän luntaki jopa;
Arvatkaapa huvikseen onko lisävalot kiinni..  ::)
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #438 : 19.02.2013, 21:31:56 »
Ei taida olla?  :P
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #439 : 21.02.2013, 13:41:00 »
Ei taida olla?  :P
Eihän ne oo juu. Mitään muuta ei vaatis ku asennuksen. Kaikki on valmiiksi hankittuna, pitäs vaan laittaa kiinni. Tuntuu olevan ylitsepääsemätön este  :D
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #440 : 31.07.2013, 21:37:40 »
Jaa pitäsköhä tänneki päivittää jotaki  ::)
Maaliskuussa kävin leimalla. Vikalistalle meni, oikea etujarruletku oli pullistunu ja sumuvalot pitää toimia tai sit olla disabled. No, piuhat irti ja jarruletkun vaihto ja reilu tunnin päästä hakemaan 14kk ajoaikaa.
Auto on toiminu varsin hienosti, ei iteasiassa ole tarvinu tehdä mitään huoltoa kummosempaa pl. edelliset. Talvella tuli kiskottua peräkärryä 6000km  8) ja pakkastakin oli loskakelistä -32c asti, auton kanssa ei pienintäkään ongelmaa. Ainoa miinus on se että takakontin luukkuun on ilmaantun u ruostetta ikkunalistan kohdalle ja rekkarin kiinnitysten kohdalle..kuinka yllättävää..
Pumpun hihna ja rullat vaihdettiin joulukuussa, sillon ajotus oli oli 2 astetta ennakolla, eli 5,5 astetta liian myöhäsellä ohjearvosta!!! Noh, hiljattain tarkistuksen ja uuden säädön yhteydessä kävi erikoinen juttu. Savutuksesta ja kulusta/kulutuksesta huomas että hihna on venyny ja syöttö taas pielessä. Kilsoja oli kerty ny 24000 uudelle hihnalle. Eiku pajalle ja piuhaankiinni. No..se erikoinen outous: asentajan ohjelma antoi ennakkoarvoksi 6,5 astetta ja ohjearvoksi 8-12 astetta ennakkoa. Näin nuo lukemat/asteikon iteki koneelta aivan selvästi, ja mietin pitkään että miten voin muistaa asian noin väärin; mulla oli selvä muistikuva että viimeksi lukemat oli 2 astetta ja asteikko 5-9 astetta. En alkanu väittelee koneen kassa, ennakkoa 11,5 astetta ja menoksi. 3000rpm asti veti tosi hyvin ja sen jälkeen alko potkimaan vastaan kevyesti..huomasin tän vasta seuraavana päivänä siis. Eli tuon seuraavan päivän aamuna sytty moottorin häiriövalo. takas pajalla..ja kas kummaa, syötön ennakkoa liikaa. Tällä kertaa ohjelma näytti asteikoksi sen saman 5-9 astetta ennakkoa TOISIN kuin ed päivänä jolloin kone näytti 8-12 astetta  :idiot2: ??? Ei muuta ku säätöä. 8,5 astetta ennakkoa ja johan toimii.
Kevväällä kesärenkaita vaihtaessa huomasin että ohjauskulmat ei ole kohallaan enää, kaikki muut kitkat oli edelleen hyvässä kunnossa mutta kuskin etunurkka kulunu liki puolet muita enemmän..kulunut ihan tasaseen eli olisko pystykallistuma ja auraus pielessä..? Hiljattain käytin tolpat irti ja sain vihdoinki järjestettyä pomolle -40 jousisarjan, kaupathan sovittiin vaatimattomasti melkein vuosi sitte..vaihdossa tuli iskaria ja etuvalo ja lupasin hiukka rahaaki lähetellä huittisten suuntaan vielä. Noh anyway, jousten vaihdon yhteydessä klonksautin renkaat "ulkosyrjälleen" kallelleen (siisn napa/tolppa välykset toiseen laitaan) ja nyt tuntus rengas kuluvan tasasemmin, tosin kuskin nurkka syöpyy edelleen pikkasen nopeemmin mutta harvoinpa sitä kotikonstein kulmia kohalleen saakaan.  :)
Pitäs vaihtaa se iskarikierros alle ja viedä kulmien säätöön.
Auto kävi tänään jakoremontissa. Hihna, rullat/kiristimet, vesipumppu ja jäähynesteet. Värinänvaimennin oli ehjä, samalla vaihdettiin se prikka/levy joka joissakin moottoreissa on kampuran ja dampperin välissä.
Auto on tällä hetkellä myyntiosiossa, hakusessa olis 7-paikkanen auto mutta voipi olla että vaihdellaa tuo vaimon auto ensin ja katotaan miltä tilanne alkaa näyttää sen jälkeen.
Jos joku kaipaa mint condition S40 eka koppaa ni tänne yhteyksiä. Ei ole ilmanen muttei oo huonokaan.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #441 : 01.09.2013, 13:42:10 »
Jaaha. Vaimon S40 lähti ja tilalle tuli V70N. 2.4T AT, kaikilla herkuilla  :P Aika kiva peli tuntus olevan.
Omalle autolle ei oo tarvinu tehdä mitään, pelaa ku kello. pari orastavaa vikaa on, joko vauhtipyörä tai koneen tukikumit on hajoomassa, alkanu jyristää peienmmillä kierroksilla. Ei tosin ylimääräisiä ääniä pidä kuitenkaan. Käsijarru vaatii säädön lähiaikoina, alkaa kahva nousta ylemmäs.
Pitäs iskarikierroski vaihtaa ja sen jälkeen viedä kulmien säätöön.
385tkm olis nyt mittarissa.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #442 : 20.09.2013, 18:21:07 »
Seuraava vaunu oltava isompi, se ei tuo tdi vielä kovin pahasti tuollasta 1100kg painavaa vaunua säikähdä  8)
387tkm mittarissa, öljynvaihto ajankohtainen. Samalla pitäs vaihtaa kaikki suodattimet mitä autosta löytyy. Jos niitä iskareitaki joutas laittelee vielä ennen talvea.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #443 : 07.06.2014, 21:36:44 »
On ne melkosia laitteita nämä. 416tkm mittarissa. Kävin leimalla viikko sitte -> ajokielto. Joku oli ihan ite maksanu käyttömaksut väärällä viitteellä..  ::)  muutoin siinä ei sitte sanomista ollu.
Leimaa varten oli jälleen kerran todella paljon korjattavaa. Vetarin suojakumi ja raidetangosta kuskin puolen sisempi pää.
Oon nyt ajanu tällä rapiat 2 vuotta ja 80000 km ja noita vikoja on tosiaan ollu ihan mahottomasti, ainaki kolme tai neljä.  ;D
Eilen tuli ajeltuu taas pikku reissy kärryn kans..
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #444 : 03.07.2014, 13:40:03 »
Tää lähtee myyntiin. Eilen ilmaantu pihaan tilava auto. Onneks vaimolle jää kuitenki vielä v70.  :) kilsoja on tälöä hetkellä vajaa 418tkm. Auton iän ja hinnan huomioonottaen on kyllä ollu paras auto mitä mulla on koskaan ollu. Harmi myydä mutta 7h perhe tarvii 7h auton.
Edit 10.8. tämä vaihtoi omistajaa. Jäi vissiin foorumille tai ainaki jonneki foorumin lähistölle. :)
« Viimeksi muokattu: 10.08.2014, 16:52:40 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04 s.30
« Vastaus #445 : 29.01.2015, 19:07:10 »
Tila-auto myyty eikä enää toista (viidettä) hankita. Vaimon 2.4 turbomaatilla ajelin vähän aikaa ja tänään kävin vaihtaa sen tällasee  :P
D5, manuaali, Titanium. Suomipeli, 282tkm mittarissa. Vaikuttas olemukseltaan aika asialliselta, hyvä huoltokirjaki löytyy. Vaaleet täysnahat, ardicci, ja jotaki muutaki kivaa. Xenoneita lähinnä jäin kaipaamaan, xenoni lisäpitkät laitan tuohon pikapuoliin mutta omat valotki olis ne tseenonit saanu olla.
Pari vikaani on, etupäässä tukivarren kumi tms on loppu, hyökkää ojaan ku lähtee vedättää. Kuskinpenkissä on sauma auki normi kohdasta, osaisko joku vihjasta hyvää verhoilijaa tästä pk-seudulta, sais ommella sauman takas kiinni.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2015, 19:09:58 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa jari2407
« Vastaus #446 : 29.01.2015, 19:47:27 »
A-mainos sulalla. Siellä omani korjautin.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #447 : 29.01.2015, 21:40:55 »
Jaha, pitääpä käydä kyselee.
Millasia tehoja ootte kaivanu vakiokuntosesta autosta ohjelmalla siten että kestää arkikäytön ilman ongelmia? Duuniautossa on 230hv ni kyllä tähänki kestäs vähä lisätä  :o
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa jari2407
« Vastaus #448 : 29.01.2015, 22:09:26 »
Eiköhän se n.195/450 oo aika perus setti
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #449 : 01.02.2015, 16:58:36 »
Löytyykö lisäpitkien releelle ohjausta jostaki valmiina vai ryöstänkö vaan omilta pitkiltä? Tellinki olis kii ja lisävalot olis jo xenonoitu mutta johtosarjat pitää vielä ujutella paikalleen.
X6 35D
F20 120d M-Sport
