D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493540 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #915 : 21.04.2018, 15:04:56 »
Soita tuonne Atehon Ilkalle ennen kuin alat itse mitään Ricalta tilailemaan 8)
Miksi?
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #916 : 21.04.2018, 16:21:37 »
Miksi?
Ehkä siksi kun tuntuu siltä että sulla ois muutama kysymys tuosta Rican softasta ja iSoftloaderista :pomo:
Helpommin Suomessa jälleenmyyjän kautta saat asiat hoidettu. Niin ja taisi ATeholla taas kesällä olla lastutuspäivä missä saa -10% alennusta. Toki saat Hollannista tuon tilata, jos siltä tuntuu.
Tuossa nyt yksi oma näkemys miksi :)
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #917 : 22.04.2018, 08:50:18 »
Miksi?
ja miksi ei? Et hyödy Hollannin tilauksesta pätkääkään ja lisäksi menetät erittäin hyvin toimivan putiikin palvelun.
Poissa mulugren
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #918 : 22.04.2018, 10:58:00 »
Miten niin en hyödy hollannin tilauksesta pätkääkään? Eikö Rica tuotteissa nimenomaan ole kysymys siitä että stöpseli kiinni ja softat sisään. Softaahan ei käsittääkseni muokata autokohtaisesti vai miten? Varmasti mukava kaveri tämä A teho mies mutta jollei ole hyötyä niin pyrin aina leikkaamaan välimiehet pois
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #919 : 22.04.2018, 11:45:19 »
Turhaa kai sitten enää kannattaa jaaritella! Ei muuta kuin tilausta vetämään Hollannista, vaikka viesteistäsi sai sen käsityksen, että kysymyksiä olisi vieläkin enemmän mielessä. Sitä tässä vaan ollaan yritetty ohjeistaa oikein porukalla, että JOS ja kun on epäselvyyttä, niin ATehon Ilkka auttaa mielellään näihin sunkin kysymyksiin :)
Poissa Masked Jackal
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #920 : 24.04.2018, 08:01:44 »
Mullakin oli. Sitten kun autoon tuli vikaa, niin jopas olikin haasteellista hakea siihen syytä kun ohjelmasta oli kuolletettu paljon muutakin kuin vain DPF paine-eroanturin vikakoodi.
Mulla oli 2007 mallin D5 185heppainen Autotalo Debilissä lastutettu 228hp/503Nm. Pönttö oli poistettu. Kuulema tehoa ei paljoa enempää saanut normi turbolla. Vääntöä kylläkin.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #921 : 24.04.2018, 08:18:32 »
Tosiaan tuollaista skenaario itsekin "pelkäsin", kun oli tuo poistetulla DPF:llä oleva V70:nen. Huollossa painotin hyvin tarkkaan etteivät aja mitään softaa vahingossakaan päälle, kun auto jää siihen paikkaan vikavalo päällä!
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #922 : 25.04.2018, 22:53:39 »
Sitenniin kun hinta on hollannista tilatessa samalle tuotteelle sama + lähetyskulut.. Kun tilaat Hollannista, niin kerro ihmeessä mihin hintaan rajojen takaa sait. Softa käy hämmästeltävänä, tai ainakin muutama vuosi sitten kävi. Softloaderilla imuroidaan orggissofta palikkaan, lähetetään ja paluupostissa tulee palikkaan ladattavat vakio ja valitut muokatut softat.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #923 : 26.04.2018, 07:12:44 »
Edelleen kuvailemallasi tavalla toimitaan. Pari viikkoa sitten tuli tilattua emännän autoon 40 heppaa ja 56 Nm lisää 8)
Poissa Niclashki
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #924 : 30.05.2018, 13:29:17 »
Pointsit myös minulta Atehon Ilkalle. Uudemmissa Volvoissa kun on PIN-koodi suojaus, niin ei paljoa kiinnostanut ecua lähetellä jonnekin Hollantiin avattavaksi. Ilkka teki sen 15min ajassa ja eikun sen jälkeen isoftloaderilla vakio softa pallikkaan ja lähetys Hollantiin. 30min päästä oli Stage2 softa valmiina ladattavaksi autoon ja toiminut erinnomaisesti. Myös muutaman päivän viivellä tuli mukaan alemman tason ohjelmat, eli Stage1 sekä eco.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2018, 13:31:53 kirjoittanut Niclashki »
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #925 : 31.08.2018, 20:28:18 »
Emäntä hankki itselleen tuollaisen -06 mallisen V70 2.4d eli 163hv harmaakantisen version ja vähän kävi ohjelmointihommat mielessä. Onko kokemuksia tälläisestä puljusta kuin CTS Chip tuning solutions?
Mainostaa nettiautossa kovin halpoja ohjemointeja : https://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/2188931
S80 T6 *puretaan*
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #926 : 31.08.2018, 21:27:10 »
Näyttäisi olevan Virolaisen omistama firma, Virosta löytyy vissiin samaa ketjua oleva pulju.
Softan laadusta en osaa sanoa, hinta ei ainakaan paha ole.
Poissa mulugren
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #927 : 01.09.2018, 11:00:52 »
Ohjelmointihommissa on ECU:ja kärvähtänyt. Siis ihan arvostettujen ammattilaisten käsissä inhimillinen erehdys kun räplätty piuhoja suoraan boxiin. Toki kantoivat vastuunsa mukisematta ja viimeisen päälle.
Itse muuten kysyin aiemman auton softauksen yhteydessä että eikö voi OBD kautta. Meinasi että voi mutta oliko nopeampi tai jotenkin ”mukavampi” kytkeytyä suoraan ECU:uun
Sitä minä vaan että näiden kanssa ei kannata välttämättä jahdata halvinta hintaa vaan miettiä muitakin aspekteja. ECU you save may be your own ::)
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #928 : 01.09.2018, 11:49:21 »
Taitaa nykyään Rica ainoastaan pystyä softaamaan uudemmat Volvot ilman ECU:n. kajoamista. Eli vaikka viet autosi esim BSR,Optimoi auto yms, niin ECU:n avaavat.
Toki Polestari menee suoraan OBD kautta.
Poissa Jenze
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #929 : 01.09.2018, 17:56:21 »
Niin ja käsittääkseni Volvo huolto estää OBD ohjelmoinnit vähän vanhempiinkin autoihin päivitysten yhteydessä.
Toki ECU:lle voi vielä suoraan kirjoitella, kuten omaanikin. :)
Audi A6 Allroad
ex v70 D5 205hv '11 geartronic
