Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 933749 Lukukerrat
Poissa Fact0ry
Vs: motonetin obd II testeri
« Vastaus #645 : 18.01.2015, 16:50:50 »
Kyllähän se noilla kaikilla halppiksilla onnistuu. Tiedosta vain, että tuolla (ja muilla vastaavilla) pääsee käsiksi vain moottorin vikakoodeihin, eikä esimerkiksi vaihteiston, ilmastoinnin, turvatyynyjen tai muiden ohjainlaitteiden koodeihin.
Poissa topcon
« Vastaus #646 : 18.01.2015, 17:10:26 »
onkohan minkä hintaisia sellaset mitkä lukee/nollaa kaikki.Katselin oli foorumilla mainos yhdestä mallista.Oiskohan se hyvä.Ei vielä vikoja ilmoita mutta yleensähän ne tulee juuri katsastukseen mentäessä.
Poissa Itsok
« Vastaus #647 : 18.01.2015, 17:45:05 »
Elekman Volvo Pro:lla pääsee kaikkiin ohjausyksikköihin käsiksi. Hinta on vaihdellu tarjouksista riippuen hieman yli satasen kieppeillä.
Poissa jake78
« Vastaus #648 : 18.01.2015, 19:01:05 »
Ja sit jos haluaa sijoittaa 260-290e niin sillä saa esim. CRP 123 tai CRP129 lukijan joilla pääsee käsiksi eri yksiköihin ja tuollaiset lukijat osaa jo sanoa missä osassa vika. Esim ABS anturi vasen eturengas, niin ei tarvitse arvailla, minkä anturin vaihtaa. Ja käy useaan automerkkiin niin voi tienata hinnan takaisin kun lukee muitten vikakoodeja kohtuuhintaan.
Poissa siipiveikko
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #649 : 19.01.2015, 11:25:55 »
Olen yrittänyt selvittää mikä vikakoodin lukija toimisi  S80 T6 1998:ssa, monissa lukijoissa tuntuu lukevan 1999 alkaen.
Vinkkejä otetaan vastaan.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #650 : 19.01.2015, 11:40:15 »
jos ei muuten selviä niin voisi koittaa Volvo Pro:ta täältä Haminan suunnasta.
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Taavi.H
« Vastaus #651 : 19.01.2015, 12:42:10 »
Jos en nyt ihan väärässä ole, niin autosi on vuosimallia 1999 joka on valmistettu jo vuonna 1998.  Mun mielestäni varsinaista vuosimallia 1998 ei ole olemassakaan?
V60 D6 PHEV -14
Poissa siipiveikko
« Vastaus #652 : 19.01.2015, 12:47:35 »
Näin arvelin itsekin.
Poissa siipiveikko
« Vastaus #653 : 19.01.2015, 12:52:55 »
Ok. Pidetään mielessä. Auto ei vaan ole tällä hetkellä leimassa ja ajokuntokin on vähän niin ja näin , ennenkuin saan laatikkoremontin tehtyä.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #654 : 19.01.2015, 13:22:58 »
Eli mikäli olen jymmärtänyt oikein niin tuo juuri omistamani V 70 XC vm.2000 mk1 ei ole niistä helpoimmista päästä
ton vika luku laitteen ostoa ajatellen?
mikä tasä kyseisessä mallissa toimisi??
en haluaisi mitään tietokone viritys härpäkkää vaan toimivan lukulaitteen
itse en ainakaan selvää vastausta saanut tosta viesti ketjusta...
Auttakee tyhmää...
kiitoos ja anteeks.
Poissa Selg
  • V70 -00 käyttöautona
« Vastaus #655 : 19.01.2015, 14:09:30 »
mulla on icarsoft i906 ja volvo v70 2000 classic.
lukee volvon vikakoodeja
ei onnistu lukemaan obd2 koodeja. minusta tuntuu että vika voi olla minun autossa, mutta miksi ei lue, sitä en tiedä. ei lue se kiinalainen halpismokkulakaan obd2sta.
Icarsoftilla näkyy jotkut mokkulat kun valitsen mallin ja vuosimallin, osittain samat näkyy  kun valitsen automaattiskannauksen ja se katsoo mitä tietoa löytyy.
No vikakoodeja pitää vaan lukea kahteen kertaan. Mutta epäilen ettei mun ecun kommunikointi ole ihan niin kuin sen pitäisi.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2015, 14:20:55 kirjoittanut Selg »
Icarsoft i906 Helsingissä
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #656 : 19.01.2015, 20:27:59 »
Itseltä löytyy tollainen Volvo pro Diagnostiikka laite. Maksaa elekmalla reilu satasen. Pääsee kaikkiin järjestelmiin. Suunniteltu 2000-2007 volvoihin.
Poikkeukset:
S80 99-00 bensa, toimii
S80 D/D5 TDI ei toimi
V70 mk1 ei toimi
C70 98-05 ei toimi
S/V 40 96-04 ei toimi (lainattu ohjekirjasta)
 Lukija lukee ja poistaa vikakoodeja (ardicin lukituksen poisto edim). Ja lisäksi huoltovalon nollaus onnistuu.
Toimii itsellä ainakin s60 d5 02 ja v70 2.4d 2003
En tiedä onko jo mainittuna ketjussa, mutta en jaksanut kaikkia sivuja kahlata. :)
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #657 : 20.01.2015, 07:38:02 »
Itse vaihdoin tuon BSR lukijan tuohon MaxiDiag MD702 vikakoodinlukijaan.
Saa nollattua monesta autosta myös tuon huoltovalon :)
Esim. työkaverin 98 vm V70tdi huoltovalon oon saanut kuitattua, kun valoa ei saa mittaristosta trippiä painelemalla nollattua!
Poissa Cleaf
« Vastaus #658 : 21.01.2015, 09:56:31 »
tämä lukulaite kiinnostaisi, MaxiDiag MD702 onko porukalla miten kokemusta myös muista autoista kuin volvoista tämän kanssa?? eli pääseekö esim saabin ja fordin kaikkiin järjestelmiin kiinni niin kuin luvataan mainoksessa??
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #659 : 21.01.2015, 12:05:28 »
En tiedä onko autel maxidiag parantanu laatua, mutta mulla hajos obd johto semmosesta noin 40 käyttökerran jälkeen.
